ONTAP Select
Verwalten Sie ONTAP Select -Cluster über die Befehlszeile.
Beitragende netapp-revathid
Änderungen vorschlagen
Es gibt mehrere zusammenhängende Aufgaben, die Sie zur Administration eines ONTAP Select -Clusters mithilfe der CLI durchführen können.
Sichern Sie die ONTAP Select Deploy-Konfigurationsdaten.
Sicherung der ONTAP Select Deploy-Konfigurationsdaten, beispielsweise nach der Bereitstellung eines Clusters. Die Daten werden in einer einzigen verschlüsselten Datei gespeichert, die Sie auf Ihre lokale Workstation herunterladen können.
Die von Ihnen erstellte Sicherungsdatei erfasst alle Konfigurationsdaten. Diese Daten beschreiben Aspekte Ihrer Bereitstellungsumgebung, einschließlich der ONTAP Select Cluster.
Bevor Sie beginnen
Stellen Sie sicher, dass Deploy während des Sicherungsvorgangs keine anderen Aufgaben ausführt.
Schritte
  1. Sign in mit dem Administratorkonto per SSH bei der CLI des ONTAP Select Deploy-Dienstprogramms an.
  2. Erstellen Sie eine Sicherungskopie der ONTAP Select Deploy-Konfigurationsdaten, die in einem internen Verzeichnis auf dem ONTAP Select Deploy-Server gespeichert sind:
    deploy backup create
  3. Geben Sie bei der entsprechenden Aufforderung ein Kennwort für die Sicherung ein.
    Die Sicherungsdatei wird anhand des Kennworts verschlüsselt.
  4. Anzeige der im System verfügbaren Backups:
    deploy backup show -detailed
  5. Wählen Sie Ihre Sicherungsdatei basierend auf dem Datum im Feld Erstellt aus und notieren Sie den Wert Download-URL.
    Sie können über die URL auf die Sicherungsdatei zugreifen.
  6. Laden Sie die Sicherungsdatei mithilfe eines Webbrowsers oder Dienstprogramms wie Curl mit der URL auf Ihre lokale Arbeitsstation herunter.
Löschen eines ONTAP Select Clusters
Sie können einen ONTAP Select Cluster löschen, wenn er nicht mehr benötigt wird.
Bevor Sie beginnen
Der Cluster muss sich im Offline-Zustand befinden.
Schritte
  1. Sign in mit dem Administratorkonto bei der CLI zum Bereitstellen virtueller Maschinen an.
  2. Clusterstatus anzeigen:
    cluster show -name <cluster_name>
  3. Falls der Cluster nicht offline ist, versetzen Sie ihn in den Offline-Zustand:
    cluster offline -name <cluster_name>
  4. Nachdem bestätigt wurde, dass sich der Cluster im Offline-Status befindet, löschen Sie den Cluster:
    cluster delete -name <cluster_name>
