ONTAP Select
Ändern Sie einen Host-Management-Server für ONTAP Select Deploy
Beitragende netapp-revathid
Änderungen vorschlagen
Sie können die host modify Befehl zum Ändern eines Host-Management-Servers mit dieser ONTAP Select Deploy.
Syntax
host modify [-help] [-foreground] -name name -mgmt-server management_server [-username username]
Erforderliche Parameter
Parameter
Beschreibung
-name name
Die IP-Adresse oder der FQDN des Hosts, den Sie ändern möchten.
Die IP-Adresse oder der FQDN des Host-Management-Servers, der auf dem Host eingerichtet werden soll. Geben Sie "-" (Bindestrich) an, um den Management-Server vom Host zu entfernen. Die Anmeldeinformationen für diesen Verwaltungsserver müssen hinzugefügt werden, bevor dieser Host registriert wird. credential add Befehl.
Optionale Parameter
Parameter
Beschreibung
-help
Zeigt die Hilfemeldung an.
-foreground
Dieser Parameter steuert das Verhalten lang andauernder Befehle. Ist dieser Parameter gesetzt, wird der Befehl im Vordergrund ausgeführt und Ereignismeldungen zum Vorgang werden angezeigt, sobald sie auftreten.
-username username
Der Benutzername, der Zugriff auf diesen Host hat. Dies ist nur erforderlich, wenn der Host nicht von einem Verwaltungsserver verwaltet wird (d. h. ein von einem vCenter verwalteter ESX-Host).
