Migration von CN1610 Cluster-Switches zu Cisco Nexus 3132Q-V Cluster-Switches
Gehen Sie folgendermaßen vor, um die vorhandenen CN1610 Cluster Switches durch Cisco Nexus 3132Q-V Cluster Switches zu ersetzen.
Prüfen Sie die Anforderungen
Überprüfen Sie die Anforderungen der NetApp CN1610 in "Anforderungen für den Austausch von Cisco Nexus 3132Q-V Cluster Switches".
Weitere Informationen finden Sie unter:
Tauschen Sie den Schalter aus
Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Nomenklatur für Switches und Knoten:
Die Ausgaben für die Befehle können je nach Versionen der ONTAP Software variieren.
Die zu ersetzenden CN1610-Schalter sind CL1 und CL2.
Die Nexus 3132Q-V-Switches als Ersatz für die CN1610-Switches sind C1 und C2.
n1_clus1 ist die erste logische Clusterschnittstelle (LIF), die mit Cluster-Switch 1 (CL1 oder C1) für Knoten n1 verbunden ist.
n1_clus2 ist die erste Cluster-LIF, die mit Cluster Switch 2 (CL2 oder C2) für Node n1 verbunden ist.
n1_clus3 ist die zweite logische Schnittstelle, die mit Cluster Switch 2 (CL2 oder C2) für Knoten n1 verbunden ist.
n1_clus4 ist die zweite logische Schnittstelle, die mit Cluster Switch 1 (CL1 oder C1) für Knoten n1 verbunden ist.
Die Knoten sind n1, n2, n3 und n4.
Die Anzahl der 10-GbE- und 40/100-GbE-Ports ist in den auf der verfügbaren Referenzkonfigurationsdateien (RCFs) definiert "Cisco® Cluster Network Switch Referenzkonfigurationsdatei Herunterladen" Seite.
Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden vier Knoten:
Zwei Nodes verwenden vier 10-GbE-Cluster-Interconnect-Ports: e0a, e0b, e0c und e0d.
Die anderen beiden Knoten verwenden zwei 40/100 GbE Cluster Interconnect Glasfaserkabel: e4a und e4e.
Der "Hardware Universe" Enthält Informationen zu den Glasfaserkabeln des Clusters auf den Plattformen.
Dieses Verfahren umfasst das folgende Szenario:
Zu Beginn des Clusters sind zwei mit zwei CN1610 Cluster-Switches verbundene Nodes verbunden.
Cluster-Switch CL2 wird durch C2 ersetzt
Der Traffic auf allen Cluster-Ports und LIFs auf allen mit CL2 verbundenen Nodes wird zu den ersten Cluster-Ports migriert und mit CL1 verbundene LIFs.
Trennen Sie die Verkabelung von allen Cluster-Ports auf allen mit CL2 verbundenen Nodes, und verwenden Sie anschließend die unterstützten Breakout-Kabel, um die Ports wieder mit dem neuen Cluster-Switch C2 zu verbinden.
Trennen Sie die Verkabelung zwischen den ISL-Ports CL1 und CL2, und verwenden Sie dann die unterstützten Breakout-Kabel, um die Ports von CL1 nach C2 wiederherzustellen.
Der Datenverkehr auf allen Cluster-Ports und LIFs, die mit C2 verbunden sind, wird auf allen Nodes zurückgesetzt.
Cluster-Switch CL1 wird durch C1 ersetzt
Der Datenverkehr aller Cluster-Ports und LIFs auf allen mit CL1 verbundenen Nodes wird zu den zweiten Cluster-Ports und LIFs migriert, die mit C2 verbunden sind.
Trennen Sie die Verkabelung von allen Cluster-Ports auf allen mit CL1 verbundenen Nodes, und verwenden Sie dann die unterstützten Breakout-Kabel, um die Ports wieder mit dem neuen Cluster-Switch C1 zu verbinden.
Trennen Sie die Verkabelung zwischen den ISL-Ports CL1 und C2, und verwenden Sie dann die unterstützten Breakout-Kabel, um die Ports von C1 nach C2 wiederherzustellen.
Der Datenverkehr auf allen migrierten Cluster-Ports und LIFs, die auf allen Nodes mit C1 verbunden sind, wird zurückgesetzt.
Das Verfahren erfordert die Verwendung von ONTAP Befehlen und den Switches der Cisco Nexus 3000 Serie. ONTAP Befehle werden verwendet, sofern nicht anders angegeben. |
Schritt 1: Vorbereitung auf den Austausch
Wenn AutoSupport in diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Falls durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung:
system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
X ist die Dauer des Wartungsfensters in Stunden.
Die AutoSupport Meldung wird vom technischen Support dieser Wartungsaufgabe benachrichtigt, damit die automatische Case-Erstellung während des Wartungsfensters unterdrückt wird. -
Informationen zu den Geräten in Ihrer Konfiguration anzeigen:
network device-discovery show
Beispiel anzeigen
Im folgenden Beispiel wird angezeigt, wie viele Cluster-Interconnect-Schnittstellen in jedem Node für jeden Cluster-Interconnect-Switch konfiguriert wurden:
cluster::> network device-discovery show Local Discovered Node Port Device Interface Platform ------ ------ ------------ ----------- ---------- n1 /cdp e0a CL1 0/1 CN1610 e0b CL2 0/1 CN1610 e0c CL2 0/2 CN1610 e0d CL1 0/2 CN1610 n2 /cdp e0a CL1 0/3 CN1610 e0b CL2 0/3 CN1610 e0c CL2 0/4 CN1610 e0d CL1 0/4 CN1610 8 entries were displayed.
Legen Sie den Administrations- oder Betriebsstatus der einzelnen Cluster-Schnittstellen fest.
Zeigt die Attribute des Cluster-Netzwerk-Ports an:
network port show
Beispiel anzeigen
Im folgenden Beispiel werden die Netzwerkanschlussattribute auf einem System angezeigt:
cluster::*> network port show -role Cluster (network port show) Node: n1 Broadcast Speed (Mbps) Health Ignore Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health Status ----- --------- ---------- ----- ----- ------------ ------ ------------- e0a cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0b cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0c cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0d cluster cluster up 9000 auto/10000 - - Node: n2 Broadcast Speed (Mbps) Health Ignore Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health Status ----- --------- ---------- ----- ----- ------------ ------ ------------- e0a cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0b cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0c cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0d cluster cluster up 9000 auto/10000 - - 8 entries were displayed.
Informationen zu den logischen Schnittstellen anzeigen:
network interface show
Beispiel anzeigen
Im folgenden Beispiel werden die allgemeinen Informationen zu allen LIFs auf Ihrem System angezeigt:
cluster::*> network interface show -role Cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home -------- ---------- ----------- -------------- -------- -------- ----- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0b true n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0c true n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true 8 entries were displayed.
Informationen über die erkannten Cluster-Switches anzeigen:
system cluster-switch show
Beispiel anzeigen
Im folgenden Beispiel werden die Cluster-Switches, die dem Cluster bekannt sind, mit ihren Management-IP-Adressen angezeigt:
cluster::> system cluster-switch show Switch Type Address Model ----------------------------- ---------------- ------------- -------- CL1 cluster-network 10.10.1.101 CN1610 Serial Number: 01234567 Is Monitored: true Reason: Software Version: 1.2.0.7 Version Source: ISDP CL2 cluster-network 10.10.1.102 CN1610 Serial Number: 01234568 Is Monitored: true Reason: Software Version: 1.2.0.7 Version Source: ISDP 2 entries were displayed.
Stellen Sie die ein
-auto-revert
Parameter to false on Cluster LIFs clusie1 und clu4 zu beiden Nodes:network interface modify
Beispiel anzeigen
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto-revert false cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus4 -auto-revert false cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto-revert false cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus4 -auto-revert false
Überprüfen Sie, ob die entsprechenden RCF und das entsprechende Image auf den neuen 3132Q-V-Switches installiert sind, wenn dies für Ihre Anforderungen erforderlich ist, und nehmen Sie alle wesentlichen Standortanpassungen vor, z. B. Benutzer und Passwörter, Netzwerkadressen usw.
Sie müssen beide Switches derzeit vorbereiten. Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie ein Upgrade für RCF und Image durchführen müssen:
Siehe "Cisco Ethernet-Switches" Auf der NetApp Support Site finden.
Notieren Sie sich Ihren Switch und die erforderlichen Softwareversionen in der Tabelle auf dieser Seite.
Laden Sie die entsprechende Version des RCF herunter.
Klicken Sie auf der Seite Beschreibung auf WEITER, akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung und befolgen Sie dann die Anweisungen auf der Seite Download, um die RCF herunterzuladen.
Laden Sie die entsprechende Version der Bildsoftware herunter.
Migrieren Sie die LIFs, die mit dem zweiten CN1610 Switch verbunden sind, der ersetzt werden soll:
network interface migrate
Sie müssen die Cluster-LIFs von einer Verbindung zum Node migrieren, entweder über den Service-Prozessor oder die Node-Managementoberfläche, zu der die zu migrierende Cluster-LIF gehört.
Beispiel anzeigen
Das folgende Beispiel zeigt n1 und n2, die LIF-Migration muss jedoch auf allen Knoten durchgeführt werden:
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2 -destination-node n1 -destination-port e0a cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus3 -destination-node n1 -destination-port e0d cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2 -destination-node n2 -destination-port e0a cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus3 -destination-node n2 -destination-port e0d
Überprüfen Sie den Systemzustand des Clusters:
Beispiel anzeigen
Das folgende Beispiel zeigt das Ergebnis des vorherigen
Befehl:cluster::*> network interface show -role Cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home -------- ---------- ----------- --------------- -------- -------- ----- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0a false n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0d false n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0a false n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0d false n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true 8 entries were displayed.
Fahren Sie die Cluster-Interconnect-Ports herunter, die physisch mit dem Switch CL2 verbunden sind:
network port modify
Beispiel anzeigen
Die folgenden Befehle fahren die angegebenen Ports auf n1 und n2 herunter, die Ports müssen jedoch auf allen Knoten heruntergefahren werden:
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
Pingen Sie die Remote-Cluster-Schnittstellen, und führen Sie dann eine Remote-Prozedur Call-Server überprüfen:
cluster ping-cluster
Beispiel anzeigen
Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie Sie die Remote-Cluster-Schnittstellen pingen:
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1 Host is n1 Getting addresses from network interface table... Cluster n1_clus1 n1 e0a 10.10.0.1 Cluster n1_clus2 n1 e0b 10.10.0.2 Cluster n1_clus3 n1 e0c 10.10.0.3 Cluster n1_clus4 n1 e0d 10.10.0.4 Cluster n2_clus1 n2 e0a 10.10.0.5 Cluster n2_clus2 n2 e0b 10.10.0.6 Cluster n2_clus3 n2 e0c 10.10.0.7 Cluster n2_clus4 n2 e0d 10.10.0.8 Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4 Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status: .... Basic connectivity succeeds on 16 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) ................ Detected 1500 byte MTU on 16 path(s): Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5 Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6 Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7 Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8 Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5 Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6 Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7 Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8 Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s) RPC status: 4 paths up, 0 paths down (tcp check) 4 paths up, 0 paths down (udp check)
Fahren Sie die ISL-Ports 13 bis 16 am aktiven CN1610-Switch CL1 herunter:
shutdown
Beispiel anzeigen
Das folgende Beispiel zeigt, wie die ISL-Ports 13 bis 16 am CN1610-Switch CL1 heruntergefahren werden:
(CL1)# configure (CL1)(Config)# interface 0/13-0/16 (CL1)(Interface 0/13-0/16)# shutdown (CL1)(Interface 0/13-0/16)# exit (CL1)(Config)# exit (CL1)#
Temporäres ISL zwischen CL1 und C2 aufbauen:
Beispiel anzeigen
Im folgenden Beispiel wird eine temporäre ISL zwischen CL1 (Ports 13-16) und C2 (Ports e1/24/1-4) erstellt:
C2# configure C2(config)# interface port-channel 2 C2(config-if)# switchport mode trunk C2(config-if)# spanning-tree port type network C2(config-if)# mtu 9216 C2(config-if)# interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x C2(config)# interface e1/24/1-4 C2(config-if-range)# switchport mode trunk C2(config-if-range)# mtu 9216 C2(config-if-range)# channel-group 2 mode active C2(config-if-range)# exit C2(config-if)# exit
Schritt 2: Ports konfigurieren
Entfernen Sie auf allen Knoten die Kabel, die am CN1610 Switch CL2 angeschlossen sind.
Bei der unterstützten Verkabelung müssen Sie die getrennten Ports auf allen Knoten wieder an den Nexus 3132Q-V Switch C2 anschließen.
Entfernen Sie vier ISL-Kabel von den Ports 13 bis 16 am CN1610-Switch CL1.
Sie müssen geeignete Cisco QSFP an SFP+-Breakout-Kabel anschließen, die Port 1/24 am neuen Cisco 3132Q-V Switch C2 an die Ports 13 bis 16 am vorhandenen CN1610-Switch CL1 anschließen.
Beim erneuten Anschließen von Kabeln an den neuen Cisco 3132Q-V Switch müssen Sie entweder eine Glasfaser oder ein Cisco Twinax-Kabel verwenden. -
Um die ISL dynamisch zu machen, konfigurieren Sie die ISL-Schnittstelle 3/1 auf dem aktiven CN1610-Switch, um den statischen Modus zu deaktivieren:
no port-channel static
Diese Konfiguration entspricht der ISL-Konfiguration auf dem 3132Q-V Switch C2, wenn die ISLs in Schritt 11 an beiden Switches aufgerufen werden
Beispiel anzeigen
Das folgende Beispiel zeigt die Konfiguration der ISL-Schnittstelle 3/1 mit dem
Befehl für die ISL-Dynamik:(CL1)# configure (CL1)(Config)# interface 3/1 (CL1)(Interface 3/1)# no port-channel static (CL1)(Interface 3/1)# exit (CL1)(Config)# exit (CL1)#
ISLs 13 bis 16 auf dem aktiven CN1610-Switch CL1 bringen.
Beispiel anzeigen
Das folgende Beispiel veranschaulicht, wie die ISL-Ports 13 bis 16 auf die Port-Channel-Schnittstelle 3/1 gebracht werden:
(CL1)# configure (CL1)(Config)# interface 0/13-0/16,3/1 (CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# no shutdown (CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# exit (CL1)(Config)# exit (CL1)#
Überprüfen Sie, ob es sich bei den ISLs um handelt
up
Am CN1610-Schalter CL1:show port-channel
Der „Verbindungsstatus“ sollte sein
Up
, "Typ" sollte seinDynamic
, Und die Spalte "Port Active" sollte seinTrue
Für Ports 0/13 bis 0/16:Beispiel anzeigen
(CL1)# show port-channel 3/1 Local Interface................................ 3/1 Channel Name................................... ISL-LAG Link State..................................... Up Admin Mode..................................... Enabled Type........................................... Dynamic Load Balance Option............................ 7 (Enhanced hashing mode) Mbr Device/ Port Port Ports Timeout Speed Active ------ ------------- ---------- ------- 0/13 actor/long 10 Gb Full True partner/long 0/14 actor/long 10 Gb Full True partner/long 0/15 actor/long 10 Gb Full True partner/long 0/16 actor/long 10 Gb Full True partner/long
up
Am 3132Q-V Schalter C2:show port-channel summary
Beispiel anzeigen
Die Ports eth1/24/1 bis eth1/24/4 sollten angegeben werden
(P)
, Das bedeutet, dass alle vier ISL-Ports im Port-Channel aktiv sind. Eth1/31 und eth1/32 sollten angegeben werden(D)
Da sie nicht verbunden sind:C2# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met ------------------------------------------------------------------------------ Group Port- Type Protocol Member Ports Channel ------------------------------------------------------------------------------ 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(D) Eth1/32(D) 2 Po2(SU) Eth LACP Eth1/24/1(P) Eth1/24/2(P) Eth1/24/3(P) Eth1/24/4(P)
Alle Cluster-Interconnect-Ports, die an allen Knoten mit dem 3132Q-V Switch C2 verbunden sind, werden angezeigt:
network port modify
Beispiel anzeigen
Das folgende Beispiel zeigt, wie die Cluster Interconnect Ports, die mit dem 3132Q-V Switch C2 verbunden sind, geöffnet werden:
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
Zurücksetzen aller migrierten Cluster-Interconnect-LIFs, die auf allen Nodes mit C2 verbunden sind:
network interface revert
Beispiel anzeigen
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus3 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus3
Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-Interconnect-Ports auf die Home-Ports zurückgesetzt werden:
Beispiel anzeigen
Das folgende Beispiel zeigt, dass die LIFs auf clu2 auf ihre Home-Ports zurückgesetzt werden und zeigt an, dass die LIFs erfolgreich zurückgesetzt werden, wenn die Ports in der Spalte „Current Port“ den Status von aufweisen
true
In der Spalte „is Home“. Wenn der Wert „Home“ lautetfalse
, Dann ist das LIF nicht zurückgesetzt.cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home -------- ---------- ----------- -------------- -------- -------- ----- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0b true n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0c true n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true 8 entries were displayed.
Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-Ports verbunden sind:
network port show
Beispiel anzeigen
network port modify
Befehl, um sicherzustellen, dass alle Cluster Interconnects vorhanden sindup
:cluster::*> network port show -role Cluster (network port show) Node: n1 Broadcast Speed (Mbps) Health Ignore Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health Status ----- --------- ----------- ----- ----- ------------ -------- ------------- e0a cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0b cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0c cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0d cluster cluster up 9000 auto/10000 - - Node: n2 Broadcast Speed (Mbps) Health Ignore Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health Status ----- --------- ----------- ----- ----- ------------ -------- ------------- e0a cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0b cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0c cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0d cluster cluster up 9000 auto/10000 - - 8 entries were displayed.
Pingen Sie die Remote-Cluster-Schnittstellen und führen Sie dann eine Remote-Prozedur aus Rufen Sie den Server an:
Beispiel anzeigen
Migrieren Sie bei jedem Node im Cluster die Schnittstellen, die dem ersten CN1610 Switch CL1 zugeordnet sind, der ersetzt werden soll:
Beispiel anzeigen
Im folgenden Beispiel werden die Ports oder LIFs angezeigt, die auf den Nodes n1 und n2 migriert werden:
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus1 -destination-node n1 -destination-port e0b cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus4 -destination-node n1 -destination-port e0c cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus1 -destination-node n2 -destination-port e0b cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus4 -destination-node n2 -destination-port e0c
Überprüfen Sie den Cluster-Status:
Beispiel anzeigen
Im folgenden Beispiel wird gezeigt, dass die erforderlichen Cluster-LIFs zu den entsprechenden Cluster-Ports migriert wurden, die auf Cluster-Switch gehostet werden.C2:
cluster::*> network interface show -role Cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home -------- ---------- ----------- -------------- -------- -------- ----- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0b false n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0c false n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0b false n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0b true n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0c true n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0c false 8 entries were displayed.
Fahren Sie die Node-Ports, die auf allen Nodes mit CL1 verbunden sind, herunter:
network port modify
Beispiel anzeigen
Das folgende Beispiel zeigt, wie die angegebenen Ports an den Knoten n1 und n2 heruntergefahren werden:
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin false cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin false
Fahren Sie die ISL-Ports 24, 31 und 32 am aktiven Switch 3132Q-V C2 herunter.
shutdown
Beispiel anzeigen
Das folgende Beispiel zeigt, wie ISLs 24, 31 und 32 auf dem aktiven Switch 3132Q-V C2 heruntergefahren werden:
C2# configure C2(config)# interface ethernet 1/24/1-4 C2(config-if-range)# shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config)# interface ethernet 1/31-32 C2(config-if-range)# shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config)# exit C2#
Entfernen Sie die Kabel, die an allen Knoten am CN1610-Switch CL1 angeschlossen sind.
Bei der unterstützten Verkabelung müssen Sie die getrennten Ports auf allen Knoten wieder an den Nexus 3132Q-V Switch C1 anschließen.
Entfernen Sie die QSFP-Kabel vom Nexus 3132Q-V C2-Port e1/24.
Sie müssen die Ports e1/31 und e1/32 auf C1 mit den Ports e1/31 und e1/32 auf C2 verbinden, die von unterstützten Cisco QSFP-Glasfaserkabeln oder Direct-Attach-Kabeln verwendet werden.
Stellen Sie die Konfiguration an Port 24 wieder her, und entfernen Sie den temporären Port-Kanal 2 auf C2, indem Sie den kopieren
running-configuration
Datei in derstartup-configuration
Datei:Beispiel anzeigen
Im folgenden Beispiel wird das kopiert
Datei:C2# configure C2(config)# no interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x C2(config)# no interface port-channel 2 C2(config-if)# interface e1/24 C2(config-if)# description 40GbE Node Port C2(config-if)# spanning-tree port type edge C2(config-if)# spanning-tree bpduguard enable C2(config-if)# mtu 9216 C2(config-if-range)# exit C2(config)# exit C2# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy Complete.
ISL-Ports 31 und 32 auf C2, dem aktiven 3132Q-V Switch:
no shutdown
Beispiel anzeigen
Das folgende Beispiel zeigt, wie ISLs 31 und 32 auf dem 3132Q-V Switch C2:
C2# configure C2(config)# interface ethernet 1/31-32 C2(config-if-range)# no shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config)# exit C2# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy Complete.
Schritt 3: Überprüfen Sie die Konfiguration
Stellen Sie sicher, dass die ISL-Verbindungen sind
up
Die Ports eth1/31 und eth1/32 sollten angegeben werden
(P)
, Was bedeutet, dass beide ISL-Ports sindup
Im Port-Kanal.Beispiel anzeigen
C1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met ------------------------------------------------------------------------------ Group Port- Type Protocol Member Ports Channel ------------------------------------------------------------------------------ 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P)
Alle Cluster-Interconnect-Ports, die an den neuen 3132Q-V Switch C1 angeschlossen sind, können auf allen Knoten angezeigt werden:
network port modify
Beispiel anzeigen
Das folgende Beispiel zeigt, wie alle Cluster Interconnect Ports, die mit dem neuen Switch C1 3132Q-V verbunden sind, verbunden sind:
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin true cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin true
Überprüfen Sie den Status des Cluster-Node-Ports:
network port show
Beispiel anzeigen
Im folgenden Beispiel wird überprüft, ob alle Cluster-Interconnect-Ports an n1 und n2 auf dem neuen 3132Q-V-Switch C1 sind
up
:cluster::*> network port show -role Cluster (network port show) Node: n1 Broadcast Speed (Mbps) Health Ignore Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health Status ----- --------- ---------- ----- ----- ------------ -------- ------------- e0a cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0b cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0c cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0d cluster cluster up 9000 auto/10000 - - Node: n2 Broadcast Speed (Mbps) Health Ignore Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health Status ----- --------- ---------- ----- ----- ------------ -------- ------------- e0a cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0b cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0c cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0d cluster cluster up 9000 auto/10000 - - 8 entries were displayed.
Zurücksetzen aller migrierten Cluster-Interconnect-LIFs, die ursprünglich auf allen Knoten mit C1 verbunden waren:
Beispiel anzeigen
Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie die migrierten Cluster-LIFs auf die Home-Ports zurückgesetzt werden:
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus1 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus4 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus1 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus4
Vergewissern Sie sich, dass die Schnittstelle jetzt die Startseite ist:
Beispiel anzeigen
Im folgenden Beispiel wird der Status von Cluster-Interconnect-Schnittstellen angezeigt
up
UndIs home
Für n1 und n2:cluster::*> network interface show -role Cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home -------- ---------- ----------- -------------- -------- -------- ----- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0b true n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0c true n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true 8 entries were displayed.
Beispiel anzeigen
Erweitern Sie das Cluster durch Hinzufügen von Nodes zu den Nexus 3132Q-V Cluster Switches.
Zeigen Sie die Informationen zu den Geräten in Ihrer Konfiguration an:
network port show -role cluster
Beispiel anzeigen
Die folgenden Beispiele zeigen die Nodes n3 und n4 mit 40-GbE-Cluster-Ports, die mit den Ports e1/7 und e1/8 verbunden sind, bzw. auf den Nexus 3132Q-V Cluster-Switches, und beide Nodes haben sich dem Cluster angeschlossen. Die 40 GbE Cluster Interconnect Ports sind e4a und e4e.
cluster::*> network device-discovery show Local Discovered Node Port Device Interface Platform ------ ------ ------------ --------------- ------------- n1 /cdp e0a C1 Ethernet1/1/1 N3K-C3132Q-V e0b C2 Ethernet1/1/1 N3K-C3132Q-V e0c C2 Ethernet1/1/2 N3K-C3132Q-V e0d C1 Ethernet1/1/2 N3K-C3132Q-V n2 /cdp e0a C1 Ethernet1/1/3 N3K-C3132Q-V e0b C2 Ethernet1/1/3 N3K-C3132Q-V e0c C2 Ethernet1/1/4 N3K-C3132Q-V e0d C1 Ethernet1/1/4 N3K-C3132Q-V n3 /cdp e4a C1 Ethernet1/7 N3K-C3132Q-V e4e C2 Ethernet1/7 N3K-C3132Q-V n4 /cdp e4a C1 Ethernet1/8 N3K-C3132Q-V e4e C2 Ethernet1/8 N3K-C3132Q-V 12 entries were displayed.
cluster::*> network port show -role cluster (network port show) Node: n1 Broadcast Speed (Mbps) Health Ignore Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health Status ----- --------- ---------- ----- ----- ------------ -------- ------------- e0a cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0b cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0c cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0d cluster cluster up 9000 auto/10000 - - Node: n2 Broadcast Speed (Mbps) Health Ignore Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health Status ----- --------- ---------- ----- ----- ------------ -------- ------------- e0a cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0b cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0c cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0d cluster cluster up 9000 auto/10000 - - Node: n3 Broadcast Speed (Mbps) Health Ignore Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health Status ----- --------- ---------- ----- ----- ------------ -------- ------------- e4a cluster cluster up 9000 auto/40000 - - e4e cluster cluster up 9000 auto/40000 - - Node: n4 Broadcast Speed (Mbps) Health Ignore Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health Status ----- --------- ---------- ----- ----- ------------ -------- ------------- e4a cluster cluster up 9000 auto/40000 - - e4e cluster cluster up 9000 auto/40000 - - 12 entries were displayed.
cluster::*> network interface show -role Cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home -------- ---------- ----------- -------------- -------- -------- ----- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0b true n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0c true n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true n3_clus1 up/up 10.10.0.9/24 n3 e4a true n3_clus2 up/up 10.10.0.10/24 n3 e4e true n4_clus1 up/up 10.10.0.11/24 n4 e4a true n4_clus2 up/up 10.10.0.12/24 n4 e4e true 12 entries were displayed.
cluster::> system cluster-switch show Switch Type Address Model --------------------------- ---------------- ------------- --------- C1 cluster-network 10.10.1.103 NX3132V Serial Number: FOX000001 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I4(1) Version Source: CDP C2 cluster-network 10.10.1.104 NX3132V Serial Number: FOX000002 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I4(1) Version Source: CDP CL1 cluster-network 10.10.1.101 CN1610 Serial Number: 01234567 Is Monitored: true Reason: Software Version: 1.2.0.7 Version Source: ISDP CL2 cluster-network 10.10.1.102 CN1610 Serial Number: 01234568 Is Monitored: true Reason: Software Version: 1.2.0.7 Version Source: ISDP 4 entries were displayed.
Entfernen Sie die ausgetauschten CN1610-Schalter, wenn sie nicht automatisch entfernt werden:
system cluster-switch delete
Beispiel anzeigen
Das folgende Beispiel zeigt, wie die CN1610-Switches entfernt werden:
cluster::> system cluster-switch delete -device CL1 cluster::> system cluster-switch delete -device CL2
Konfigurieren Sie Cluster clue1 und clus4 to
-auto-revert
Auf jedem Knoten und bestätigen:Beispiel anzeigen
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto-revert true cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus4 -auto-revert true cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto-revert true cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus4 -auto-revert true
Überprüfen Sie, ob die richtigen Cluster-Switches überwacht werden:
Beispiel anzeigen
cluster::> system cluster-switch show Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- --------------- C1 cluster-network 10.10.1.103 NX3132V Serial Number: FOX000001 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I4(1) Version Source: CDP C2 cluster-network 10.10.1.104 NX3132V Serial Number: FOX000002 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I4(1) Version Source: CDP 2 entries were displayed.
Aktivieren Sie die Protokollerfassungsfunktion für die Cluster-Switch-Systemzustandsüberwachung, um Switch-bezogene Protokolldateien zu erfassen:
system cluster-switch log setup-password
system cluster-switch log enable-collection
Beispiel anzeigen
cluster::*> system cluster-switch log setup-password Enter the switch name: <return> The switch name entered is not recognized. Choose from the following list: C1 C2 cluster::*> system cluster-switch log setup-password Enter the switch name: C1 RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc Do you want to continue? {y|n}::[n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> cluster::*> system cluster-switch log setup-password Enter the switch name: C2 RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1 Do you want to continue? {y|n}:: [n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> cluster::*> system cluster-switch log enable-collection Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster? {y|n}: [n] y Enabling cluster switch log collection. cluster::*>
Wenn einer dieser Befehle einen Fehler sendet, wenden Sie sich an den NetApp Support. -
Wenn Sie die automatische Case-Erstellung unterdrückt haben, aktivieren Sie sie erneut, indem Sie eine AutoSupport-Meldung aufrufen:
