ONTAP Select
Erfahren Sie mehr über den Datenschutz und die Effizienz von ONTAP Select
Beitragende netapp-pcarriga
Änderungen vorschlagen
ONTAP Select basiert auf ONTAP Speichersoftware und bietet effiziente Enterprise-Speicherdienste mit einer hochverfügbaren, Shared-Nothing Scale-out-Architektur. Eine Lösung kann mit einem, zwei, vier, sechs, acht, zehn oder zwölf Knoten mit bis zu 400TB Bruttokapazität für NFS, SMB/CIFS und iSCSI angebundenen Speicher pro Knoten bereitgestellt werden. Die native Deduplizierung und Komprimierung kann genutzt werden, um die Speicherkosten durch Erhöhung der effektiven Kapazität zu senken. Die Scale-out-Architektur ermöglicht hohe Verfügbarkeit und unterbrechungsfreien Datenzugriff für Load Balancing oder zur Wartung von Hardware.
Snapshot-Datenschutz
ONTAP Select bietet Funktionen zum Datenschutz, darunter Snapshots und SnapMirror Software. Sie können Ihre Daten schnell auf andere ONTAP-Speicher replizieren, ob lokal, an einem entfernten Standort oder in der Cloud. Wenn Sie Ihre Daten schnell wiederherstellen müssen, kann die SnapRestore Software mithilfe lokaler Snapshots ganze Dateisysteme oder Datenvolumes in Sekundenschnelle wiederherstellen, unabhängig von der Kapazität oder der Anzahl der Dateien.
MetroCluster softwaredefinierter Speicher
ONTAP Select MetroCluster software defined storage (SDS) bietet verbesserten Schutz und eine kostengünstige Implementierung.
Ein Zwei-Node-Cluster kann auf zwei Standorte verteilt werden, sofern bestimmte Mindestanforderungen erfüllt sind. Diese Architektur stellt eine ideale Ergänzung zwischen hardwarebasiertem MetroCluster und Clustern in einzelnen Rechenzentren (hardware- oder softwaredefiniert) dar. Die Anforderungen an ONTAP Select MetroCluster SDS verdeutlichen die generelle Flexibilität softwaredefinierter Speicherlösungen sowie die Unterschiede zu hardwarebasiertem MetroCluster SDS. Es wird keine proprietäre Hardware benötigt.
Im Gegensatz zu MetroCluster verwendet ONTAP Select die bestehende Netzwerkinfrastruktur und unterstützt eine Netzwerklatenz von bis zu 5 ms RTT mit einem maximalen Jitter von bis zu 5 ms, was eine maximale Gesamtlatenz von 10 ms ergibt. Die Anforderungen an die Trennung im Markt beziehen sich eher auf die physische Trennung als auf die tatsächliche Entfernung. In einigen Fällen kann dies verschiedene Gebäude bedeuten. In anderen Fällen kann es verschiedene Räume im selben Gebäude bedeuten. Unabhängig von der tatsächlichen physischen Platzierung definiert sich ein Zwei-Node-Cluster als MetroCluster SDS dadurch, dass jeder Node einen separaten Uplink-Switch verwendet.
Im Rahmen der Zwei-Node-HA-Konfiguration ist ein Mediator erforderlich, um den aktiven Knoten im Falle eines Failovers korrekt zu identifizieren und ein Split-Brain-Szenario zu vermeiden, in dem beide Knoten während einer Netzwerkpartition unabhängig voneinander aktiv bleiben. Diese Vorgehensweise entspricht der bisherigen regulären Zwei-Node-HA-Konfiguration. Für einen optimalen Schutz und ein zuverlässiges Failover bei Standortausfall sollte sich der Mediator an einem anderen Standort als die beiden HA-Knoten befinden. Die maximale Latenz zwischen dem Mediator und jedem ONTAP Select Node darf 125 ms nicht überschreiten.
ONTAP Select MetroCluster SDS bietet folgende Vorteile:
  • MetroCluster SDS bietet eine weitere Schutzdimension (zwischen Rechenzentren) für ONTAP Select. Sie können nun von diesem zusätzlichen Schutz profitieren und gleichzeitig alle Vorteile von softwaredefiniertem Storage und ONTAP nutzen.
  • MetroCluster SDS bietet geschäftskritische Daten-Protection mit einem RPO von 0 und automatischem Failover. Sowohl die Datenspeicherung als auch die Anwendungszugriffspunkte werden automatisch und ohne IT-Eingriff auf das verbleibende Rechenzentrum oder den verbleibenden Knoten umgeschaltet.
  • MetroCluster SDS ist kosteneffizient. Es nutzt die bestehende Netzwerkinfrastruktur, um eine erweiterte Ausfallsicherheit zwischen dem HA-Paar zu ermöglichen, und es ist keine zusätzliche Hardware erforderlich. Es bietet außerdem Aktiv/Aktiv-Datenzugriff und Rechenzentrumsredundanz im selben Cluster.
MetroCluster SDS
Private Cloud auf Basis von DAS
Weitere Best Practices und Anforderungen finden Sie in den Abschnitten "Zwei-Node-HA versus Multi-Node-HA" und "Zwei-Node-Stretched-HA (MetroCluster SDS) Best Practices".
