Bestätigen Sie die Verbindung zwischen den ONTAP Select Nodes
Sie können die Netzwerkkonnektivität zwischen zwei oder mehr ONTAP Select Nodes im internen Cluster-Netzwerk testen. Sie führen diesen Test in der Regel vor der Implementierung eines Cluster mit mehreren Nodes aus, um Probleme zu erkennen, die den Vorgang möglicherweise zum Ausfall führen.
Alle ONTAP Select-Nodes im Test müssen konfiguriert und eingeschaltet sein.
Jedes Mal, wenn Sie einen Test starten, wird eine neue Prozessdurchlauf im Hintergrund erstellt und einer eindeutigen Laufkennung zugewiesen. Es kann jeweils nur ein Durchlauf aktiv sein.
Der Test verfügt über zwei Modi, die den Betrieb steuern:
Schnell
Dieser Modus führt einen grundlegenden, unterbrechungsfreien Test durch. Dabei werden ein PING-Test sowie die Netzwerk-MTU (Maximum Transmission Unit) und der vSwitch getestet.
Erweitert
Dieser Modus führt einen umfassenderen Test aller redundanten Netzwerkpfade durch. Wenn Sie dies auf einem aktiven ONTAP Select Cluster ausführen, kann die Performance des Clusters beeinträchtigt werden.
Es wird empfohlen, vor dem Erstellen eines Clusters mit mehreren Nodes immer einen schnellen Test durchzuführen. Nachdem der Schnelltest erfolgreich abgeschlossen wurde, können Sie optional einen erweiterten Test basierend auf Ihren Produktionsanforderungen durchführen. |
Melden Sie sich über das Administratorkonto bei der Webbenutzeroberfläche des Deploy Utility an.
Wählen Sie oben auf der Seite die Registerkarte Administration und anschließend Network Checker.
Wählen Sie Neuen Lauf starten und anschließend die Hosts und Netzwerke für das HA-Paar aus
Sie können bei Bedarf weitere HA-Paare hinzufügen und konfigurieren.
Wählen Sie Start, um den Netzwerkverbindungstest zu starten.
