ONTAP Select
Ausgangszustand des ONTAP Select Clusters nach der Bereitstellung
Beitragende netapp-revathid
Änderungen vorschlagen
Sie sollten sich über den Ausgangszustand eines Clusters nach dessen Bereitstellung im Klaren sein und den Cluster entsprechend den Anforderungen Ihrer Umgebung konfigurieren.
Ein ONTAP Select Cluster weist nach seiner Erstellung mehrere Merkmale auf.
Hinweis Durch die Einschränkung von Rollen und Berechtigungen für das ONTAP-Administratorkonto kann die Fähigkeit von ONTAP Select Deploy zur Verwaltung des Clusters eingeschränkt werden. Weitere Informationen enthält der Knowledge Base Artikel "Die Aktualisierung des OTS Deploy-Clusters schlägt mit Fehler fehl".
LIFs
Es werden zwei Arten von kundenspezifischen LIFs zugewiesen:
  • Clusterverwaltung (eine pro Cluster)
  • Knotenverwaltung (eine pro Knoten)
Hinweis Ein Multi-Node-Cluster verfügt über ein internes Netzwerk mit automatisch generierten LIFs.
SVMs
Drei SVMs sind aktiv:
  • Admin-SVM
  • Knoten-SVM
  • System (Cluster) SVM
Hinweis Daten-SVMs werden nicht im Rahmen der ONTAP Select-Clusterbereitstellung erstellt. Sie müssen nach der Bereitstellung vom Clusteradministrator erstellt werden. Weitere Informationen sind unter "Erstellen Sie eine SVM" zu finden.
Aggregate
Das Root-Aggregat wird erstellt.
Features
Alle Funktionen sind lizenziert und verfügbar. Sowohl SnapLock als auch FabricPool benötigen separate Lizenzen.
