EFOS-Software auf dem Broadcom BES-53248 Cluster Switch aktualisieren
Beitragende netapp-yvonneo netapp-jsnyder
Änderungen vorschlagen
Die Ethernet Fabric OS (EFOS) Software auf dem Broadcom BES-53248 Cluster Switch wird aktualisiert, um die Kompatibilität mit ONTAP zu erhalten und Zugriff auf die neuesten Switch-Funktionen sowie Fehlerbehebungen zu ermöglichen.
Die EFOS-Software umfasst eine Reihe fortschrittlicher Netzwerkfunktionen und -protokolle zur Entwicklung von Ethernet- und IP-Infrastruktursystemen. Diese Softwarearchitektur eignet sich für jedes Netzwerkgerät, das Anwendungen nutzt, die eine gründliche Paketprüfung oder -trennung erfordern.
Hinweis NetApp empfiehlt, zunächst ein ONTAP Software-Upgrade abzuschließen und anschließend das Software-Upgrade für Ihre Switches durchzuführen.
Bereiten Sie sich auf das Upgrade vor
Bevor Sie beginnen
Bitte beachten Sie Folgendes:
  • Beim Upgrade von EFOS 3.4.xx auf EFOS 3.7.xx oder höher muss auf dem Switch EFOS 3.4.4.6 (oder eine spätere Version der 3.4.xx-Reihe) installiert sein. Wenn Sie eine ältere Version verwenden, aktualisieren Sie den Switch zuerst auf EFOS 3.4.4.6 (oder eine spätere Version der 3.4.xx-Reihe) und anschließend auf EFOS 3.7.xx oder höher.
  • Die Konfigurationen für EFOS 3.4.xx und 3.7.xx oder höher sind unterschiedlich. Um die EFOS-Version von 3.4.xx auf 3.7.xx oder höher zu ändern oder umgekehrt, muss die Switch auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und die RCF-Dateien für die entsprechende EFOS-Version (erneut) angewendet werden. Für dieses Verfahren ist der Zugriff über die serielle Konsole erforderlich.
  • Ab EFOS Version 3.7.xx oder höher ist eine nicht FIPS-konforme und eine FIPS-konforme Version verfügbar. Beim Wechsel von einer nicht FIPS-konformen zu einer FIPS-konformen Version oder umgekehrt sind unterschiedliche Schritte erforderlich. Durch den Wechsel von einer nicht FIPS-konformen EFOS-Version zu einer FIPS-konformen Version oder umgekehrt wird der Switch auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Für dieses Verfahren ist der Zugriff über die serielle Konsole erforderlich.
Verfahren
Aktuelle EFOS -Version
Neue EFOS-Version
Hochrangige Schritte
Schritte zum Upgrade von EFOS zwischen zwei (nicht) FIPS-konformen Versionen
3.4.x.x
3.4.x.x
Aktualisieren Sie das neue EFOS-Image mitMethode 1: EFOS-Upgrade Die Die Konfigurations- und Lizenzinformationen bleiben erhalten.
3.4.4.6 (oder später 3.4.xx)
3.7.xx oder später nicht FIPS-konform
EFOS aktualisieren mitMethode 1: EFOS-Upgrade Die Setzen Sie den Switch auf die Werkseinstellungen zurück und wenden Sie die RCF-Datei für EFOS 3.7.xx oder höher an.
EFOS downgraden mitMethode 1: EFOS-Upgrade Die Setzen Sie den Switch auf die Werkseinstellungen zurück und wenden Sie die RCF-Datei für EFOS 3.4.xx an.
3.7.xx oder höher FIPS-konform
Schritte zum Upgrade auf/von einer FIPS-konformen EFOS-Version
Nicht FIPS-konform
FIPS-konform
Aktualisierung des EFOS-Images mitMethode 2: EFOS mithilfe der ONIE OS-Installation aktualisieren Die Die Switch-Konfiguration und die Lizenzinformationen gehen verloren.
Wichtig
Um zu überprüfen, ob Ihre EFOS-Version FIPS-konform oder nicht FIPS-konform ist, verwenden Sie die show fips status Befehl. In den folgenden Beispielen verwendet IP_switch_a1 FIPS-konformes EFOS und IP_switch_a2 verwendet nicht FIPS-konformes EFOS.
  • Auf Switch IP_switch_a1 (FIPS-konformes EFOS):
    IP_switch_a1 # show fips status
    System running in FIPS mode
  • Auf Switch IP_switch_a2 (nicht FIPS-konformes EFOS):
    IP_switch_a2 # show fips status
    % Invalid input detected at ^ marker.
Aktualisieren Sie die Software
Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:
Hinweis Um den kontinuierlichen Betrieb des Clusternetzwerks zu gewährleisten, aktualisieren Sie EFOS auf jeweils einem Switch.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die EFOS-Software zu aktualisieren.
Wichtig Beachten Sie, dass nach dem Upgrade von BES-53248 Cluster-Switches von EFOS 3.3.x.x oder 3.4.x.x auf EFOS 3.7.0.4 oder 3.8.0.2 die Inter-Switch-Links (ISLs) und Port-Channels als Down markiert werden. Dies ist das erwartete Verhalten und es ist sicher, mit dem Upgrade fortzufahren, sofern Sie keine Probleme mit automatisch zurücksetzenden LIFs haben. Weitere Einzelheiten finden Sie im Knowledge Base Artikel "BES-53248 Cluster Switch NDU konnte nicht auf EFOS 3.7.0.4 und höher aktualisiert werden.".
Schritte
  1. Verbinden Sie den Cluster-Switch BES-53248 mit dem Management-Netzwerk.
  2. Verwenden Sie die ping Befehl zur Überprüfung der Verbindung zum Server, auf dem EFOS, Lizenzen und die RCF-Datei gehostet werden.
    Dieses Beispiel überprüft, ob der Switch mit dem Server unter der IP-Adresse 172.19.2.1 verbunden ist:
    (cs2)# ping 172.19.2.1
    Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:
    Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
  3. Automatische Wiederherstellung der Cluster-LIFs deaktivieren.
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
  4. Anzeige der Startabbilder für die aktive und die Sicherungskonfiguration:
    show bootvar
    Beispiel anzeigen
    (cs2)# show bootvar
     Image Descriptions
     active :
     backup :
     Images currently available on Flash
     unit      active      backup        current-active    next-active
        1      3.7.0.4     3.4.4.6              3.7.0.4        3.7.0.4
  5. Laden Sie die Image-Datei auf den Switch herunter.
    Durch das Kopieren der Image-Datei in das Backup-Image wird beim Neustart die laufende EFOS-Version dieses Images erstellt und das Update abgeschlossen.
    (cs2)# copy sftp://root@172.19.2.1//tmp/EFOS-3.10.0.3.stk backup
    Remote Password:**
    Mode........................................... SFTP
    Set Server IP.................................. 172.19.2.1
    Path........................................... //tmp/
    Filename....................................... EFOS-3.10.0.3.stk
    Data Type...................................... Code
    Destination Filename........................... backup
    Management access will be blocked for the duration of the transfer
    Are you sure you want to start? (y/n) y
    SFTP Code transfer starting...
    File transfer operation completed successfully.
  6. Anzeige der Startabbilder für die aktive und die Sicherungskonfiguration:
    show bootvar
    Beispiel anzeigen
    (cs2)# show bootvar
    Image Descriptions
     active :
     backup :
        1      3.7.0.4    3.10.0.3            3.7.0.4       3.10.0.3
  7. Starten Sie das System von der Sicherungskonfiguration:
    boot system backup
    (cs2)# boot system backup
    Activating image backup ..
  8. Anzeige der Startabbilder für die aktive und die Sicherungskonfiguration:
    show bootvar
    Beispiel anzeigen
    (cs2)# show bootvar
    Image Descriptions
     active :
     backup :
        1    3.10.0.3    3.10.0.3            3.10.0.3       3.10.0.3
  9. Die laufende Konfiguration in der Startkonfiguration speichern:
    write memory
    Beispiel anzeigen
    (cs2)# write memory
    This operation may take a few minutes.
    Management interfaces will not be available during this time.
    Are you sure you want to save? (y/n) y
    Config file 'startup-config' created successfully.
    Configuration Saved!
  10. Starten Sie den Switch neu:
    reload
    Beispiel anzeigen
    (cs2)# reload
    The system has unsaved changes.
    Would you like to save them now? (y/n) y
    System will now restart!
  11. Melden Sie sich erneut an und überprüfen Sie die neue Version der EFOS-Software:
    show version
    Beispiel anzeigen
    (cs2)# show version
    Switch: 1
    System Description............................. BES-53248A1, 3.10.0.3, Linux 4.4.211-28a6fe76, 2016.05.00.04
    Machine Type................................... BES-53248A1,
    Machine Model.................................. BES-53248
    Serial Number.................................. QTFCU38260023
    Maintenance Level.............................. A
    Manufacturer................................... 0xbc00
    Burned In MAC Address.......................... D8:C4:97:71:0F:40
    Software Version............................... 3.10.0.3
    Operating System............................... Linux 4.4.211-28a6fe76
    Network Processing Device...................... BCM56873_A0
    CPLD Version................................... 0xff040c03
    Additional Packages............................ BGP-4
    ...............................................	QOS
    ...............................................	Multicast
    ............................................... IPv6
    ............................................... Routing
    ............................................... Data Center
    ............................................... OpEN API
    ............................................... Prototype Open API
Hinweis Wenn Sie gleichzeitig auch Ihr RCF aktualisieren, ist die Vorgehensweise zur Aktualisierung des RCF auf Switch cs2 vor der Aktualisierung des EFOS auf Switch cs1 zu beachten. Weitere Informationen sind unter "die RCF Version aktualisieren" zu finden.
  1. Die Schritte 5 bis 11 werden auf dem Netzwerk-Switch cs1 ebenfalls durchgeführt.
  2. Automatische Wiederherstellung der Cluster-LIFs aktivieren.
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
  3. Überprüfen Sie, ob die Cluster-LIFs wieder auf ihren Heimatport zurückgekehrt sind:
    network interface show -vserver Cluster
    Weitere Einzelheiten finden Sie unter "LIF zum Heimathafen zurückversetzen".
Die folgenden Schritte können Sie durchführen, wenn eine EFOS-Version FIPS-konform und die andere EFOS-Version nicht FIPS-konform ist. Diese Schritte können verwendet werden, um das Nicht-FIPS- oder FIPS-konforme EFOS 3.7.xx-Image von ONIE zu aktualisieren, falls der Switch nicht bootet.
Hinweis Diese Funktionalität ist nur für EFOS 3.7.xx oder spätere, nicht FIPS-konforme Versionen verfügbar.
Achtung Wenn Sie EFOS mithilfe der ONIE OS-Installation aktualisieren, werden die Konfigurationen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und die Lizenzen gelöscht. Sie müssen den Switch einrichten und Lizenzen sowie eine unterstützte RCF installieren, um den Switch wieder in den Normalbetrieb zu versetzen.
Schritte
  1. Automatische Wiederherstellung der Cluster-LIFs deaktivieren.
  2. Starten Sie den Switch im ONIE-Installationsmodus.
    Wählen Sie während des Systemstarts ONIE aus, wenn die entsprechende Aufforderung angezeigt wird:
    |EFOS        |
    |*ONIE                                                               |
    Nachdem Sie ONIE ausgewählt haben, lädt die Schaltfläche und zeigt Ihnen mehrere Optionen an. Wählen Sie Betriebssystem installieren.
    |*ONIE: Install OS                                                   |
    | ONIE: Rescue                                                       |
    | ONIE: Uninstall OS                                                 |
    | ONIE: Update ONIE                                                  |
    | ONIE: Embed ONIE                                                   |
    | DIAG: Diagnostic Mode                                              |
    | DIAG: Burn-In Mode                                                 |
    Der Switch startet im ONIE-Installationsmodus.
  3. Beenden Sie die ONIE-Erkennung und konfigurieren Sie die Ethernet-Schnittstelle.
    Wenn die folgende Meldung erscheint, drücken Sie Enter, um die ONIE-Konsole aufzurufen:
    Please press Enter to activate this console. Info: eth0:  Checking link... up.
     ONIE:/ #
    Hinweis Die ONIE-Erkennung wird fortgesetzt und Meldungen werden auf der Konsole ausgegeben.
    Stop the ONIE discovery
    ONIE:/ # onie-discovery-stop
    discover: installer mode detected.
    Stopping: discover... done.
    ONIE:/ #
  4. Konfigurieren Sie die Ethernet-Schnittstelle und fügen Sie die Route hinzu mit ifconfig eth0 <ipAddress> netmask <netmask> up Und route add default gw <gatewayAddress>
    ONIE:/ # ifconfig eth0 10.10.10.10 netmask 255.255.255.0 up
    ONIE:/ # route add default gw 10.10.10.1
  5. Überprüfen Sie, ob der Server, auf dem die ONIE-Installationsdatei gehostet wird, erreichbar ist:
    ping
    Beispiel anzeigen
    ONIE:/ # ping 50.50.50.50
    PING 50.50.50.50 (50.50.50.50): 56 data bytes
    64 bytes from 50.50.50.50: seq=0 ttl=255 time=0.429 ms
    64 bytes from 50.50.50.50: seq=1 ttl=255 time=0.595 ms
    64 bytes from 50.50.50.50: seq=2 ttl=255 time=0.369 ms
    ^C
    --- 50.50.50.50 ping statistics ---
    3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
    round-trip min/avg/max = 0.369/0.464/0.595 ms
    ONIE:/ #
  6. Installieren Sie die neue Switch-Software:
    ONIE:/ # onie-nos-install http://50.50.50.50/Software/onie-installer-x86_64
    Beispiel anzeigen
    Info: Fetching http://50.50.50.50/Software/onie-installer-3.7.0.4 ...
    Connecting to 50.50.50.50 (50.50.50.50:80)
    installer            100% |*******************************| 48841k  0:00:00 ETA
    ONIE: Executing installer: http://50.50.50.50/Software/onie-installer-3.7.0.4
    Verifying image checksum ... OK.
    Preparing image archive ... OK.
    Die Software installiert sich und startet den Switch anschließend neu. Lassen Sie den Switch normal in die neue EFOS-Version neu starten.
  7. Überprüfen Sie, ob die neue Switch-Software installiert ist:
    show bootvar
    Beispiel anzeigen
    (cs2)# show bootvar
    Image Descriptions
    active :
    backup :
       1    3.7.0.4     3.7.0.4  3.7.0.4         3.10.0.3
    (cs2) #
  8. Schließen Sie die Installation ab. Der Switch startet ohne angewendete Konfiguration neu und wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Switch neu zu konfigurieren:
  9. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 8 am Schalter cs1.
  10. Automatische Wiederherstellung der Cluster-LIFs aktivieren.
  11. Überprüfen Sie, ob die Cluster-LIFs wieder auf ihren Heimatport zurückgekehrt sind:
