ONTAP Select
ONTAP Select Netzwerkanforderungen
Beitragende netapp-revathid
Änderungen vorschlagen
Sie müssen das Hypervisor-Netzwerk korrekt konfigurieren, bevor Sie ONTAP Select bereitstellen.
Virtuelle Switch-Optionen
Sie müssen auf jedem ONTAP Select Host einen virtuellen Switch konfigurieren, um das externe Netzwerk und das interne Netzwerk (nur bei Multi-Node-Clustern) zu unterstützen. Im Rahmen der Bereitstellung eines Multi-Node-Clusters sollten Sie die Netzwerkverbindung im internen Clusternetzwerk testen.
Hinweis Weitere Informationen darüber, wie Sie einen vSwitch auf einem Hypervisor-Host konfigurieren und die Hochgeschwindigkeitsschnittstellenfunktion nutzen, finden Sie im "Tiefgehendes Networking" Abschnitt.
Upgrade auf VMXNET3 (nur ESXi)
Ab ONTAP Select 9.5 mit Deploy 2.10 ist VMXNET3 der standardmäßige Netzwerktreiber, der bei neuen Clusterbereitstellungen auf VMware ESXi enthalten ist. Wenn Sie einen älteren ONTAP Select Node auf Version 9.5 oder höher aktualisieren, wird der Treiber nicht automatisch aktualisiert.
Cluster-MTU
In einem Cluster mit mehreren Nodes werden die ONTAP Select Knoten über ein separates internes Netzwerk verbunden. Typischerweise beträgt die MTU-Größe für dieses Netzwerk 9000. In manchen Fällen ist diese MTU jedoch zu groß für das Netzwerk, das die ONTAP Select Knoten verbindet. Um kleinere Frames zu unterstützen, kann die von ONTAP Select im internen Netzwerk verwendete MTU im Bereich von 7500 bis 9000 Byte liegen.
Die MTU-Größe wird im Abschnitt „Clusterdetails“ der Cluster-Erstellungsseite angezeigt. Der Wert wird vom Deploy-Verwaltungsprogramm wie folgt ermittelt:
  1. Anfänglicher Standardwert von 9000.
  2. Beim Hinzufügen der Hosts und Netzwerke für die HA-Paare wird der MTU-Wert je nach Bedarf auf Basis der Konfiguration der vSwitches im Netzwerk reduziert.
  3. Der endgültige Cluster-MTU-Wert für den Cluster wird festgelegt, nachdem Sie alle HA-Paare hinzugefügt haben und bereit sind, den Cluster zu erstellen.
Hinweis Sie können den Cluster-MTU-Wert bei Bedarf manuell festlegen, basierend auf dem Design Ihres Netzwerks.
Host mit zwei Netzwerkkarten mit Standard-vSwitch (nur ESXi)
Um die Leistung von ONTAP Select in einer Konfiguration mit zwei Netzwerkkarten zu verbessern, sollten Sie den internen und externen Netzwerkverkehr mithilfe zweier Portgruppen trennen. Diese Empfehlung gilt für die folgende spezifische Konfiguration:
  • ONTAP Select Multi-Node-Cluster
  • Zwei Netzwerkkarten (NIC1 und NIC2)
  • Standard vSwitch
In dieser Umgebung sollten Sie den Datenverkehr mithilfe zweier Portgruppen wie folgt konfigurieren:
Portgruppe 1
  • Internes Netzwerk (Cluster-, RSM-, HA-IC-Verkehr)
  • NIC1 ist aktiv
  • NIC2 im Standby-Modus
Portgruppe 2
  • Externes Netzwerk (Daten- und Verwaltungsdatenverkehr)
  • NIC1 ist im Standby-Modus
  • NIC2 ist aktiv
Weitere Informationen zu Zwei-NIC-Bereitstellungen finden Sie im "Tiefgehendes Networking" Abschnitt.
Host mit vier Netzwerkkarten und Standard-vSwitch (nur ESXi)
Um die Leistung von ONTAP Select in einer Konfiguration mit vier Netzwerkkarten zu verbessern, sollten Sie den internen und externen Netzwerkverkehr mithilfe von vier Portgruppen trennen. Diese Empfehlung gilt für die folgende spezifische Konfiguration:
  • Vier Netzwerkkarten (NIC1, NIC2, NIC3 und NIC4)
  • Standard vSwitch
In dieser Umgebung sollten Sie den Datenverkehr mithilfe von vier Portgruppen wie folgt konfigurieren:
Portgruppe 1
  • Internes Netzwerk (Cluster, RSM-Datenverkehr)
  • NIC1 ist aktiv
  • NIC2, NIC3, NIC4 im Standby
Portgruppe 2
  • Internes Netzwerk (Cluster, HA-IC-Verkehr)
  • NIC3 ist aktiv
  • NIC1, NIC2, NIC4 im Standby
Portgruppe 3
  • NIC2 ist aktiv
  • NIC1, NIC3, NIC4 im Standby
Portgruppe 4
  • Externes Netzwerk (Datenverkehr)
  • NIC4 ist aktiv
  • NIC1, NIC2, NIC3 im Standby
Weitere Informationen zu Bereitstellungen mit vier Netzwerkkarten finden Sie im "Tiefgehendes Networking" Abschnitt.
Anforderungen an den Netzwerkverkehr
Sie müssen sicherstellen, dass Ihre Firewalls ordnungsgemäß konfiguriert sind, damit der Netzwerkverkehr zwischen den verschiedenen Teilnehmern in einer ONTAP Select Bereitstellungsumgebung fließen kann.
Teilnehmer
Im Rahmen einer ONTAP Select Implementierung tauschen mehrere Teilnehmer oder Entitäten Netzwerkverkehr aus. Diese werden vorgestellt und anschließend in der zusammenfassenden Beschreibung der Netzwerkverkehrsanforderungen verwendet.
  • ONTAP Select Deploy Verwaltungsprogramm bereitstellen
  • vSphere (nur ESXi) Entweder ein vSphere-Server oder ein ESXi-Host, je nachdem, wie der Host in Ihrer Clusterbereitstellung verwaltet wird
  • Hypervisor-Server ESXi-Hypervisor-Host oder Linux-KVM-Host
  • OTS-Knoten Ein ONTAP Select node
  • OTS-Cluster Ein ONTAP Select Cluster
  • Admin WS Lokale administrative Arbeitsstation
Zusammenfassung der Netzwerkverkehrsanforderungen
Die folgende Tabelle beschreibt die Netzwerkverkehrsanforderungen für eine ONTAP Select Bereitstellung.
Protokoll / Port ESXi / KVM Richtung Beschreibung
TLS (443)
ESXi
Bereitstellung auf vCenter Server (verwaltet) oder ESXi (verwaltet oder nicht verwaltet)
VMware VIX API
902
ESXi
Bereitstellung auf vCenter Server (verwaltet) oder ESXi (nicht verwaltet)
VMware VIX API
ICMP
ESXi oder KVM
Bereitstellung auf dem Hypervisor-Server
Ping
ICMP
ESXi oder KVM
Auf jedem OTS-Knoten bereitstellen
Ping
SSH (22)
ESXi oder KVM
Admin-Webserver zu jedem OTS-Knoten
Verwaltung
SSH (22)
KVM
Bereitstellung auf Hypervisor-Serverknoten
Zugriff auf den Hypervisor-Server
TLS (443)
ESXi oder KVM
Bereitstellung auf OTS-Knoten und -Clustern
Zugriff auf ONTAP
TLS (443)
ESXi oder KVM
Jeder OTS-Knoten, der bereitgestellt werden soll
Access Deploy (Lizenzierung von Kapazitätspools)
iSCSI (3260)
ESXi oder KVM
Mediator-/Mailbox-Disk
