Installieren oder aktualisieren Sie die Referenzkonfigurationsdatei (RCF).
Beitragende netapp-yvonneo netapp-jolieg
Gehen Sie wie folgt vor, um die RCF nach der erstmaligen Einrichtung des Nexus 3132Q-V-Switches zu installieren. Sie können dieses Verfahren auch verwenden, um Ihre RCF-Version zu aktualisieren.
Überprüfungsanforderungen
Bevor Sie beginnen
  • Eine aktuelle Sicherungskopie der Switch-Konfiguration.
  • Ein voll funktionsfähiger Cluster (keine Fehler in den Protokollen oder ähnliche Probleme).
  • Die aktuelle Referenzkonfigurationsdatei (RCF).
  • Für die Installation des RCF ist eine Konsolenverbindung zum Switch erforderlich. Diese Anforderung ist optional, wenn Sie den Wissensdatenbank-Artikel verwendet haben. "Wie man die Konfiguration eines Cisco Interconnect-Switches löscht und gleichzeitig die Remote-Konnektivität beibehält" Um die Konfiguration vorher zu löschen.
  • "Cisco Ethernet-Switch". In der Switch-Kompatibilitätstabelle finden Sie die unterstützten ONTAP und RCF-Versionen. Beachten Sie, dass zwischen der Befehlssyntax in der RCF und der in Versionen von NX-OS gefundenen Befehlssyntax Abhängigkeiten bestehen können.
  • "Cisco Nexus 3000 Series Switches". Die vollständige Dokumentation zu den Upgrade- und Downgrade-Verfahren für Cisco -Switches finden Sie in den entsprechenden Software- und Upgrade-Anleitungen auf der Cisco -Website.
Installieren Sie die Datei
Zu den Beispielen
Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Schalter- und Knotennomenklatur:
  • Die Namen der beiden Cisco Switches lauten: cs1 Und cs2 Die
  • Die Knotennamen lauten cluster1-01 , cluster1-02 , cluster1-03 , Und cluster1-04 Die
  • Die Cluster-LIF-Namen sind cluster1-01_clus1 , cluster1-01_clus2 , cluster1-02_clus1 , cluster1-02_clus2 , cluster1-03_clus1 , cluster1-03_clus2 , cluster1-04_clus1 , Und cluster1-04_clus2 Die
  • Der cluster1::*> Die Eingabeaufforderung zeigt den Namen des Clusters an.
Informationen zu diesem Vorgang
Für dieses Verfahren werden sowohl ONTAP -Befehle als auch Cisco Nexus 3000 Series Switches-Befehle benötigt; es werden ONTAP -Befehle verwendet, sofern nicht anders angegeben.
Während dieses Vorgangs ist kein betriebsbereiter Inter-Switch-Link (ISL) erforderlich. Dies ist beabsichtigt, da RCF-Versionsänderungen die ISL-Konnektivität vorübergehend beeinträchtigen können. Um einen unterbrechungsfreien Clusterbetrieb zu gewährleisten, migriert das folgende Verfahren alle Cluster-LIFs zum operativen Partner-Switch, während die Schritte auf dem Ziel-Switch ausgeführt werden.
Stellen Sie sicher, dass Sie den Vorgang abschließen in"Bereiten Sie die Installation der NX-OS-Software und der Referenzkonfigurationsdatei vor." Befolgen Sie anschließend die folgenden Schritte.
Schritt 1: Portstatus prüfen
  1. Zeigen Sie die Cluster-Ports auf jedem Knoten an, die mit den Cluster-Switches verbunden sind:
    network device-discovery show
    Beispiel anzeigen
    cluster1::*> network device-discovery show
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    cluster1-01/cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/7       N3K-C3132Q-V
                e0d    cs2                       Ethernet1/7       N3K-C3132Q-V
    cluster1-02/cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/8       N3K-C3132Q-V
                e0d    cs2                       Ethernet1/8       N3K-C3132Q-V
    cluster1-03/cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/1/1     N3K-C3132Q-V
                e0b    cs2                       Ethernet1/1/1     N3K-C3132Q-V
    cluster1-04/cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/1/2     N3K-C3132Q-V
                e0b    cs2                       Ethernet1/1/2     N3K-C3132Q-V
    cluster1::*>
  2. Überprüfen Sie den administrativen und operativen Status jedes Cluster-Ports.
    1. Überprüfen Sie, ob alle Cluster-Ports aktiv und fehlerfrei sind:
      network port show -ipspace Cluster
      Beispiel anzeigen
      cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
      Node: cluster1-01
        Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health   Health
      Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
      e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy false
      e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy false
      Node: cluster1-02
        Ignore
      8 entries were displayed.
      Node: cluster1-03
         Ignore
      e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
      e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
      Node: cluster1-04
        Ignore
      cluster1::*>
    2. Überprüfen Sie, ob alle Cluster-Schnittstellen (LIFs) am Home-Port angeschlossen sind:
      network interface show -vserver Cluster
      Beispiel anzeigen
      cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
                  Logical            Status     Network           Current      Current Is
      Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask      Node         Port    Home
      Cluster
                  cluster1-01_clus1  up/up     169.254.3.4/23     cluster1-01  e0a     true
                  cluster1-01_clus2  up/up     169.254.3.5/23     cluster1-01  e0d     true
                  cluster1-02_clus1  up/up     169.254.3.8/23     cluster1-02  e0a     true
                  cluster1-02_clus2  up/up     169.254.3.9/23     cluster1-02  e0d     true
                  cluster1-03_clus1  up/up     169.254.1.3/23     cluster1-03  e0a     true
                  cluster1-03_clus2  up/up     169.254.1.1/23     cluster1-03  e0b     true
                  cluster1-04_clus1  up/up     169.254.1.6/23     cluster1-04  e0a     true
                  cluster1-04_clus2  up/up     169.254.1.7/23     cluster1-04  e0b     true
      cluster1::*>
    3. Überprüfen Sie, ob der Cluster Informationen für beide Cluster-Switches anzeigt:
      system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
      Beispiel anzeigen
      cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
      Switch                      Type               Address          Model
      cs1                         cluster-network    10.0.0.1         NX3132QV
           Serial Number: FOXXXXXXXGS
            Is Monitored: true
                  Reason: None
        Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                          9.3(4)
          Version Source: CDP
      cs2                         cluster-network    10.0.0.2         NX3132QV
           Serial Number: FOXXXXXXXGD
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          9.3(4)
          Version Source: CDP
      2 entries were displayed.
    Hinweis Für ONTAP 9.8 und höher verwenden Sie den Befehl system switch ethernet show -is-monitoring-enabled-operational true Die
  3. Automatische Wiederherstellung der Cluster-LIFs deaktivieren.
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
    Stellen Sie sicher, dass die automatische Wiederherstellung nach Ausführung dieses Befehls deaktiviert ist.
  4. Schalten Sie auf dem Cluster-Switch cs2 die Ports ab, die mit den Cluster-Ports der Knoten verbunden sind.
    cs2> enable
    cs2# configure
    cs2(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
    cs2(config-if-range)# shutdown
    cs2(config-if-range)# exit
    cs2# exit
    Hinweis Die Anzahl der angezeigten Ports variiert je nach Anzahl der Knoten im Cluster.
  5. Überprüfen Sie, ob die Cluster-Ports auf die Ports migriert wurden, die auf dem Cluster-Switch cs1 gehostet werden. Dies kann einige Sekunden dauern.
    Beispiel anzeigen
    Cluster
                cluster1-01_clus2 up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01   e0a     false
                cluster1-02_clus2 up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02   e0a     false
                cluster1-03_clus2 up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03   e0a     false
                cluster1-04_clus2 up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04   e0a     false
    cluster1::*>
  6. Überprüfen Sie, ob der Cluster fehlerfrei funktioniert:
    cluster show
    Beispiel anzeigen
    cluster1::*> cluster show
    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    cluster1-01          true    true          false
    cluster1-02          true    true          false
    cluster1-03          true    true          true
    cluster1-04          true    true          false
    cluster1::*>
Schritt 2: Konfigurieren und Überprüfen der Einrichtung
  1. Falls Sie dies noch nicht getan haben, speichern Sie eine Kopie der aktuellen Switch-Konfiguration, indem Sie die Ausgabe des folgenden Befehls in eine Textdatei kopieren:
    show running-config
  2. Notieren Sie alle benutzerdefinierten Ergänzungen zwischen der aktuellen laufenden Konfiguration und der verwendeten RCF-Datei.
  3. Speichern Sie die grundlegenden Konfigurationsdetails in der write_erase.cfg Datei auf dem Bootflash.
    Hinweis Beim Upgrade oder Anwenden eines neuen RCF müssen Sie die Switch-Einstellungen löschen und eine Grundkonfiguration durchführen. Sie müssen mit dem seriellen Konsolenport des Switches verbunden sein, um den Switch erneut einzurichten.
    cs2# show run | section "switchname" > bootflash:write_erase.cfg
    cs2# show run | section "hostname" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs2# show run | i "username admin password" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs2# show run | section "vrf context management" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs2# show run | section "interface mgmt0" >> bootflash:write_erase.cfg
  4. Für RCF Version 1.12 und höher führen Sie die folgenden Befehle aus:
    cs2# echo "hardware access-list tcam region vpc-convergence 256" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs2# echo "hardware access-list tcam region racl 256" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs2# echo "hardware access-list tcam region e-racl 256" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs2# echo "hardware access-list tcam region qos 256" >> bootflash:write_erase.cfg
  5. Überprüfen Sie, ob die write_erase.cfg Die Datei ist wie erwartet gefüllt:
    show file bootflash:write_erase.cfg
  6. Stellen Sie die write erase Befehl zum Löschen der aktuell gespeicherten Konfiguration:
    cs2# write erase
    Warning: This command will erase the startup-configuration.
    Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y
  7. Kopieren Sie die zuvor gespeicherte Basiskonfiguration in die Startkonfiguration.
    cs2# copy bootflash:write_erase.cfg startup-config
  8. Führen Sie einen Neustart des Switches durch:
    cs2# reload
    This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
  9. Kopieren Sie die RCF mit einem der folgenden Übertragungsprotokolle in den Bootflash des Switches cs2: FTP, TFTP, SFTP oder SCP. Weitere Informationen zu Cisco -Befehlen finden Sie im entsprechenden Leitfaden in der"Cisco Nexus 3000 Serie NX-OS Befehlsreferenz" Leitfäden.
    Beispiel anzeigen
    cs2# copy tftp: bootflash: vrf management
    Enter source filename: Nexus_3132QV_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
    Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50
    Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established.
    TFTP get operation was successful
    Copy complete, now saving to disk (please wait)...
  10. Wenden Sie die zuvor heruntergeladene RCF-Datei auf den Bootflash an.
    Beispiel anzeigen
    cs2# copy Nexus_3132QV_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-config echo-commands
  11. Untersuchen Sie die Bannerausgabe von show banner motd Befehl. Um die korrekte Konfiguration und den ordnungsgemäßen Betrieb des Schalters zu gewährleisten, müssen Sie die Anweisungen unter Wichtige Hinweise lesen und befolgen.
    Beispiel anzeigen
    cs2# show banner motd
    * NetApp Reference Configuration File (RCF)
    * Switch   : Cisco Nexus 3132Q-V
    * Filename : Nexus_3132QV_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
    * Date     : Nov-02-2020
    * Version  : v1.6
    * Port Usage : Breakout configuration
    * Ports  1- 6: Breakout mode (4x10GbE) Intra-Cluster Ports, int e1/1/1-4,
    * e1/2/1-4, e1/3/1-4,int e1/4/1-4, e1/5/1-4, e1/6/1-4
    * Ports  7-30: 40GbE Intra-Cluster/HA Ports, int e1/7-30
    * Ports 31-32: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/31-32
    * IMPORTANT NOTES
    * - Load Nexus_3132QV_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt for non breakout config
    * - This RCF utilizes QoS and requires specific TCAM configuration, requiring
    *   cluster switch to be rebooted before the cluster becomes operational.
    * - Perform the following steps to ensure proper RCF installation:
    *   (1) Apply RCF, expect following messages:
    *       - Please save config and reload the system...
    *       - Edge port type (portfast) should only be enabled on ports...
    *       - TCAM region is not configured for feature QoS class IPv4...
    *   (2) Save running-configuration and reboot Cluster Switch
    *   (3) After reboot, apply same RCF second time and expect following messages:
    *       - % Invalid command at '^' marker
    *   (4) Save running-configuration again
    * - If running NX-OS versions 9.3(5) 9.3(6), 9.3(7), or 9.3(8)
    *    - Downgrade the NX-OS firmware to version 9.3(5) or earlier if
    *      NX-OS using a version later than 9.3(5).
    *    - Do not upgrade NX-OS prior to applying v1.9 RCF file.
    *    - After the RCF is applied and switch rebooted, then proceed to upgrade
    *      NX-OS to version 9.3(5) or later.
    * - If running 9.3(9) 10.2(2) or later the RCF can be applied to the switch
    *      after the upgrade.
    * - Port 1 multiplexed H/W configuration options:
    *     hardware profile front portmode qsfp      (40G H/W port 1/1 is active - default)
    *     hardware profile front portmode sfp-plus  (10G H/W ports 1/1/1 - 1/1/4 are active)
    *     hardware profile front portmode qsfp      (To reset to QSFP)
  12. Überprüfen Sie, ob es sich bei der RCF-Datei um die korrekte, neuere Version handelt:
    show running-config
    Wenn Sie die Ausgabe überprüfen, um sicherzustellen, dass Sie die richtige RCF-Datei haben, achten Sie darauf, dass die folgenden Informationen korrekt sind:
    • Das RCF-Banner
    • Die Knoten- und Porteinstellungen
    • Anpassungen
      Das Ergebnis variiert je nach Ihrer Website-Konfiguration. Prüfen Sie die Port-Einstellungen und beachten Sie die Versionshinweise, um sich über etwaige Änderungen zu informieren, die speziell für die von Ihnen installierte RCF-Version gelten.
    Hinweis Eine Anleitung zum Aktivieren Ihrer 10GbE-Ports nach einem RCF-Upgrade finden Sie im Knowledge-Base-Artikel. "Die 10GbE-Ports eines Cisco 3132Q Cluster-Switches werden nicht online geschaltet." Die
  13. Nachdem Sie überprüft haben, ob die RCF-Versionen und die Schaltereinstellungen korrekt sind, kopieren Sie die Running-Config-Datei in die Startup-Config-Datei.
    Weitere Informationen zu Cisco -Befehlen finden Sie im entsprechenden Handbuch im "Cisco Nexus 3000 Serie NX-OS Befehlsreferenz" Führer.
    Beispiel anzeigen
    cs2# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy complete
  14. Neustart des Switches CS2. Sie können sowohl die auf den Knoten gemeldeten Ereignisse „Cluster-Ports ausgefallen“ während des Neustarts des Switches als auch den Fehler ignorieren. % Invalid command at '^' marker Ausgabe.
    Beispiel anzeigen
    cs2# reload
  15. Wenden Sie denselben RCF ein zweites Mal an und speichern Sie die laufende Konfiguration. Dies ist notwendig, da der RCF QoS nutzt und eine TCAM-Neukonfiguration erfordert, die das zweimalige Laden des RCF mit dazwischenliegendem Neustart des Switches beinhaltet.
    Beispiel anzeigen
  16. Wenden Sie alle zuvor vorgenommenen Anpassungen erneut auf die Switch-Konfiguration an. Siehe"Überprüfung der Verkabelung und Konfigurationsüberlegungen" Einzelheiten zu etwaigen weiteren erforderlichen Änderungen.
  17. Überprüfen Sie den Zustand der Cluster-Ports im Cluster.
    1. Überprüfen Sie, ob die Cluster-Ports auf allen Knoten im Cluster aktiv und fehlerfrei sind:
      Beispiel anzeigen
      Node: cluster1-01
        Ignore
      Node: cluster1-02
        Ignore
      Node: cluster1-03
        Ignore
      Node: cluster1-04
        Ignore
    2. Überprüfen Sie den Zustand der Switches im Cluster.
      network device-discovery show -protocol cdp
      Beispiel anzeigen
      cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
      cluster1-01/cdp
      cluster01-2/cdp
      cluster01-3/cdp
      cluster1-04/cdp
      cs1                         cluster-network    10.233.205.90    N3K-C3132Q-V
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          9.3(4)
          Version Source: CDP
      cs2                         cluster-network    10.233.205.91    N3K-C3132Q-V
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          9.3(4)
          Version Source: CDP
    Hinweis
    Je nach der zuvor auf dem Switch geladenen RCF-Version kann die folgende Ausgabe auf der cs1-Switch-Konsole angezeigt werden:
    2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking port port-channel1 on VLAN0092. Port consistency restored.
    2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER: Blocking port-channel1 on VLAN0001. Inconsistent peer vlan.
    2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking port-channel1 on VLAN0092. Inconsistent local vlan.
    Hinweis Es kann bis zu 5 Minuten dauern, bis die Clusterknoten als fehlerfrei gemeldet werden.
  18. Schalten Sie auf dem Cluster-Switch cs1 die Ports ab, die mit den Cluster-Ports der Knoten verbunden sind.
    Beispiel anzeigen
    cs1> enable
    cs1# configure
    cs1(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
    cs1(config-if-range)# shutdown
    cs1(config-if-range)# exit
    cs1# exit
  19. Überprüfen Sie, ob die Cluster-LIFs auf die Ports migriert wurden, die auf Switch cs2 gehostet werden. Dies kann einige Sekunden dauern.
    Beispiel anzeigen
    Cluster
                cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01         e0d     false
                cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02         e0d     false
                cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03         e0b     false
                cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04         e0b     false
    cluster1::*>
  20. Überprüfen Sie, ob der Cluster fehlerfrei funktioniert:
    cluster show
    Beispiel anzeigen
    4 entries were displayed.
    cluster1::*>
  21. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 17 auf Switch cs1.
  22. Automatische Wiederherstellung der Cluster-LIFs aktivieren.
    Beispiel anzeigen
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert True
  23. Neustart des Switches cs1. Dadurch werden die Cluster-LIFs veranlasst, zu ihren ursprünglichen Ports zurückzukehren. Sie können die auf den Knoten gemeldeten Ereignisse vom Typ „Cluster-Ports ausgefallen“ ignorieren, während der Switch neu startet.
    cs1# reload
Schritt 3: Konfiguration überprüfen
  1. Überprüfen Sie, ob die mit den Cluster-Ports verbundenen Switch-Ports aktiv sind.
    show interface brief | grep up
    Beispiel anzeigen
    cs1# show interface brief | grep up
    Eth1/1/1      1       eth  access up      none                    10G(D) --
    Eth1/1/2      1       eth  access up      none                    10G(D) --
    Eth1/7        1       eth  trunk  up      none                   100G(D) --
    Eth1/8        1       eth  trunk  up      none                   100G(D) --
  2. Überprüfen Sie, ob die ISL-Verbindung zwischen cs1 und cs2 funktionsfähig ist:
    show port-channel summary
    Beispiel anzeigen
    cs1# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            b - BFD Session Wait
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            p - Up in delay-lacp mode (member)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
    cs1#
  3. Überprüfen Sie, ob die Cluster-LIFs wieder auf ihren Heimatport zurückgekehrt sind:
    Beispiel anzeigen
    Cluster
                cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01         e0d     true
                cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02         e0d     true
                cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03         e0b     true
                cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04         e0b     true
    cluster1::*>
  4. Überprüfen Sie, ob der Cluster fehlerfrei funktioniert:
    cluster show
    Beispiel anzeigen
    cluster1::*>
  5. Überprüfen Sie die Konnektivität der Remote-Cluster-Schnittstellen:
ONTAP 9.9.1 und höher
Sie können die network interface check cluster-connectivity Befehl zum Starten einer Zugriffsprüfung für die Clusterkonnektivität und anschließenden Anzeigen der Details:
network interface check cluster-connectivity start`Und `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
HINWEIS: Warten Sie einige Sekunden, bevor Sie den Befehl „show“ ausführen, um die Details anzuzeigen.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source              Destination         Packet
Node   Date                       LIF                 LIF                 Loss
cluster1-01
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   cluster1-01_clus2   cluster1-02_clus1   none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   cluster1-01_clus2   cluster1-02_clus2   none
cluster1-02
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   cluster1-02_clus2   cluster1-01_clus1   none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   cluster1-02_clus2   cluster1-01_clus2   none
Alle ONTAP Versionen
Für alle ONTAP Versionen können Sie auch die cluster ping-cluster -node <name> Befehl zum Überprüfen der Verbindung:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-02
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.209.69 cluster1-01     e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.49.125 cluster1-01     e0b
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.47.194 cluster1-02     e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.19.183 cluster1-02     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
Wie geht es weiter?
"SSH-Konfiguration überprüfen".
