ONTAP Select
Bestätigung der Konnektivität zwischen den ONTAP Select-Nodes
Sie können die Netzwerkkonnektivität zwischen zwei oder mehr ONTAP Select Nodes im internen Cluster-Netzwerk testen. Sie führen diesen Test in der Regel vor der Implementierung eines Cluster mit mehreren Nodes aus, um Probleme zu erkennen, die den Vorgang möglicherweise zum Ausfall führen.
Bevor Sie beginnen
Alle ONTAP Select-Nodes im Test müssen konfiguriert und eingeschaltet sein.
Über diese Aufgabe
Jedes Mal, wenn Sie einen Test starten, wird eine neue Prozessdurchlauf im Hintergrund erstellt und einer eindeutigen Laufkennung zugewiesen. Es kann jeweils nur ein Durchlauf aktiv sein.
Der Test verfügt über zwei Modi, die den Betrieb steuern:
  • Schnell
    In diesem Modus wird ein einfacher, unterbrechungsfreier Test durchgeführt. ES wird ein PING-Test durchgeführt, zusammen mit einem Test der MTU-Größe des Netzwerks und des vSwitch.
  • Erweitert
    Dieser Modus führt einen umfassenderen Test über alle redundanten Netzwerkpfade durch. Wenn Sie dies auf einem aktiven ONTAP Select Cluster ausführen, kann die Performance des Clusters beeinträchtigt werden.
Hinweis Es wird empfohlen, vor dem Erstellen eines Clusters mit mehreren Nodes immer einen schnellen Test durchzuführen. Nachdem der Schnelltest erfolgreich abgeschlossen wurde, können Sie optional einen erweiterten Test basierend auf Ihren Produktionsanforderungen durchführen.
Schritte
  1. Melden Sie sich über das Administratorkonto bei der Webbenutzeroberfläche des Deploy Utility an.
  2. Klicken Sie oben auf der Seite auf die Registerkarte Administration und klicken Sie auf Network Checker.
  3. Klicken Sie auf Neuer Lauf starten und wählen Sie die Hosts und Netzwerke für das HA-Paar aus
    Sie können bei Bedarf weitere HA-Paare hinzufügen und konfigurieren.
  4. Klicken Sie auf Start, um den Netzwerkverbindungstest zu starten.
