ONTAP Select
Bestätigen Sie die Konnektivität zwischen den ONTAP Select Knoten
Beitragende netapp-revathid
Änderungen vorschlagen
Sie können die Netzwerkkonnektivität zwischen zwei oder mehr ONTAP Select Knoten im internen Cluster-Netzwerk testen. Normalerweise führen Sie diesen Test vor der Bereitstellung eines Multi-Node-Clusters durch, um Probleme zu erkennen, die zu einem Fehlschlagen des Vorgangs führen können.
Bevor Sie beginnen
Alle im Test enthaltenen ONTAP Select Knoten müssen konfiguriert und eingeschaltet sein.
Informationen zu diesem Vorgang
Bei jedem Teststart wird im Hintergrund ein neuer Prozesslauf erstellt und mit einer eindeutigen Laufkennung versehen. Es kann immer nur ein Lauf aktiv sein.
Der Test verfügt über zwei Modi, die seinen Betrieb steuern:
  • Schnell: Dieser Modus führt einen grundlegenden, unterbrechungsfreien Test durch. Es wird ein PING-Test sowie ein Test der Netzwerk-MTU-Größe und des vSwitch durchgeführt.
  • Erweitert: Dieser Modus führt einen umfassenderen Test aller redundanten Netzwerkpfade durch. Wenn Sie diesen Modus auf einem aktiven ONTAP Select Cluster ausführen, kann dies die Leistung des Clusters beeinträchtigen.
Hinweis Es wird empfohlen, vor dem Erstellen eines Clusters mit mehreren Knoten immer einen Schnelltest durchzuführen. Nach erfolgreichem Abschluss des Schnelltests können Sie optional einen erweiterten Test basierend auf Ihren Produktionsanforderungen durchführen.
Schritte
  1. Sign in mit dem Administratorkonto bei der Web-Benutzeroberfläche des Bereitstellungsdienstprogramms an.
  2. Klicken Sie oben auf der Seite auf die Registerkarte Administration und dann auf Netzwerkprüfung.
  3. Klicken Sie auf Neuen Lauf starten und wählen Sie die Hosts und Netzwerke für das HA-Paar aus
    Sie können bei Bedarf zusätzliche HA-Paare hinzufügen und konfigurieren.
  4. Klicken Sie auf Start, um den Netzwerkkonnektivitätstest zu beginnen.
