ONTAP SAN Host Utilities
NVMe-of Hostkonfiguration für RHEL 9.1 mit ONTAP
Beitragende netapp-ranuk netapp-pcarriga netapp-sarajane
NVMe over Fabrics oder NVMe-of (einschließlich NVMe/FC und NVMe/TCP) werden bei RHEL 9.1 mit Asymmetric Namespace Access (ANA) unterstützt, die für die übrig gebliebene Storage-Failover (SFOs) auf dem ONTAP Array erforderlich sind. ANA ist das ALUA-Äquivalent (Asymmetric Logical Unit Access) in der NVMe-of-Umgebung und wird derzeit mit NVMe Multipath im Kernel implementiert. Mit diesem Verfahren können Sie NVMe-of mit in-Kernel NVMe Multipath unter Verwendung von ANA auf RHEL 9.1 und ONTAP als Ziel aktivieren.
Folgende Unterstützung ist für die NVMe-of-Hostkonfiguration von RHEL 9.1 mit ONTAP verfügbar:
  • Unterstützung für NVMe over TCP (NVMe/TCP) neben NVMe/FC Über das NetApp-Plug-in im nativen nvme-cli-Paket werden ONTAP-Details für NVMe/FC- und NVMe/TCP-Namespaces angezeigt.
  • Verwendung von gleichzeitig vorhandenem NVMe und SCSI-Datenverkehr auf demselben Host in einem bestimmten Host Bus Adapter (HBA) ohne die expliziten dm-Multipath-Einstellungen, um die Inanspruchnahme von NVMe-Namespaces zu verhindern.
Genaue Details zu unterstützten Konfigurationen finden Sie in der"Interoperabilitäts-Matrix-Tool".
Funktionen
RHEL 9.1 unterstützt standardmäßig NVMe Multipath in Kernel für NVMe Namespaces, ohne dass explizite Einstellungen erforderlich sind.
Bekannte Einschränkungen
Das Booten von SAN über das NVMe-of-Protokoll wird derzeit nicht unterstützt.
Aktivieren Sie das Booten über SAN
Sie können Ihren Host so konfigurieren, dass er SAN-Booting verwendet, um die Bereitstellung zu vereinfachen und die Skalierbarkeit zu verbessern.
Bevor Sie beginnen
Überprüfen Sie mithilfe des"Interoperabilitäts-Matrix-Tool", ob Ihr Linux-Betriebssystem, Ihr Host Bus Adapter (HBA), die HBA-Firmware, das HBA-Boot-BIOS und die ONTAP-Version das Booten über das SAN unterstützen.
Schritte
  1. Erstellen Sie einen SAN-Boot-Namespace und ordnen Sie ihn dem Host zu.
  2. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.
    Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.
  3. Überprüfen Sie, ob die Konfiguration erfolgreich war, indem Sie den Host neu starten und überprüfen, ob das Betriebssystem ausgeführt wird.
NVMe Multipath im Kernel aktivieren
Sie können das folgende Verfahren verwenden, um in-Kernel NVMe Multipath zu aktivieren.
Schritte
  1. Installieren Sie RHEL 9.1 auf dem Server.
  2. Überprüfen Sie nach Abschluss der Installation, ob Sie den angegebenen RHEL 9.1-Kernel ausführen. Die aktuelle Liste der unterstützten Versionen finden Sie im"Interoperabilitäts-Matrix-Tool".
    Beispiel:
    # uname -r
     5.14.0-162.6.1.el9_1.x86_64
  3. Installieren Sie den nvme-cli Paket:
    Beispiel:
    # rpm -qa|grep nvme-cli
    nvme-cli-2.0-4.el9.x86_64
  4. Überprüfen Sie auf dem Host die NQN-Zeichenfolge des Hosts bei /etc/nvme/hostnqn Und überprüfen Sie, ob es mit der NQN-Zeichenfolge des Hosts für das entsprechende Subsystem auf dem ONTAP-Array übereinstimmt. Beispiel:
    # cat /etc/nvme/hostnqn
    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:325e7554-1f9b-11ec-8489-3a68dd61a4df
    ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme207
    Vserver     Subsystem       Host NQN
    vs_nvme207 rhel_207_LPe32002     nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:325e7554-1f9b-11ec-8489-3a68dd61a4df
    Hinweis Wenn die Host-NQN-Strings nicht übereinstimmen, sollten Sie den verwenden vserver modify Befehl zum Aktualisieren der NQN-Zeichenfolge des Hosts auf dem entsprechenden ONTAP-NVMe-Subsystem, um die NQN-Zeichenfolge des Hosts zu entsprechen /etc/nvme/hostnqn Auf dem Host.
  5. Starten Sie den Host neu.
Konfiguration von NVMe/FC
Sie können NVMe/FC für Broadcom/Emulex- oder Marvell/Qlogic-Adapter konfigurieren.
Broadcom/Emulex
Schritte
  1. Vergewissern Sie sich, dass Sie den unterstützten Adapter verwenden. Eine aktuelle Liste der unterstützten Adapter finden Sie im"Interoperabilitäts-Matrix-Tool".
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
    LPe32002-M2
    LPe32002-M2
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
    Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
  2. Überprüfen Sie, ob Sie die empfohlene Broadcom lpfc-Firmware und den Posteingangstreiber verwenden. Die aktuelle Liste der unterstützten Adaptertreiber- und Firmware-Versionen finden Sie im"Interoperabilitäts-Matrix-Tool".
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
    14.0.505.11, sli-4:2:c
    # cat /sys/module/lpfc/version
    0:14.2.0.5
  3. Verifizieren Sie das lpfc_enable_fc4_type Ist auf 3 eingestellt
    # cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
    3
  4. Überprüfen Sie, ob die Initiator-Ports aktiv sind und ausgeführt werden, und dass Sie die Ziel-LIFs sehen können.
    # cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
    0x100000109b1b95ef
    0x100000109b1b95f0
    # cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
    Online
    Online
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
    NVME Initiator Enabled
    XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1b95ef WWNN x200000109b1b95ef DID x061700 ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2035d039ea1308e5 WWNN x2082d039ea1308e5 DID x062f05 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2083d039ea1308e5 WWNN x2082d039ea1308e5 DID x062407 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 000000000e Cmpl 000000000e Abort 00000000
    LS XMIT: Err 00000000  CMPL: xb 00000000 Err 00000000
    Total FCP Cmpl 000000000001df6c Issue 000000000001df6e OutIO 0000000000000002
            abort 00000000 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00000000 Err 00000004
    XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1b95f0 WWNN x200000109b1b95f0 DID x061400 ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2036d039ea1308e5 WWNN x2082d039ea1308e5 DID x061605 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2037d039ea1308e5 WWNN x2082d039ea1308e5 DID x062007 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    Total FCP Cmpl 000000000001dd28 Issue 000000000001dd29 OutIO 0000000000000001
Marvell/QLogic FC Adapter für NVMe/FC
Der im RHEL 9.1-Kernel enthaltene native Inbox qla2xxx-Treiber verfügt über die neuesten Fehlerbehebungen. Diese Fehlerbehebungen sind für die Unterstützung von ONTAP unerlässlich.
Schritte
  1. Überprüfen Sie, ob Sie den unterstützten Adaptertreiber und die unterstützte Firmware-Version mit dem folgenden Befehl ausführen:
    # cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
    QLE2772 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.07.400-k-debug
  2. Verifizieren ql2xnvmeenable Ist gesetzt, sodass der Marvell-Adapter unter Verwendung des folgenden Befehls als NVMe/FC-Initiator fungieren kann:
    # cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
    1
1 MB E/A aktivieren (optional)
ONTAP meldet eine MDTS (MAX Data-Übertragungsgröße) von 8 in den Identifizieren von Controller-Daten. Das bedeutet, dass die maximale E/A-Anforderungsgröße bis zu 1 MB betragen kann. Um I/O-Anforderungen der Größe 1 MB für einen Broadcom-NVMe/FC-Host auszustellen, sollten Sie den Wert des lpfc_sg_seg_cnt Parameters ab dem Standardwert 64 auf 256 erhöhen lpfc.
Hinweis Diese Schritte gelten nicht für Qlogic NVMe/FC-Hosts.
Schritte
  1. Setzen Sie den lpfc_sg_seg_cnt Parameter auf 256:
    cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
    Sie sollten eine Ausgabe ähnlich dem folgenden Beispiel sehen:
    options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
  2. Führen Sie den Befehl aus dracut -f, und starten Sie den Host neu.
  3. Stellen Sie sicher, dass der Wert für lpfc_sg_seg_cnt 256 lautet:
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
Konfiguration von NVMe/TCP
NVMe/TCP verfügt nicht über eine automatische Verbindungsfunktion. Wenn also ein Pfad ausfällt und nicht innerhalb der standardmäßigen Time-Out-Frist von 10 Minuten wieder hergestellt wird, kann NVMe/TCP die Verbindung nicht automatisch wiederherstellen. Um ein Timeout zu verhindern, sollten Sie den Wiederholungszeitraum für Failover-Ereignisse auf mindestens 30 Minuten einstellen.
Schritte
  1. Überprüfen Sie, ob der Initiator-Port die Daten der Erkennungsprotokollseiten in den unterstützten NVMe/TCP LIFs abrufen kann:
    # nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
    Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119
    =====Discovery Log Entry 0======
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    subtype: nvme subsystem
    treq: not specified
    portid: 0
    trsvcid: 4420
    subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_1
    traddr: 192.168.2.56
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 1======
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    treq: not specified
    portid: 1
    trsvcid: 4420
    traddr: 192.168.1.51
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 2======
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    treq: not specified
    portid: 0
    trsvcid: 4420
    subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_2
    sectype: none
  2. Überprüfen Sie, ob die anderen LIF-Kombos des NVMe/TCP-Initiators erfolgreich die Daten der Erkennungsprotokoll-Seite abrufen können. Beispiel:
    # nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52
    # nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56
    # nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
  3. Laufen nvme connect-all Befehl über alle unterstützten NVMe/TCP-Initiator-Ziel-LIFs über die Nodes hinweg Stellen Sie sicher, dass Sie einen längeren Zeitraum festlegen ctrl_loss_tmo Zeitschaltuhr-Wiederholungszeitraum (z. B. 30 Minuten, die über eingestellt werden kann -l 1800) Während der Ausführung des connect-all Befehl, damit es im Falle eines Pfadausfalls für einen längeren Zeitraum versuchen würde. Beispiel:
    # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800
    # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800
    # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800
    # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
NVMe-of validieren
Zur Validierung von NVMe-of gehen Sie wie folgt vor.
Schritte
  1. Überprüfung des NVMe Multipath im Kernel durch Prüfung:
    # cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
    Y
  2. Vergewissern Sie sich, dass die entsprechenden NVMe-of Einstellungen (z. B. model Auf einstellen NetApp ONTAP Controller Und Lastverteilung iopolicy Auf einstellen round-robin) Für die jeweiligen ONTAP-Namespaces richtig reflektieren auf dem Host:
    # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
    # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
    round-robin
    round-robin
  3. Vergewissern Sie sich, dass die ONTAP-Namespaces auf dem Host ordnungsgemäß reflektieren. Beispiel:
    # nvme list
    Node           SN                    Model                   Namespace
    /dev/nvme0n1   81CZ5BQuUNfGAAAAAAAB   NetApp ONTAP Controller   1
    Usage                Format         FW Rev
    85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B    FFFFFFFF
  4. Überprüfen Sie, ob der Controller-Status jedes Pfads aktiv ist und den korrekten ANA-Status aufweist. Beispiel:
    Beispiel (A):
    # nvme list-subsys /dev/nvme0n1
    nvme-subsys10 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.82e7f9edc72311ec8187d039ea14107d:subsystem.rhel_131_QLe2742
     +- nvme2 fc traddr=nn-0x2038d039ea1308e5:pn-0x2039d039ea1308e5,host_traddr=nn-0x20000024ff171d30:pn-0x21000024ff171d30 live non-optimized
     +- nvme3 fc traddr=nn-0x2038d039ea1308e5:pn-0x203cd039ea1308e5,host_traddr=nn-0x20000024ff171d31:pn-0x21000024ff171d31 live optimized
     +- nvme4 fc traddr=nn-0x2038d039ea1308e5:pn-0x203bd039ea1308e5,host_traddr=nn-0x20000024ff171d30:pn-0x21000024ff171d30 live optimized
     +- nvme5 fc traddr=nn-0x2038d039ea1308e5:pn-0x203ad039ea1308e5,host_traddr=nn-0x20000024ff171d31:pn-0x21000024ff171d31 live non-optimized
    Beispiel (b):
    nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.bf0691a7c74411ec8187d039ea14107d:subsystem.rhel_tcp_133
     +- nvme1 tcp traddr=192.168.166.21,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.166.5 live non-optimized
     +- nvme2 tcp traddr=192.168.166.20,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.166.5 live optimized
     +- nvme3 tcp traddr=192.168.167.21,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.167.5 live non-optimized
     +- nvme4 tcp traddr=192.168.167.20,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.167.5 live optimized
  5. Überprüfen Sie, ob das NetApp Plug-in die richtigen Werte für jedes ONTAP Namespace-Gerät anzeigt.
    Beispiel (A):
    # nvme netapp ontapdevices -o column
    Device       Vserver          Namespace Path
    /dev/nvme0n1 vs_tcp79     /vol/vol1/ns1
    NSID  UUID                                   Size
    1     79c2c569-b7fa-42d5-b870-d9d6d7e5fa84  21.47GB
    # nvme netapp ontapdevices -o json
      "ONTAPdevices" : [
          "Device" : "/dev/nvme0n1",
          "Vserver" : "vs_tcp79",
          "Namespace_Path" : "/vol/vol1/ns1",
          "NSID" : 1,
          "UUID" : "79c2c569-b7fa-42d5-b870-d9d6d7e5fa84",
          "Size" : "21.47GB",
          "LBA_Data_Size" : 4096,
          "Namespace_Size" : 5242880
    Beispiel (b):
    /dev/nvme1n1     vs_tcp_133                /vol/vol1/ns1
    NSID UUID                                   Size
    1    1ef7cb56-bfed-43c1-97c1-ef22eeb92657   21.47GB
      "ONTAPdevices":[
          "Device":"/dev/nvme1n1",
          "Vserver":"vs_tcp_133",
          "Namespace_Path":"/vol/vol1/ns1",
          "NSID":1,
          "UUID":"1ef7cb56-bfed-43c1-97c1-ef22eeb92657",
          "Size":"21.47GB",
          "LBA_Data_Size":4096,
          "Namespace_Size":5242880
Bekannte Probleme
Die NVMe-of-Hostkonfiguration für RHEL 9.1 mit ONTAP weist folgende bekannte Probleme auf:
NetApp Bug ID Titel Beschreibung
1503468
nvme list-subsys Der Befehl gibt die sich wiederholende nvme-Controller-Liste für ein bestimmtes Subsystem zurück
Der nvme list-subsys Befehl sollte eine eindeutige Liste der nvme Controller zurückgeben, die einem bestimmten Subsystem zugeordnet sind. In RHEL 9.1 zeigt die nvme list-subsys Befehl gibt nvme Controller für alle Namespaces zurück, die zu einem bestimmten Subsystem gehören. Der ANA-Status ist jedoch ein per-Namespace-Attribut. Daher wäre es ideal, eindeutige nvme-Controller-Einträge mit dem Pfadstatus anzuzeigen, wenn Sie die Subsystem-Befehlssyntax für einen bestimmten Namespace auflisten.
