ONTAP Select
ONTAP Select Netzwerkanforderungen
Beitragende netapp-pcarriga dmp-netapp netapp-cgoff
Änderungen vorschlagen
Vor der Bereitstellung von ONTAP Select müssen Sie das Hypervisor-Netzwerk korrekt konfigurieren.
Optionen für virtuelle Switches
Sie müssen auf jedem der ONTAP Select Hosts einen virtuellen Switch konfigurieren, um das externe Netzwerk und das interne Netzwerk zu unterstützen (nur Cluster mit mehreren Nodes). Bei der Implementierung eines Multi-Node-Clusters sollten Sie die Netzwerkverbindung im internen Clusternetzwerk testen.
Hinweis Weitere Informationen darüber, wie Sie einen vSwitch auf einem Hypervisor-Host konfigurieren und die Hochgeschwindigkeitsschnittstellenfunktion nutzen, finden Sie im "Deep-Dive-Networking" Abschnitt.
Upgrade auf VMXNET3 (nur ESXi)
Ab ONTAP Select 9.5 mit Deploy 2.10 ist VMXNET3 der Standardnetzwerktreiber, der bei neuen Cluster-Implementierungen auf VMware ESXi enthalten ist. Wenn Sie einen älteren ONTAP Select-Knoten auf Version 9.5 oder höher aktualisieren, wird der Treiber nicht automatisch aktualisiert.
Cluster-MTU
In einem Cluster mit mehreren Nodes werden die ONTAP Select Knoten über ein separates internes Netzwerk verbunden. Die Maximum Transmission Unit (MTU) dieses Netzwerks beträgt üblicherweise 9000 Byte. In manchen Fällen ist diese MTU jedoch zu groß für das Netzwerk, das die ONTAP Select Knoten verbindet. Um kleinere Frames zu unterstützen, kann die von ONTAP Select im internen Netzwerk verwendete MTU im Bereich von 7500 bis 9000 Byte liegen.
Die MTU-Größe wird im Abschnitt „Cluster-Details“ der Seite für die Cluster-Erstellung angezeigt. Der Wert wird durch das Dienstprogramm „Deploy Administration“ wie folgt bestimmt:
  1. Erster Standardwert von 9000.
  2. Wenn Sie die Hosts und Netzwerke für die HA-Paare hinzufügen, wird der MTU-Wert je nach Bedarf auf Basis der Konfiguration der vSwitches im Netzwerk reduziert.
  3. Der endgültige Cluster-MTU-Wert für das Cluster wird festgelegt, nachdem Sie alle HA-Paare hinzugefügt haben und bereit sind, das Cluster zu erstellen.
Hinweis Sie können den MTU-Wert für den Cluster je nach Netzwerkdesign manuell festlegen.
Zwei-NIC-Host mit Standard-vSwitch (nur ESXi)
Um die ONTAP Select-Leistung in einer zwei-NIC-Konfiguration zu verbessern, sollten Sie den internen und externen Netzwerkverkehr mit zwei Portgruppen isolieren. Diese Empfehlung gilt für die folgende spezifische Konfiguration:
  • ONTAP Select Multi-Node-Cluster
  • Zwei NICs (NIC1 und NIC2)
  • Standard-vSwitch
In dieser Umgebung sollten Sie den Datenverkehr mithilfe von zwei Portgruppen wie folgt konfigurieren:
Portgruppe 1
  • Internes Netzwerk (Cluster-, RSM-, HA-IC-Datenverkehr)
  • NIC1 ist aktiv
  • NIC2 im Standby-Modus
Portgruppe 2
  • Externes Netzwerk (Daten- und Verwaltungsdatenverkehr)
  • NIC1 ist Standby
  • NIC2 ist aktiv
Weitere Informationen zu Zwei-NIC-Bereitstellungen finden Sie im "Deep-Dive-Networking" Abschnitt.
Vier-NIC-Host mit Standard-vSwitch (nur ESXi)
Um die ONTAP Select-Leistung in einer 4-NIC-Konfiguration zu verbessern, sollten Sie den internen und externen Netzwerkverkehr mit vier Portgruppen isolieren. Diese Empfehlung gilt für die folgende spezifische Konfiguration:
  • Vier NICs (NIC1, NIC2, NIC3 und NIC4)
  • Standard-vSwitch
In dieser Umgebung sollten Sie den Datenverkehr mithilfe von vier Portgruppen wie folgt konfigurieren:
Portgruppe 1
  • Internes Netzwerk (Cluster, RSM-Datenverkehr)
  • NIC1 ist aktiv
  • NIC2, NIC3, NIC4 im Standby-Modus
Portgruppe 2
  • Internes Netzwerk (Cluster, HA-IC-Datenverkehr)
  • NIC3 ist aktiv
  • NIC1, NIC2, NIC4 im Standby-Modus
Portgruppe 3
  • NIC2 ist aktiv
  • NIC1, NIC3, NIC4 im Standby-Modus
Portgruppe 4
  • Externes Netzwerk (Datenverkehr)
  • NIC4 ist aktiv
  • NIC1, NIC2, NIC3 im Standby-Modus
Weitere Informationen zu Bereitstellungen mit vier Netzwerkkarten finden Sie im "Deep-Dive-Networking" Abschnitt.
Anforderungen an den Netzwerkverkehr
Sie müssen sicherstellen, dass Ihre Firewalls korrekt konfiguriert sind, damit der Netzwerkverkehr zwischen den verschiedenen Beteiligten in einer ONTAP Select Deployment-Umgebung fließen kann.
Teilnehmer
Im Rahmen einer ONTAP Select-Implementierung gibt es mehrere Teilnehmer oder Einheiten, die den Netzwerkdatenverkehr austauschen. Diese werden eingeführt und dann in der Zusammenfassung der Anforderungen an den Netzwerkverkehr verwendet.
  • Implementieren
    ONTAP Select Deploy Administration Utility
  • vSphere (nur ESXi)
    Entweder ein vSphere Server oder ein ESXi-Host, je nachdem, wie der Host in Ihrem Cluster-Deployment gemanagt wird
  • Hypervisor-Server
    ESXi Hypervisor-Host, Microsoft Hyper-V Host oder Linux KVM Host
  • ONTAP Select-Knoten
    Ein ONTAP Select Knoten
  • ONTAP Select Cluster
    Ein ONTAP Select Cluster
  • Admin-WS
    Lokaler Verwaltungsarbeitsplatz
In der folgenden Tabelle werden die Anforderungen an den Netzwerk-Traffic für eine ONTAP Select-Implementierung beschrieben.
Protokoll/Port ESXi / Hyper-V / KVM Richtung Beschreibung
ICMP
ESXi, Hyper-V oder KVM
Bereitstellung auf Hypervisor-Server
Ping
ICMP
Bereitstellung auf jedem ONTAP Select Node
Ping
SSH (22)
Admin WS zu jedem ONTAP Select Knoten
Administration
SSH (22)
KVM
Implementierung auf Hypervisor-Server-Nodes
Zugriff auf den Hypervisor-Server
TLS (443)
Bereitstellung auf ONTAP Select Knoten und Clustern
Greifen Sie auf ONTAP zu
TLS (443)
Jeder ONTAP Select Knoten für Deploy
Zugriff auf Deploy (Capacity-Pools Lizenzierung)
TLS (443)
ESXi
Bereitstellung an vCenter Server (gemanagt) oder ESXi (gemanagt oder nicht gemanagt)
VMware VIX API
902
ESXi
Bereitstellung in vCenter Server (gemanagt) oder ESXi (nicht gemanagt)
VMware VIX API
ISCSI (3260)
Mediator/Mailbox-Festplatte
WinRM HTTPS (5986)
Hyper-V
