ONTAP Select
Modifizieren Sie einen Host-Management-Server für ONTAP Select Deploy
Beitragende netapp-revathid
Änderungen vorschlagen
Sie können den `host modify`Befehl verwenden, um einen Host-Management-Server mit dieser Instanz von ONTAP Select Deploy zu modifizieren.
Syntax
host modify [-help] [-foreground] -name name -mgmt-server management_server [-username username]
Erforderliche Parameter
Parameter
Beschreibung
-name name
Die IP-Adresse oder der FQDN des Hosts, den Sie ändern möchten.
Die IP-Adresse oder der FQDN des Host-Verwaltungsservers, der dem Host zugewiesen werden soll. Geben Sie „-“ (Bindestrich) ein, um den Verwaltungsserver vom Host zu entfernen. Die Anmeldeinformationen für diesen Verwaltungsserver müssen vor der Registrierung dieses Hosts mit dem credential add Befehl hinzugefügt werden.
Optionale Parameter
Parameter
Beschreibung
-help
Zeigt die Hilfemeldung an.
-foreground
Dieser Parameter steuert das Verhalten von Befehlen mit langer Laufzeit. Ist er gesetzt, wird der Befehl im Vordergrund ausgeführt und Ereignismeldungen im Zusammenhang mit dem Vorgang werden angezeigt, sobald sie auftreten.
-username username
Der Benutzername, der Zugriff auf diesen Host hat. Dies ist nur erforderlich, wenn der Host nicht von einem Management-Server verwaltet wird (d. h. ein ESXi-Host, der von einem vCenter verwaltet wird).
