ONTAP Select
Kapazitätspool-Lizenzgröße für ONTAP Select bestimmen
Beitragende netapp-pcarriga
Änderungen vorschlagen
Die ONTAP Select Capacity Pool Lizenzgröße wird anhand des nutzbaren Speicherplatzes und des Aufwands für die Clusterkonfiguration berechnet, um sicherzustellen, dass für ein Deployment ausreichend lizenzierte Kapazität vorhanden ist.
Bevor Sie die Lizenzgröße für Capacity Pools festlegen, sollten Sie folgende Punkte beachten:
  • Sowohl in Hardware RAID (VMDKs) als auch in Software RAID Konfigurationen (NVMe oder SSDs) wird der Lizenzverbrauch anhand der Datenfestplatten oder Datenpartitionen berechnet, die Datenaggregaten zugewiesen sind.
  • ONTAP Select schließt RAID-DP Paritätsdatenträger und -partitionen vom Lizenzverbrauch aus. Sie sind nur für die einem Aggregat hinzugefügten Datenpartitionen und -datenträger lizenziert, sodass der RAID-DP Parität-Overhead keine zusätzliche Lizenzkapazität verbraucht.
  • Die Standby-Laufwerkskapazität ist nicht in der nutzbaren Kapazität des Aggregats enthalten und verbraucht keine Lizenzkapazität.
  • Paritätsplatten dienen ausschließlich dem Datenschutz. Sie bieten keinen nutzbaren Storage für Volumes und Daten und werden nicht als nutzbare Kapazität gezählt.
Die lizenzierte Kapazität einer Capacity Pool-Lizenz wird in vollen TB angegeben, mit einem Minimum von 2 TB. Die lizenzierte Kapazität wird berechnet, indem die nutzbare Kapazität mit dem Overhead-Faktor multipliziert wird. Der Overhead-Faktor schätzt die ONTAP Select Software-Overhead-Kapazität, die von der nutzbaren Kapazität abgezogen wird, und dient zur Bestimmung der ONTAP Select Kapazität für NVMe, SSD, HDD oder virtuelle Laufwerke. Der Overhead-Faktor unterscheidet sich zwischen Single-Node- und Multi-Node-Clustern (HA-Paar-basiert):
  • Der Overhead-Faktor für Einzelknoten-Cluster beträgt 1.13
  • Der Overhead-Faktor für Multi-Node-Cluster beträgt 2.67
Beispielsweise benötigen Sie 20 TB nutzbare Kapazität für ein HA-Paar (10 TB pro Knoten):
  • Bei einem HA-Paar werden die Daten zur Redundanz zwischen beiden Knoten dupliziert, sodass für 20 TB nutzbare Daten in einem HA-Paar 20 TB pro Knoten erforderlich sind, falls einer der Knoten offline geht.
  • Der Faktor 2,67 verdoppelt die Kapazität jedes Knotens und addiert die für den Betrieb von ONTAP Select benötigte Overhead-Kapazität (0,67).
  • Die Lizenzkapazität pro Knoten beträgt 27 TB (10 x 2,67 = 26,7). Für das HA-Paar sind zwei 27-TB-Lizenzen erforderlich, um 20 TB nutzbare Kapazität zu erhalten.
Beschreibung Einzelknoten HA pair oder Mischung aus HA pair und Einzelknoten
nutzbare Kapazität
20 TB
10 TB pro Einzelknoten-Cluster 20 TB für HA-Paar
Lizenzierter Speicherplatz
23 TB (20 x 1,13 = 22,6, aufgerundet auf das nächste volle TB)
54 TB (20 x 2,67 = 53,4, auf das nächste volle TB aufrunden)
Maximal nutzbarer Speicherplatz pro Knoten Hinweis: Der maximal verwaltete Speicherplatz pro Knoten oder HA-Paar beträgt 400 TB
353 TB (400 / 1,13)
Pro Einzelknoten in einem Cluster:
149 TB (400 / 2,67)
Pro HA-Paar in einem Cluster:
298 TB (2 x 149)
