ONTAP Select
Verwalten Sie ONTAP Select -Cluster über die Befehlszeile.
Änderungen vorschlagen
Es gibt mehrere zusammenhängende Aufgaben, die Sie zur Administration eines ONTAP Select -Clusters mithilfe der CLI durchführen können.
Sichern Sie die ONTAP Select Deploy-Konfigurationsdaten.
Sicherung der ONTAP Select Deploy-Konfigurationsdaten, beispielsweise nach der Bereitstellung eines Clusters. Die Daten werden in einer einzigen verschlüsselten Datei gespeichert, die Sie auf Ihre lokale Workstation herunterladen können.
Die von Ihnen erstellte Sicherungsdatei erfasst alle Konfigurationsdaten. Diese Daten beschreiben Aspekte Ihrer Bereitstellungsumgebung, einschließlich der ONTAP Select Cluster.
Bevor Sie beginnen
Stellen Sie sicher, dass die Bereitstellung während des Backup-Vorgangs keine anderen Aufgaben ausführt.
Schritte
  1. Sign in mit dem Administratorkonto per SSH bei der CLI des ONTAP Select Deploy-Dienstprogramms an.
  2. Erstellen Sie eine Sicherungskopie der ONTAP Select Deploy-Konfigurationsdaten, die in einem internen Verzeichnis auf dem ONTAP Select Deploy-Server gespeichert sind:
    deploy backup create
  3. Geben Sie bei Aufforderung ein Passwort für das Backup ein.
    Die Sicherungsdatei wird basierend auf dem Passwort verschlüsselt.
  4. Anzeigen der verfügbaren Backups im System:
    deploy backup show -detailed
  5. Wählen Sie Ihre Sicherungsdatei basierend auf dem Datum im Feld erstellt aus und notieren Sie den Download URL-Wert.
    Sie können über die URL auf die Sicherungsdatei zugreifen.
  6. Laden Sie die Sicherungsdatei über einen Webbrowser oder ein Dienstprogramm wie Curl mit der URL auf Ihre lokale Workstation herunter.
Löschen eines ONTAP Select-Clusters
Sie können ein ONTAP Select Cluster löschen, wenn er nicht mehr benötigt wird.
Bevor Sie beginnen
Der Cluster muss sich im Offlinezustand befinden.
Schritte
  1. Melden Sie sich über das Administratorkonto bei der CLI für virtuelle Maschinen bereitstellen an.
  2. Clusterstatus anzeigen:
    cluster show -name <cluster_name>
  3. Falls der Cluster nicht offline ist, versetzen Sie ihn in den Offline-Zustand:
    cluster offline -name <cluster_name>
  4. Nachdem bestätigt wurde, dass sich der Cluster im Offline-Status befindet, löschen Sie den Cluster:
    cluster delete -name <cluster_name>
