Kapazitätspool-Lizenzgröße für ONTAP Select bestimmen
Die lizenzierte Kapazität einer Capacity Pool-Lizenz wird in vollen TB angegeben, mit einem Minimum von 2 TB. Die lizenzierte Kapazität wird berechnet, indem die nutzbare Kapazität mit dem Overhead-Faktor multipliziert wird. Der Overhead-Faktor schätzt die ONTAP Select Software-Overhead-Kapazität, die von der nutzbaren Kapazität abgezogen wird, und dient zur Bestimmung der ONTAP Select Kapazität für NVMe, SSD, HDD oder virtuelle Laufwerke. Der Overhead-Faktor unterscheidet sich zwischen Einzelknoten- und Mehrknoten-Clustern (basierend auf HA-Paaren).
Der Overhead-Faktor für Einzelknoten-Cluster beträgt 1.13
Der Overhead-Faktor für Multi-Node-Cluster beträgt 2.67
Sie müssen die lizenzierte Kapazität anhand des nutzbaren Speicherplatzes berechnen, um sicherzustellen, dass diese für Ihre Bereitstellung ausreicht. Beispielsweise benötigen Sie 20 TB nutzbare Kapazität für ein HA-Paar (10 TB pro Knoten):
Bei einem HA-Paar werden die Daten zur Redundanz zwischen beiden Knoten dupliziert, sodass für 20 TB nutzbare Daten in einem HA-Paar 20 TB pro Knoten erforderlich sind, falls einer der Knoten offline geht.
Der Faktor 2,67 verdoppelt die Kapazität jedes Knotens und addiert die für den Betrieb von ONTAP Select benötigte Overhead-Kapazität (0,67).
Die Lizenzkapazität pro Knoten beträgt 27 TB (10 x 2,67 = 26,7). Für das HA-Paar sind zwei 27-TB-Lizenzen erforderlich, um 20 TB nutzbare Kapazität zu erhalten.
| Beschreibung | Einzelknoten | HA pair oder Mischung aus HA pair und Einzelknoten |
nutzbare Kapazität |
20 TB |
10 TB pro Einzelknoten-Cluster 20 TB für HA-Paar |
Lizenzierter Speicherplatz |
23 TB (20 x 1,13 = 22,6, auf das nächste volle TB aufrunden) |
54 TB (20 x 2,67 = 53,4, auf das nächste volle TB aufrunden) |
Maximal nutzbarer Speicherplatz pro Knoten Hinweis: Der maximal verwaltete Speicherplatz pro Knoten oder HA-Paar beträgt 400 TB |
353 TB (400 / 1,13) |
Pro Einzelknoten in einem Cluster: 149 TB (400 / 2,67) Pro HA-Paar in einem Cluster: 298 TB (2 x 149) |
