ONTAP Select
ONTAP Select Anforderungen und Planungsüberlegungen
Änderungen vorschlagen
Bei der Planung einer ONTAP Select-Bereitstellung sollten Sie einige allgemeine Anforderungen berücksichtigen.
Erforderliche Linux-Kenntnisse und -Fähigkeiten für KVM
Linux mit dem KVM-Hypervisor ist eine komplexe Umgebung, in der man arbeitet. Bevor Sie ONTAP Select auf KVM bereitstellen, müssen Sie über die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen.
Linux-Server-Distribution
Sie sollten Erfahrung mit der spezifischen Linux-Distribution haben, die für Ihre ONTAP Select Deployment verwendet werden soll. Insbesondere sollten Sie die folgenden Aufgaben ausführen können:
  • Installieren Sie die Linux-Distribution
  • Konfigurieren Sie das System mithilfe der CLI.
  • Fügen Sie Softwarepakete sowie alle Abhängigkeiten hinzu
Weitere Informationen zur Vorbereitung Ihres Linux-Servers, einschließlich der erforderlichen Konfiguration und Softwarepakete, finden Sie in der "Checkliste für die Hostkonfiguration". Beachten Sie die Hypervisor-Anforderungen für die aktuell unterstützten Linux-Distributionen.
KVM-Bereitstellung und -Verwaltung
Sie sollten mit allgemeinen Virtualisierungskonzepten vertraut sein. Darüber hinaus gibt es mehrere Linux-CLI-Befehle, die Sie im Rahmen der Installation und Administration von ONTAP Select in einer KVM-Umgebung verwenden müssen:
  • virt-install
  • virsh
  • lsblk
  • lvs
  • vgs
  • pvs
Netzwerk- und Open vSwitch-Konfiguration
Sie sollten mit Netzwerkkonzepten und der Konfiguration von Netzwerk-Switches vertraut sein. Darüber hinaus sollten Sie Erfahrung mit Open vSwitch haben. Im Rahmen der Konfiguration des ONTAP Select Netzwerks in einer KVM-Umgebung müssen Sie die folgenden Netzwerkbefehle verwenden:
  • ovs-vsctl
  • ip
  • ip link
  • systemctl
Es gibt mehrere Planungsaspekte im Zusammenhang mit der Clustergröße, die Sie berücksichtigen sollten.
Anzahl der Knoten im Cluster
Ein ONTAP Select-Cluster besteht aus einem, zwei, vier, sechs, acht, zehn oder zwölf Knoten. Sie sollten die Größe des Clusters anhand der Applikationsanforderungen bestimmen. Wenn beispielsweise für eine Implementierung in der Produktion Hochverfügbarkeit benötigt wird, sollte ein Cluster mit mehreren Knoten verwendet werden.
Dedizierte versus zusammengelegte
Abhängig vom Anwendungstyp sollten Sie entscheiden, ob die Bereitstellung dem dedizierten oder dem gemeinsam genutzten Modell folgt. Beachten Sie, dass das gemeinsam genutzte Modell aufgrund der Workload-Diversität und der engeren Integration komplexer sein kann.
Überlegungen zum Hypervisor-Host
Es gibt mehrere Planungsaspekte im Zusammenhang mit dem Hypervisor-Host, die Sie berücksichtigen sollten.
Achtung Sie sollten die Konfiguration einer ONTAP Select-VM nicht direkt ändern, es sei denn, Sie werden vom NetApp Support dazu aufgefordert. Eine virtuelle Maschine sollte ausschließlich über das Deploy-Verwaltungsprogramm konfiguriert und geändert werden. Änderungen an einer ONTAP Select-VM außerhalb des Deploy-Programms ohne Unterstützung des NetApp Supports können zum Ausfall der virtuellen Maschine und deren Unbrauchbarkeit führen.
Hypervisor unabhängig
Sowohl ONTAP Select als auch das ONTAP Select Deploy Verwaltungsprogramm sind hypervisorunabhängig. Die folgenden Hypervisoren werden von beiden unterstützt.
  • VMware ESXi
  • Kernelbasierte virtuelle Maschine (KVM)
Hinweis Ab ONTAP Select 9.14.1 wurde die Unterstützung für den KVM-Hypervisor wiederhergestellt. Zuvor war die Unterstützung für die Bereitstellung neuer Cluster auf einem KVM-Hypervisor in ONTAP Select 9.10.1 entfernt worden und die Unterstützung für die Verwaltung bestehender KVM-Cluster und -Hosts, mit Ausnahme der Offline-Schaltung oder Löschung, in ONTAP Select 9.11.1 entfernt worden.
Beziehen Sie sich auf die hypervisorspezifischen Planungshinweise und "Versionshinweise" für weitere Details zu den unterstützten Plattformen.
Hypervisor für ONTAP Select Nodes und Verwaltungsdienstprogramm
Sowohl das Deploy-Verwaltungsprogramm als auch die ONTAP Select Nodes laufen als virtuelle Maschinen. Der Hypervisor, den Sie für das Deploy-Verwaltungsprogramm wählen, ist unabhängig von dem Hypervisor, den Sie für die ONTAP Select Nodes wählen. Sie haben bei der Kombination der beiden vollständige Flexibilität:
  • Das auf VMware ESXi ausgeführte Bereitstellungsprogramm kann ONTAP Select Cluster entweder auf VMware ESXi oder KVM erstellen und verwalten.
  • Das auf KVM ausgeführte Bereitstellungsprogramm kann ONTAP Select Cluster entweder auf VMware ESXi oder KVM erstellen und verwalten.
Eine oder mehrere Instanzen von ONTAP Select Node pro Host
Jeder ONTAP Select-Knoten läuft als dedizierte virtuelle Maschine. Sie können mehrere Knoten auf demselben Hypervisor-Host erstellen, wobei folgende Einschränkungen gelten:
  • Mehrere Knoten eines einzelnen ONTAP Select Clusters können nicht auf demselben Host ausgeführt werden. Alle Knoten auf einem bestimmten Host müssen aus unterschiedlichen ONTAP Select Clustern stammen.
  • Sie müssen externen Speicher verwenden.
  • Bei Verwendung von Software-RAID kann nur ein ONTAP Select Node auf dem Host bereitgestellt werden.
Hypervisor-Konsistenz für die Knoten innerhalb eines Clusters
Alle Hosts innerhalb eines ONTAP Select Clusters müssen auf derselben Version und demselben Release der Hypervisor-Software laufen.
Anzahl der physischen Ports an jedem Host
Sie müssen jeden Host so konfigurieren, dass er einen, zwei oder vier physische Ports verwendet. Obwohl Sie bei der Konfiguration der Netzwerkports flexibel sind, sollten Sie nach Möglichkeit diese Empfehlungen befolgen:
  • Ein Host in einem Einzelknoten-Cluster sollte über zwei physische Ports verfügen.
  • Jeder Host in einem Multi-Node-Cluster sollte vier physische Ports haben
Integration von ONTAP Select mit einem hardwarebasierten ONTAP Cluster
Sie können einen ONTAP Select Node nicht direkt zu einem ONTAP hardwarebasierten Cluster hinzufügen. Sie können jedoch optional eine Cluster-Peering-Beziehung zwischen einem ONTAP Select Cluster und einem hardwarebasierten ONTAP Cluster herstellen.
Storage-Überlegungen
Es gibt mehrere Planungsaspekte im Zusammenhang mit dem Host-Speicher, die Sie berücksichtigen sollten.
RAID-Typ
Bei der Verwendung von direkt angeschlossenem Speicher (DAS) auf ESXi sollten Sie entscheiden, ob Sie einen lokalen hardwarebasierten RAID-Controller oder die Software-RAID-Funktion von ONTAP Select verwenden. Wenn Sie Software-RAID verwenden, siehe "Speicher- und RAID-Überlegungen" für weitere Informationen.
Lokaler Speicher
Bei Verwendung eines lokalen Speichers, der von einem RAID-Controller verwaltet wird, müssen Sie Folgendes entscheiden:
  • Ob eine oder mehrere RAID-Gruppen verwendet werden sollen
  • Ob eine oder mehrere LUNs verwendet werden sollen
Externer Speicher
Bei der Verwendung der ONTAP Select vNAS-Lösung müssen Sie festlegen, wo sich die Remote-Datenspeicher befinden und wie auf sie zugegriffen wird. ONTAP Select vNAS unterstützt die folgenden Konfigurationen:
  • VMware vSAN
  • Generisches externes Speicherarray
Schätzen Sie den benötigten Speicherplatz
Sie sollten den benötigten Speicherplatz für die ONTAP Select Nodes ermitteln. Diese Information ist für den Erwerb der gekauften Lizenzen mit Speicherkapazität erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter Storage capacity restrictions.
Hinweis Die ONTAP Select Speicherkapazität entspricht der maximal zulässigen Größe der an die ONTAP Select virtuelle Maschine angeschlossenen Datenträger.
Lizenzmodell für Implementierung in der Produktion
Sie müssen das Lizenzmodell Capacity Tiers oder Capacity Pools für jeden ONTAP Select Cluster auswählen, der in einer Produktionsumgebung implementiert wird. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Lizenz“.
Authentifizierung mithilfe des Anmeldeinformationsspeichers
Der ONTAP Select Deploy-Anmeldeinformationsspeicher ist eine Datenbank mit Kontoinformationen. Deploy verwendet diese Anmeldeinformationen zur Host-Authentifizierung im Rahmen der Clustererstellung und -verwaltung. Sie sollten sich mit der Verwendung des Anmeldeinformationsspeichers bei der Planung einer ONTAP Select-Bereitstellung vertraut machen.
Hinweis Die Kontoinformationen werden sicher in der Datenbank gespeichert, indem der Advanced Encryption Standard (AES)-Verschlüsselungsalgorithmus und der SHA-256-Hashing-Algorithmus verwendet werden.
Arten von Anmeldeinformationen
Folgende Arten von Anmeldeinformationen werden unterstützt:
  • Host
    Die Host-Anmeldeinformationen werden verwendet, um einen Hypervisor-Host im Rahmen der Bereitstellung eines ONTAP Select Knotens direkt auf ESXi oder KVM zu authentifizieren.
  • vcenter
    Die vcenter-Anmeldeinformationen werden verwendet, um einen vCenter-Server im Rahmen der Bereitstellung eines ONTAP Select Knotens auf ESXi zu authentifizieren, wenn der Host von VMware vCenter verwaltet wird.
Zugang
Der Zugriff auf den Anmeldeinformationsspeicher erfolgt intern im Rahmen normaler administrativer Aufgaben mit Deploy, beispielsweise beim Hinzufügen eines Hypervisor-Hosts. Sie können den Anmeldeinformationsspeicher auch direkt über die Deploy Web-Benutzeroberfläche und die Deploy CLI verwalten.
Verwandte Informationen
