ONTAP Select-Anforderungen und Planungsüberlegungen
Bei der Planung einer ONTAP Select-Implementierung sollten Sie einige allgemeine Anforderungen berücksichtigen.
Erforderliche Windows-Kenntnisse und -Fähigkeiten für Hyper-V
Windows Server mit dem Hyper-V Hypervisor ist eine komplexe Umgebung. Bevor Sie ONTAP Select auf Hyper-V einsetzen, müssen Sie über die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen.
Das ONTAP Select Deploy Verwaltungstool erstellt und managt die virtuelle Maschine (VM) ONTAP Select. Für die Vorbereitung des von Deploy verwalteten Windows Hosts und zur Bestätigung, dass der Host die ONTAP Select Anforderungen erfüllt, benötigen Sie die folgenden Kenntnisse.
- Windows Server Administration
Sie sollten Erfahrung mit der Windows Server-Version für Ihr ONTAP Select Deployment haben. Insbesondere sollten Sie die folgenden Aufgaben ausführen können:
Windows Server installieren und aktualisieren
Ermittlung der installierten Windows Server-Version und Bestätigung, dass diese unterstützt wird
Installation und Aktivierung von Serverrollen und optionalen Funktionen, einschließlich der Hyper-V-Rolle
Konfigurieren Sie das System mithilfe der CLI
Die CPU und der Arbeitsspeicher des Hosts sind so zu dimensionieren, dass nach dem Deployment eines ONTAP Select Knotens weiterhin Kapazität für den Host verfügbar bleibt.
Weitere Informationen zur Vorbereitung Ihres Windows Servers, einschließlich der erforderlichen Konfiguration und Softwarepakete, finden Sie in "Checkliste für die Hostkonfiguration".
- Hyper-V Konzepte und Verwaltung
Sie sollten mit allgemeinen Virtualisierungskonzepten sowie mit der Hyper-V-Plattform vertraut sein. Insbesondere sollten Sie Folgendes verstehen:
Wie die Aktivierung der Hyper-V-Rolle das Netzwerk und den Storage auf dem Host verändert
Wie Hyper-V einer VM Storage bereitstellt, einschließlich des Unterschieds zwischen einer virtuellen Festplatte und einer physischen Festplatte, die an eine VM durchgereicht wird
Anzeigen der Konfiguration und des Status einer VM und ihrer Ressourcen
Das Dienstprogramm Deploy für die Administration erstellt und managt die ONTAP Select VM. Eine Neukonfiguration, ein Checkpoint, eine Migration oder eine Löschung der VM mit Hyper-V Manager, Failover Cluster Manager oder PowerShell ist zu vermeiden. -
- Netzwerk- und virtuelle Switch-Konfiguration
Sie sollten mit Netzwerkkonzepten und der Konfiguration von Netzwerkswitches vertraut sein. Darüber hinaus sollten Sie in der Lage sein, die folgenden Aufgaben auf dem Hyper-V Host auszuführen:
Planung und Erstellung externer virtueller Switches sowie Verständnis dafür, wie jeder virtuelle Switch an einen physischen Netzwerkadapter gebunden ist
Der Verbindungsstatus, die Geschwindigkeit und die IP-Konfiguration der Host-Netzwerkadapter sind zu überprüfen
Konsistente Konfiguration des VLAN-Tagging auf dem Host und im physischen Netzwerk
Konfiguration von Jumbo-Frames auf einem physischen Netzwerkadapter und Bestimmung der resultierenden Maximum Transmission Unit (MTU)
Das Deploy Verwaltungsprogramm nutzt die virtuellen Switches, die auf dem Host bereits vorhanden sind, sodass Sie das Layout der virtuellen Switches vor dem Deployment planen müssen. Ein Zwei-Node-Cluster erfordert beispielsweise ein internes Netzwerk mit einer MTU von 7500 bis 9000 Byte.
- Speicherverwaltung
Sie sollten in der Lage sein, Datenträger und Volumes auf Windows Server zu managen. Insbesondere sollten Sie die folgenden Aufgaben durchführen können:
NTFS- oder ReFS-Volumes erstellen, deren Größe festlegen und Laufwerksbuchstaben zuweisen
Identifizierung von Medientyp, Storage-Transportprotokoll (Bustyp) und Kapazität einer physischen Festplatte
Unterscheidung zwischen einem Rohdatenträger und einer Festplatte, die partitioniert ist oder bereits ein Volume enthält
Initialisierung eines Rohdatenträgers zur Verwendung im System
Erforderliche Linux Kenntnisse und Fähigkeiten für KVM
Linux mit dem KVM-Hypervisor ist eine komplexe Umgebung. Bevor Sie ONTAP Select auf KVM bereitstellen, müssen Sie über die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen.
- Linux-Serververteilung
Sie sollten Erfahrung mit der spezifischen Linux-Distribution haben, die für Ihre ONTAP Select-Bereitstellung verwendet werden soll. Insbesondere sollten Sie in der Lage sein, die folgenden Aufgaben auszuführen:
Installieren Sie die Linux-Distribution
Fügen Sie Softwarepakete sowie alle Abhängigkeiten hinzu
Weitere Informationen zur Vorbereitung Ihres Linux-Servers, einschließlich der erforderlichen Konfiguration und Softwarepakete, finden Sie in der "Checkliste für die Hostkonfiguration".
- Implementierung und Administration von KVM
Sie sollten mit allgemeinen Virtualisierungskonzepten vertraut sein. Darüber hinaus gibt es mehrere Linux CLI-Befehle, die Sie als Teil der Installation und Verwaltung von ONTAP Select in einer KVM-Umgebung verwenden müssen:
virt-install -
virsh -
lsblk -
lvs -
vgs -
pvs
- Networking und Open vSwitch-Konfiguration
Sie sollten mit den Netzwerkkonzepten und der Konfiguration von Netzwerk-Switches vertraut sein. Darüber hinaus sollten Sie Erfahrung mit Open vSwitch haben. Sie müssen die folgenden Netzwerkbefehle als Teil der Konfiguration des ONTAP Select-Netzwerks in einer KVM-Umgebung verwenden:
ovs-vsctl -
ip -
ip link -
systemctl
Cluster-Größe und zugehörige Überlegungen
Es gibt verschiedene Planungsprobleme in Bezug auf die Cluster-Größe, die Sie berücksichtigen sollten.
- Anzahl Nodes im Cluster
Ein ONTAP Select -Cluster besteht aus einem, zwei, vier, sechs, acht, zehn oder zwölf Knoten. Die Clustergröße sollte anhand der Anwendungsanforderungen bestimmt werden. Wenn beispielsweise Hochverfügbarkeit für eine Unternehmensbereitstellung erforderlich ist, empfiehlt sich ein Cluster mit mehreren Knoten.
- Dediziertes vs. Colocation
Je nach Applikationstyp sollten Sie ermitteln, ob die Implementierung dem dedizierten oder dem gemeinsam genutzten Modell folgt. Beachten Sie, dass das Colocation-Modell aufgrund von Workload-Vielfalt und einer engeren Integration komplexer sein kann.
Überlegungen zum Hypervisor-Host
Es gibt verschiedene Planungsprobleme bezüglich des Hypervisor-Hosts, die Sie in Betracht ziehen sollten.
Sie sollten die Konfiguration einer ONTAP Select VM nicht direkt ändern, es sei denn, Sie werden vom NetApp Support dazu angewiesen. Eine VM sollte nur über das Deploy Verwaltungsprogramm konfiguriert und geändert werden. Änderungen an einer ONTAP Select VM außerhalb des Deploy Verwaltungsprogramms ohne Unterstützung durch den NetApp Support können dazu führen, dass die VM ausfällt und unbrauchbar wird. |
- Unabhängig vom Hypervisor
ONTAP Select und das ONTAP Select Deploy-Administrationsprogramm sind unabhängig vom Hypervisor. Die folgenden Hypervisoren werden für beide unterstützt.
Microsoft Hyper-V
Ab ONTAP Select 9.20.1 wird der Microsoft Hyper-V Hypervisor unterstützt. -
Kernel-Based Virtual Machine (KVM)
Ab ONTAP Select 9.14.1 wurde die Unterstützung für KVM-Hypervisor wieder aufgenommen. Zuvor wurde in ONTAP Select 9.10.1 die Unterstützung für die Implementierung eines neuen Clusters auf einem KVM-Hypervisor entfernt, und in ONTAP Select 9.11.1 wurde die Unterstützung für das Management vorhandener KVM-Cluster und -Hosts entfernt, mit Ausnahme des Offline- bzw. Löschens. -
VMware ESXi
Beziehen Sie sich auf die hypervisorspezifischen Planungshinweise und "Versionshinweise" für weitere Details zu den unterstützten Plattformen.
- Hypervisor für ONTAP Select-Nodes und Administrationstool
Sowohl das Deploy Dienstprogramm für die Administration als auch ONTAP Select Knoten werden als VMs ausgeführt. Der Hypervisor, den Sie für das Deploy Dienstprogramm auswählen, ist unabhängig von dem Hypervisor, den Sie für die ONTAP Select Knoten auswählen. Bei der Kombination der beiden Komponenten haben Sie volle Flexibilität:
Das auf VMware ESXi ausgeführte Deploy utility kann ONTAP Select Cluster auf VMware ESXi, Hyper-V oder KVM erstellen und managen.
Das auf Hyper-V ausgeführte Deploy Dienstprogramm kann ONTAP Select Cluster auf VMware ESXi, Hyper-V oder KVM erstellen und managen.
Das auf KVM ausgeführte Deploy-Dienstprogramm kann ONTAP Select Cluster auf VMware ESXi, Hyper-V oder KVM erstellen und managen.
- Eine oder mehrere Instanzen von ONTAP Select Node pro Host
Jeder ONTAP Select Knoten wird als dedizierte VM ausgeführt. Sie können mehrere Knoten auf demselben Hypervisor-Host erstellen, wobei folgende Einschränkungen gelten:
Mehrere Nodes aus einem einzelnen ONTAP Select Cluster können nicht auf demselben Host ausgeführt werden. Alle Nodes auf einem bestimmten Host müssen sich von unterschiedlichen ONTAP Select Clustern befinden.
Sie müssen externen Speicher verwenden.
Wenn Sie Software-RAID verwenden, können Sie nur einen ONTAP Select-Knoten auf dem Host implementieren.
- Hypervisor-Konsistenz für die Nodes in einem Cluster
Alle Hosts innerhalb eines ONTAP Select-Clusters müssen auf derselben Version und Freigabe der Hypervisor-Software ausgeführt werden.
- Anzahl der physischen Ports auf jedem Host
Sie müssen jeden Host so konfigurieren, dass er einen, zwei oder vier physische Ports verwendet. Die Konfiguration der Netzwerkanschlüsse ist zwar flexibel, Sie sollten jedoch nach Möglichkeit folgende Empfehlungen befolgen:
Ein Host in einem Single-Node-Cluster sollte über zwei physische Ports verfügen.
Jeder Host in einem Cluster mit mehreren Nodes sollte über vier physische Ports verfügen
- Integration von ONTAP Select in ein hardwarebasiertes ONTAP Cluster
Ein ONTAP Select Node kann einem hardwarebasierten ONTAP Cluster nicht direkt hinzugefügt werden. Sie können jedoch optional eine Cluster Peering-Beziehung zwischen einem ONTAP Select Cluster und einem hardwarebasierten ONTAP Cluster aufbauen.
Überlegungen zum Storage
Es gibt verschiedene Planungsprobleme im Zusammenhang mit Host Storage, die Sie in Betracht ziehen sollten.
- RAID-Typ
Wenn Sie Direct-Attached Storage (das) auf ESXi verwenden, sollten Sie entscheiden, ob Sie einen lokalen Hardware-RAID-Controller oder die in ONTAP Select enthaltene Software-RAID-Funktion verwenden. Wenn Sie Software-RAID verwenden, lesen Sie "Überlegungen zu Storage und RAID" Finden Sie weitere Informationen.
- Lokaler Storage
Wenn Sie lokalen Speicher verwenden, der von einem RAID-Controller verwaltet wird, müssen Sie Folgendes festlegen:
Gibt an, ob eine oder mehrere RAID-Gruppen verwendet werden sollen
Gibt an, ob eine oder mehrere LUNs verwendet werden sollen
- Externer Speicher
Bei der Verwendung der ONTAP Select vNAS Lösung müssen Sie entscheiden, wo sich die Remote-Datastores befinden und wie auf sie zugegriffen wird. ONTAP Select vNAS unterstützt die folgenden Konfigurationen:
VMware vSAN
Generisches externes Speicher-Array
- Schätzen Sie den benötigten Speicherplatz ein
Sie sollten ermitteln, wie viel Storage für die ONTAP Select-Nodes benötigt wird. Diese Informationen sind im Rahmen des Erwerbs der erworbenen Lizenzen mit Speicherkapazität erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter Einschränkungen hinsichtlich der Storage-Kapazität.
Die Storage Kapazität von ONTAP Select entspricht der insgesamt zulässigen Größe der an die ONTAP Select VM angeschlossenen Datenfestplatten. |
- Lizenzmodell für Produktionsimplementierung
Sie müssen das Lizenzmodell für die Kapazitäts-Tiers oder Kapazitäts-Pools für jeden in einer Produktionsumgebung bereitgestellten ONTAP Select-Cluster auswählen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Lizenz.
Authentifizierung mithilfe des Anmeldeinformationsspeichers
Der ONTAP Select Deploy Anmeldeinformationsspeicher ist eine Datenbank mit Kontoinformationen. Deploy verwendet die Anmeldeinformationen, um im Rahmen der Clustererstellung und des Cluster-Managements die Host-Authentifizierung durchzuführen. Für die Planung eines ONTAP Select Deployment ist es wichtig zu wissen, wie der Anmeldeinformationsspeicher verwendet wird.
Die Kontoinformationen werden sicher in der Datenbank gespeichert, wobei der Verschlüsselungsalgorithmus Advanced Encryption Standard (AES) und der Hashing-Algorithmus SHA-256 verwendet werden. |
- Arten von Anmeldeinformationen
Folgende Typen von Anmeldeinformationen werden unterstützt:
Host
Die host-Anmeldedaten werden verwendet, um einen Hypervisor-Host beim Deployment eines ONTAP Select Node direkt auf ESXi, Hyper-V oder KVM zu authentifizieren.
VCenter
Die Zugangsdaten für vcenter werden verwendet, um einen vCenter-Server als Teil der Bereitstellung eines ONTAP Select-Knotens für ESXi zu authentifizieren, wenn der Host von VMware vCenter verwaltet wird.
- Datenzugriff
Der Anmeldeinformationsspeicher wird intern aufgerufen, wenn er normale administrative Aufgaben mithilfe von Deploy ausführt, z. B. Hinzufügen eines Hypervisor-Hosts. Sie können den Anmeldeinformationsspeicher auch direkt über die Webbenutzeroberfläche bereitstellen und über die CLI verwalten.
