ONTAP Select
Konnektivität zwischen den ONTAP Select Knoten prüfen
Änderungen vorschlagen
Sie können die Netzwerkverbindung zwischen zwei oder mehr ONTAP Select Knoten im internen Clusternetzwerk testen. Sie führen diesen Test typischerweise durch, bevor ein Multi-Node-Cluster bereitgestellt wird, um Probleme zu erkennen, die dazu führen könnten, dass der Vorgang fehlschlägt.
Bevor Sie beginnen
Alle im Test enthaltenen ONTAP Select-Knoten müssen konfiguriert und eingeschaltet sein.
Über diese Aufgabe
Bei jedem Teststart wird im Hintergrund ein neuer Prozesslauf erstellt und mit einer eindeutigen Lauf-ID versehen. Es kann jeweils nur ein Lauf aktiv sein.
Der Test verfügt über zwei Modi, die seinen Ablauf steuern:
  • Schnell. Dieser Modus führt einen grundlegenden, nicht-unterbrechenden Test durch. Es wird ein PING-Test durchgeführt, zusammen mit einem Test der Netzwerk-MTU-Größe und der vSwitch.
  • Der erweiterte Modus führt einen umfassenderen Test aller redundanten Netzwerkpfade durch. Wenn Sie diesen Modus auf einem aktiven ONTAP Select Cluster ausführen, kann die Leistung des Clusters beeinträchtigt werden.
Hinweis Es wird empfohlen, vor der Erstellung eines Multi-Node-Clusters stets einen Schnelltest durchzuführen. Nach erfolgreichem Abschluss des Schnelltests können Sie optional einen erweiterten Test basierend auf Ihren Produktionsanforderungen durchführen.
Schritte
  1. Melden Sie sich mit dem Administratorkonto bei der Webbenutzeroberfläche des Deploy-Dienstprogramms an.
  2. Klicken Sie oben auf der Seite auf die Registerkarte Administration und anschließend auf Netzwerkprüfung.
  3. Klicken Sie auf Neuen Lauf starten und wählen Sie die Hosts und Netzwerke für das HA-Paar aus
    Sie können bei Bedarf weitere HA-Paare hinzufügen und konfigurieren.
  4. Klicken Sie auf Start, um den Netzwerkverbindungstest zu starten.
