ONTAP Select
Überlegungen zum ONTAP Select Netzwerk
Änderungen vorschlagen
Sie müssen das Hypervisor-Netzwerk vor der Bereitstellung von ONTAP Select richtig konfigurieren.
Virtuelle Switch-Optionen
Sie müssen auf jedem ONTAP Select Host einen virtuellen Switch konfigurieren, um das externe und interne Netzwerk zu unterstützen (nur Multi-Node-Cluster). Im Rahmen der Bereitstellung eines Multi-Node-Clusters sollten Sie die Netzwerkkonnektivität im internen Clusternetzwerk testen.
Hinweis Weitere Informationen zum Konfigurieren eines vSwitch auf einem Hypervisor-Host und zur Hochgeschwindigkeitsschnittstellenfunktion finden Sie im "Tiefgehendes Networking" Abschnitt.
Upgrade auf VMXNET3 (nur ESXi)
Ab ONTAP Select 9.5 mit Deploy 2.10 ist VMXNET3 der Standardnetzwerktreiber, der in neuen Clusterbereitstellungen auf VMware ESXi enthalten ist. Wenn Sie einen älteren ONTAP Select Knoten auf Version 9.5 oder höher aktualisieren, wird der Treiber nicht automatisch aktualisiert.
Cluster-MTU
Ein separates internes Netzwerk verbindet die ONTAP Select Knoten in einem Multi-Node-Cluster. Die MTU-Größe dieses Netzwerks beträgt typischerweise 9000. Es gibt jedoch Situationen, in denen diese MTU-Größe für das Netzwerk, das die ONTAP Select Knoten verbindet, zu groß ist. Um die kleineren Frames zu berücksichtigen, kann die von ONTAP Select im internen Netzwerk verwendete MTU-Größe im Bereich von 7500 bis 9000 Byte liegen.
Die MTU-Größe wird im Abschnitt „Clusterdetails“ der Clustererstellungsseite angezeigt. Der Wert wird vom Verwaltungsdienstprogramm „Deploy“ wie folgt ermittelt:
  1. Anfänglicher Standardwert von 9000.
  2. Wenn Sie die Hosts und Netzwerke für die HA-Paare hinzufügen, wird der MTU-Wert je nach Konfiguration der vSwitches im Netzwerk nach Bedarf reduziert.
  3. Der endgültige Cluster-MTU-Wert für den Cluster wird festgelegt, nachdem Sie alle HA-Paare hinzugefügt haben und bereit sind, den Cluster zu erstellen.
Hinweis Sie können den Cluster-MTU-Wert bei Bedarf manuell festlegen, basierend auf dem Design Ihres Netzwerks.
Host mit zwei Netzwerkkarten und Standard-vSwitch (nur ESXi)
Um die Leistung von ONTAP Select in einer Konfiguration mit zwei Netzwerkkarten zu verbessern, sollten Sie den internen und externen Netzwerkverkehr mithilfe von zwei Portgruppen isolieren. Diese Empfehlung gilt für die folgende spezifische Konfiguration:
  • ONTAP Select Multi-Node-Cluster
  • Zwei NICs (NIC1 und NIC2)
  • Standard-vSwitch
In dieser Umgebung sollten Sie den Datenverkehr mithilfe von zwei Portgruppen wie folgt konfigurieren:
Portgruppe 1
  • Internes Netzwerk (Cluster, RSM, HA-IC-Verkehr)
  • NIC1 ist aktiv
  • NIC2 im Standby
Portgruppe 2
  • Externes Netzwerk (Daten- und Verwaltungsverkehr)
  • NIC1 ist Standby
  • NIC2 im aktiven Zustand
Siehe die "Tiefgehendes Networking" Weitere Informationen zu Bereitstellungen mit zwei Netzwerkkarten finden Sie im Abschnitt.
Host mit vier Netzwerkkarten und Standard-vSwitch (nur ESXi)
Um die Leistung von ONTAP Select in einer Konfiguration mit vier Netzwerkkarten zu verbessern, sollten Sie den internen und externen Netzwerkverkehr mithilfe von vier Portgruppen isolieren. Diese Empfehlung gilt für die folgende spezifische Konfiguration:
  • Vier NICs (NIC1, NIC2, NIC3 und NIC4)
  • Standard-vSwitch
In dieser Umgebung sollten Sie den Datenverkehr mithilfe von vier Portgruppen wie folgt konfigurieren:
Portgruppe 1
  • Internes Netzwerk (Cluster, RSM-Verkehr)
  • NIC1 ist aktiv
  • NIC2, NIC3, NIC4 im Standby
Portgruppe 2
  • Internes Netzwerk (Cluster, HA-IC-Verkehr)
  • NIC3 ist aktiv
  • NIC1, NIC2, NIC4 im Standby
Portgruppe 3
  • NIC2 ist aktiv
  • NIC1, NIC3, NIC4 im Standby
Portgruppe 4
  • Externes Netzwerk (Datenverkehr)
  • NIC4 ist aktiv
  • NIC1, NIC2, NIC3 im Standby
Siehe die "Tiefgehendes Networking" Weitere Informationen zu Bereitstellungen mit vier NICs finden Sie im Abschnitt.
Anforderungen an den Netzwerkverkehr
Sie müssen sicherstellen, dass Ihre Firewalls richtig konfiguriert sind, damit der Netzwerkverkehr zwischen den verschiedenen Teilnehmern in einer ONTAP Select Bereitstellungsumgebung fließen kann.
Teilnehmer
Im Rahmen einer ONTAP Select Bereitstellung tauschen mehrere Teilnehmer oder Entitäten Netzwerkverkehr aus. Diese werden vorgestellt und anschließend in der zusammenfassenden Beschreibung der Netzwerkverkehrsanforderungen verwendet.
  • Deploy ONTAP Select Deploy-Verwaltungsprogramm
  • vSphere (nur ESXi) Entweder ein vSphere-Server oder ein ESXi-Host, je nachdem, wie der Host in Ihrer Clusterbereitstellung verwaltet wird
  • Hypervisor-Server ESXi-Hypervisor-Host oder Linux-KVM-Host
  • OTS-Knoten Ein ONTAP Select
  • OTS-Cluster Ein ONTAP Select -Cluster
  • Admin WS Lokale Verwaltungsarbeitsstation
Zusammenfassung der Anforderungen an den Netzwerkverkehr
In der folgenden Tabelle werden die Netzwerkverkehrsanforderungen für eine ONTAP Select Bereitstellung beschrieben.
Protokoll/Port ESXi / KVM Richtung Beschreibung
TLS (443)
ESXi
Bereitstellung auf vCenter-Server (verwaltet) oder ESXi (verwaltet oder nicht verwaltet)
VMware VIX-API
902
ESXi
Bereitstellung auf vCenter-Server (verwaltet) oder ESXi (nicht verwaltet)
VMware VIX-API
ICMP
ESXi oder KVM
Bereitstellen auf einem Hypervisor-Server
Klingeln
ICMP
ESXi oder KVM
Auf jedem OTS-Knoten bereitstellen
Klingeln
SSH (22)
ESXi oder KVM
Admin WS für jeden OTS-Knoten
Verwaltung
SSH (22)
KVM
Bereitstellen auf Hypervisor-Serverknoten
Zugriff auf den Hypervisor-Server
TLS (443)
ESXi oder KVM
Bereitstellung auf OTS-Knoten und -Clustern
Zugriff auf ONTAP
TLS (443)
ESXi oder KVM
Jeder OTS-Knoten zum Bereitstellen
Access Deploy (Capacity Pools-Lizenzierung)
iSCSI (3260)
ESXi oder KVM
Mediator-/Mailbox-Datenträger
