ONTAP Select
ONTAP Select Datenschutz und Effizienz
Beitragende netapp-pcarriga netapp-aaron-holt
Änderungen vorschlagen
ONTAP Select basiert auf ONTAP Speichersoftware und bietet effiziente Enterprise-Speicherdienste mit einer hochverfügbaren, Shared-Nothing Scale-out-Architektur. Eine Lösung kann mit einem, zwei, vier, sechs, acht, zehn oder zwölf Knoten mit bis zu 400TB Bruttokapazität für NFS, SMB/CIFS und iSCSI angebundenen Speicher pro Knoten bereitgestellt werden. Die native Deduplizierung und Komprimierung kann genutzt werden, um die Speicherkosten durch Erhöhung der effektiven Kapazität zu senken. Die Scale-out-Architektur ermöglicht hohe Verfügbarkeit und unterbrechungsfreien Datenzugriff für Load Balancing oder zur Wartung von Hardware.
Snapshot Datensicherung
ONTAP Select enthält Datensicherungsfunktionen einschließlich Snapshots und SnapMirror. Sie können Ihre Daten schnell auf anderen ONTAP Storage replizieren – lokal, an einem Remote-Standort oder in der Cloud. Wenn eine schnelle Daten-Recovery erforderlich ist, kann die SnapRestore Software anhand lokaler Snapshots ganze Filesysteme oder Datenvolumen innerhalb von Sekunden wiederherstellen, und zwar unabhängig von Kapazität und Anzahl der Dateien.
Softwaredefinierter MetroCluster Storage
Softwaredefinierter Storage (SDS) von ONTAP Select MetroCluster bietet verbesserten Schutz und eine kostengünstige Implementierung.
Ein Cluster mit zwei Nodes kann zwischen zwei Standorten verteilt werden, wenn bestimmte Mindestanforderungen erfüllt werden. Diese Architektur lässt sich nahtlos zwischen hardwarebasierten MetroCluster und einzelnen Datacenter Clustern (durch Hardwaredefiniert oder durch Software definiert) einsetzen. Die Anforderungen an ONTAP Select MetroCluster-SDS unterstreichen die allgemeine Flexibilität von softwaredefinierten Storage-Lösungen sowie die Unterschiede zwischen IT und hardwarebasiertem MetroCluster-SDS. Es ist keine proprietäre Hardware erforderlich.
Im Gegensatz zu MetroCluster verwendet ONTAP Select die bestehende Netzwerkinfrastruktur und unterstützt eine Netzwerklatenz von bis zu 5 ms RTT mit einem maximalen Jitter von bis zu 5 ms, was eine maximale Gesamtlatenz von 10 ms ergibt. Die Anforderungen an die Trennung im Markt beziehen sich eher auf die physische Trennung als auf die tatsächliche Entfernung. In einigen Fällen kann dies verschiedene Gebäude bedeuten. In anderen Fällen kann es verschiedene Räume im selben Gebäude bedeuten. Unabhängig von der tatsächlichen physischen Platzierung definiert sich ein Zwei-Node-Cluster als MetroCluster SDS dadurch, dass jeder Node einen separaten Uplink-Switch verwendet.
Als Teil der HA-Konfiguration mit zwei Nodes ist ein Mediator erforderlich, um während eines Failover den aktiven Node zu ermitteln und ein mögliches Split-Brain-Szenario zu vermeiden, bei dem beide Nodes während einer Netzwerkpartition unabhängig aktiv bleiben. Dieser Vorgang ist mit der zuvor verfügbaren regulären HA-Konfiguration mit zwei Nodes identisch. Um bei einem Standortausfall optimalen Schutz und korrektes Failover zu ermöglichen, muss der Mediator sich an einem anderen Standort als die beiden HA-Nodes befinden. Die maximale Latenz zwischen dem Mediator und jedem ONTAP Select Node darf maximal 125 ms betragen.
ONTAP Select MetroCluster SDS bietet folgende Vorteile:
  • MetroCluster SDS bietet zusätzlichen Schutz (Datacenter zu Datacenter) für ONTAP Select. Neben allen Vorteilen von softwaredefiniertem Storage und ONTAP profitieren Unternehmen jetzt auch von diesem zusätzlichen Schutz.
  • MetroCluster SDS bietet geschäftskritische Datensicherung mit einem RPO von 0 und einem automatischen Failover. Der Daten-Storage und die Zugriffspunkte der Applikationen werden automatisch auf das noch intakten Datacenter oder Node umgeschaltet, ohne dass ein Eingreifen dafür erforderlich ist.
  • MetroCluster SDS ist kostengünstig. Es nutzt die vorhandene Netzwerkinfrastruktur, um eine erweiterte Ausfallsicherheit zwischen dem HA-Paar zu ermöglichen, und es ist keine zusätzliche Hardware erforderlich. Die Lösung bietet auch aktiv/aktiv-Datenzugriff und Datacenter-Redundanz im selben Cluster.
MetroCluster SDS
Private Cloud basierend auf das
