Ursprünglicher Status des Clusters nach der Implementierung
Beitragende
Änderungen vorschlagen
Sie sollten den anfänglichen Status eines Clusters beachten, nachdem es implementiert wurde, und den Cluster nach Bedarf für die eigene Umgebung konfigurieren.
Ein ONTAP Select Cluster weist nach dem Erstellen verschiedene Merkmale auf.
Durch das Einschränken von Rollen und Berechtigungen für das ONTAP-Administratorkonto kann die Fähigkeit von ONTAP Select Deploy zum Verwalten des Clusters eingeschränkt werden. Weitere Informationen finden Sie im KB-Artikel "DIE AKTUALISIERUNG DES OTS-Bereitstellungs-Clusters schlägt mit einem Fehler fehl". |
LIFs
Es sind zwei Arten von vom Kunden angegebenen LIFs zugewiesen:
Cluster-Management (eine pro Cluster)
Node-Management (einer pro Node)
SVMs
Zwei administrative SVMs sind aktiv:
Standard-SVM
Cluster SVM
Aggregate
Das Root-Aggregat wird erstellt.
Funktionen
Alle Funktionen sind lizenziert und verfügbar. Sowohl SnapLock als auch FabricPool erfordern separate Lizenzen.
Es wurden keine Data SVMs erstellt. Außerdem verfügt das Multi-Node-Cluster über ein internes Netzwerk mit automatisch generierten LIFs. |
Verwandte Informationen
