Bereiten Sie die Migration von Nexus 5596-Switches auf Nexus 3132Q-V-Switches vor.
Beitragende netapp-yvonneo
Befolgen Sie diese Schritte, um Ihre Cisco Nexus 5596 Switches für die Migration auf Cisco Nexus 3132Q-V Switches vorzubereiten.
Schritte
  1. Wenn AutoSupport auf diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Fallerstellung durch Aufruf einer AutoSupport -Nachricht: system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    x ist die Dauer des Wartungsfensters in Stunden.
    Hinweis Die Meldung benachrichtigt den technischen Support über diese Wartungsaufgabe, damit die automatische Fallerstellung während des Wartungsfensters unterdrückt wird.
  2. Informationen zu den Geräten in Ihrer Konfiguration anzeigen:
    network device-discovery show
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt, wie viele Cluster-Interconnect-Schnittstellen in jedem Knoten für jeden Cluster-Interconnect-Switch konfiguriert wurden:
    cluster::> network device-discovery show
                Local  Discovered
    Node        Port   Device              Interface        Platform
    n1         /cdp
                e0a    CL1                 Ethernet1/1      N5K-C5596UP
                e0b    CL2                 Ethernet1/1      N5K-C5596UP
                e0c    CL2                 Ethernet1/2      N5K-C5596UP
                e0d    CL1                 Ethernet1/2      N5K-C5596UP
    n2         /cdp
                e0a    CL1                 Ethernet1/3      N5K-C5596UP
                e0b    CL2                 Ethernet1/3      N5K-C5596UP
                e0c    CL2                 Ethernet1/4      N5K-C5596UP
                e0d    CL1                 Ethernet1/4      N5K-C5596UP
    8 entries were displayed.
  3. Ermitteln Sie den administrativen oder operativen Status jeder Clusterschnittstelle:
    1. Netzwerkportattribute anzeigen:
      network port show
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt die Netzwerkportattribute eines Systems:
    cluster::*> network port show –role cluster
      (network port show)
    Node: n1
        Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health   Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
    e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
    e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
    e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
    e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
    Node: n2
        Ignore
    1. Informationen zu den logischen Schnittstellen anzeigen:
      network interface show
      Beispiel anzeigen
      Das folgende Beispiel zeigt die allgemeinen Informationen zu allen LIFs in Ihrem System an:
      cluster::*> network interface show -role cluster
       (network interface show)
                  Logical    Status     Network            Current       Current Is
      Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
      Cluster
                  n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e0a     true
                  n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e0b     true
                  n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1            e0c     true
                  n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1            e0d     true
                  n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2            e0a     true
                  n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2            e0b     true
                  n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2            e0c     true
                  n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2            e0d     true
    2. Informationen zu den erkannten Cluster-Switches anzeigen:
      system cluster-switch show
      Beispiel anzeigen
      Das folgende Beispiel zeigt die dem Cluster bekannten Cluster-Switches zusammen mit ihren Management-IP-Adressen:
      cluster::*> system cluster-switch show
      Switch                        Type               Address         Model
      CL1                           cluster-network    10.10.1.101     NX5596
           Serial Number: 01234567
            Is Monitored: true
                  Reason:
        Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                          7.1(1)N1(1)
          Version Source: CDP
      CL2                           cluster-network    10.10.1.102     NX5596
           Serial Number: 01234568
            Is Monitored: true
                  Reason:
                          7.1(1)N1(1)
          Version Source: CDP
      2 entries were displayed.
  4. Stellen Sie die -auto-revert Parameter zu false auf den Cluster-LIFs clus1 und clus2 auf beiden Knoten:
    network interface modify
    Beispiel anzeigen
    cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto-revert false
    cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus2 -auto-revert false
    cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto-revert false
    cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus2 -auto-revert false
  5. Prüfen Sie, ob die entsprechende RCF und das entsprechende Image gemäß Ihren Anforderungen auf den neuen 3132Q-V Switches installiert sind, und nehmen Sie die notwendigen Standortanpassungen vor, z. B. Benutzer und Passwörter, Netzwerkadressen usw.
    Sie müssen jetzt beide Schalter vorbereiten. Falls Sie die RCF-Datei und das Image aktualisieren müssen, befolgen Sie diese Schritte:
    1. Gehe zu"Cisco Ethernet-Switches" auf der NetApp Supportseite.
    2. Notieren Sie sich Ihren Switch und die erforderlichen Softwareversionen in der Tabelle auf dieser Seite.
    3. Laden Sie die passende Version der RCF herunter.
    4. Wählen Sie auf der Seite Beschreibung WEITER, akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung und folgen Sie dann den Anweisungen auf der Seite Download, um die RCF-Datei herunterzuladen.
    5. Laden Sie die passende Version der Bildbearbeitungssoftware herunter.
      Siehe die Downloadseite „Referenzkonfigurationsdateien für ONTAP 8.x oder spätere Cluster und Management-Netzwerk-Switches“ und wähle dann die entsprechende Version aus.
    Die richtige Version finden Sie auf der Downloadseite für ONTAP 8.x oder spätere Cluster-Netzwerk-Switches.
  6. Migrieren Sie die LIFs, die mit dem zweiten zu ersetzenden Nexus 5596-Switch verbunden sind:
    network interface migrate
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt n1 und n2, die LIF-Migration muss jedoch auf allen Knoten durchgeführt werden:
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2 -source-node n1 -
    destination-node n1 -destination-port e0a
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus3 -source-node n1 -
    destination-node n1 -destination-port e0d
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2 -source-node n2 -
    destination-node n2 -destination-port e0a
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus3 -source-node n2 -
    destination-node n2 -destination-port e0d
  7. Überprüfen Sie den Zustand des Clusters:
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt das Ergebnis des vorherigen Schritts. network interface migrate Befehl:
    Cluster
                n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e0a     false
                n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1            e0d     false
                n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2            e0a     false
                n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2            e0d     false
  8. Schalten Sie die Cluster-Verbindungsports ab, die physisch mit Switch CL2 verbunden sind:
    network port modify
    Beispiel anzeigen
    Die folgenden Befehle schalten die angegebenen Ports auf n1 und n2 ab, die Ports müssen jedoch auf allen Knoten abgeschaltet werden:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
  9. Überprüfen Sie die Konnektivität der Remote-Cluster-Schnittstellen:
ONTAP 9.9.1 und höher
Sie können die network interface check cluster-connectivity Befehl zum Starten einer Zugriffsprüfung für die Clusterkonnektivität und anschließenden Anzeigen der Details:
network interface check cluster-connectivity start`Und `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
HINWEIS: Warten Sie einige Sekunden, bevor Sie den Befehl „show“ ausführen, um die Details anzuzeigen.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source          Destination       Packet
Node   Date                       LIF             LIF               Loss
n1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n1_clus2        n2_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n1_clus2        n2_clus2      none
n2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n2_clus2        n1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n2_clus2        n1_clus2      none
Alle ONTAP Versionen
Für alle ONTAP Versionen können Sie auch die cluster ping-cluster -node <name> Befehl zum Überprüfen der Verbindung:
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1		e0a	10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1		e0b	10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1		e0c	10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1		e0d	10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2		e0a	10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2		e0b	10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2		e0c	10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2		e0d	10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. Schalten Sie die ISL-Ports 41 bis 48 am aktiven Nexus 5596 Switch CL1 ab:
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt, wie die ISL-Ports 41 bis 48 auf dem Nexus 5596 Switch CL1 deaktiviert werden:
    (CL1)# configure
    (CL1)(Config)# interface e1/41-48
    (CL1)(config-if-range)# shutdown
    (CL1)(config-if-range)# exit
    (CL1)(Config)# exit
    (CL1)#
    Wenn Sie einen Nexus 5010 oder 5020 ersetzen, geben Sie die entsprechenden Portnummern für ISL an.
  2. Errichte eine temporäre ISL zwischen CL1 und C2.
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt, wie eine temporäre ISL zwischen CL1 und C2 eingerichtet wird:
    C2# configure
    C2(config)# interface port-channel 2
    C2(config-if)# switchport mode trunk
    C2(config-if)# spanning-tree port type network
    C2(config-if)# mtu 9216
    C2(config-if)# interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
    C2(config)# interface e1/24/1-4
    C2(config-if-range)# switchport mode trunk
    C2(config-if-range)# mtu 9216
    C2(config-if-range)# channel-group 2 mode active
    C2(config-if-range)# exit
    C2(config-if)# exit
Wie geht es weiter?
Nachdem Sie die Migration Ihrer Switches vorbereitet haben, können Sie"Konfigurieren Sie Ihre Ports" Die
