RCF auf Cisco Nexus 3232C Cluster Switches installieren oder aktualisieren
Beitragende netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder netapp-aoife
Änderungen vorschlagen
Die Referenz-Konfigurationsdatei (RCF) wird nach der Ersteinrichtung auf Cisco Nexus 3232C Cluster Switches installiert oder auf eine neuere RCF-Version aktualisiert, sobald diese verfügbar ist.
Sie können dieses Verfahren auch verwenden, um Ihre RCF-Version zu aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie im Knowledge Base Artikel "Wie man die Konfiguration eines Cisco Interconnect-Switches löscht und gleichzeitig die Remote-Konnektivität beibehält" beim Upgrade Ihrer RCF.
Überprüfungsanforderungen
Bevor Sie beginnen
  • Eine aktuelle Sicherungskopie der Switch-Konfiguration.
  • Ein voll funktionsfähiger Cluster (keine Fehler in den Protokollen oder ähnliche Probleme).
  • Die aktuelle Referenzkonfigurationsdatei (RCF).
  • Eine Konsolenverbindung zum Switch, erforderlich bei der Installation des RCF.
  • "Cisco Ethernet-Switch-Seite"In der Switch-Kompatibilitätstabelle sind die unterstützten ONTAP und RCF Versionen aufgeführt. Es ist zu beachten, dass zwischen der Befehlssyntax im RCF und der in NX-OS Versionen Abhängigkeiten bestehen können.
  • "Switches der Cisco Nexus 3000 Serie". Lesen Sie die entsprechenden Software- und Upgrade-Anleitungen auf der Cisco Website, um die vollständige Dokumentation zu den Cisco Switch Upgrade- und Downgrade-Verfahren zu erhalten.
Die Datei installieren
Zu den Beispielen
Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Schalter- und Knotennomenklatur:
  • Die Namen der beiden Cisco Switches sind cs1 und cs2.
  • Die Knotennamen lauten cluster1-01, cluster1-02, cluster1-03 und cluster1-04.
  • Die Cluster LIF-Namen sind cluster1-01_clus1, cluster1-01_clus2, cluster1-02_clus1, cluster1-02_clus2, cluster1-03_clus1, cluster1-03_clus2, cluster1-04_clus1 und cluster1-04_clus2.
  • Der cluster1::*> Die Eingabeaufforderung zeigt den Namen des Clusters an.
Informationen zu diesem Vorgang
Für dieses Verfahren werden sowohl ONTAP Befehle als auch Cisco Nexus 3000 Series Switches Befehle benötigt; ONTAP Befehle werden verwendet, sofern nicht anders angegeben.
Während dieses Vorgangs ist kein betriebsbereiter Inter-Switch-Link (ISL) erforderlich. Dies ist beabsichtigt, da RCF-Versionsänderungen die ISL-Konnektivität vorübergehend beeinträchtigen können. Um einen unterbrechungsfreien Clusterbetrieb zu gewährleisten, migriert das folgende Verfahren alle Cluster-LIFs zum operativen Partner-Switch, während die Schritte auf dem Ziel-Switch ausgeführt werden.
Stellen Sie sicher, dass die Prozedur in "Bereiten Sie die Installation von NX-OS und RCF vor." abgeschlossen ist, und führen Sie anschließend die folgenden Schritte aus.
Schritte
  1. Zeigen Sie die Cluster-Ports auf jedem Knoten an, die mit den Cluster-Switches verbunden sind:
    network device-discovery show
    Beispiel anzeigen
    cluster1::*> network device-discovery show
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    cluster1-01/cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/7       N3K-C3232C
                e0d    cs2                       Ethernet1/7       N3K-C3232C
    cluster1-02/cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/8       N3K-C3232C
                e0d    cs2                       Ethernet1/8       N3K-C3232C
    cluster1-03/cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/1/1     N3K-C3232C
                e0b    cs2                       Ethernet1/1/1     N3K-C3232C
    cluster1-04/cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/1/2     N3K-C3232C
                e0b    cs2                       Ethernet1/1/2     N3K-C3232C
    cluster1::*>
  2. Überprüfen Sie den administrativen und operativen Status jedes Cluster-Ports.
    1. Überprüfen Sie, ob alle Cluster-Ports aktiv und fehlerfrei sind:
      network port show –role cluster
      Beispiel anzeigen
      cluster1::*> network port show -role cluster
      Node: cluster1-01
        Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health   Health
      Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
      e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy false
      e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy false
      Node: cluster1-02
        Ignore
      8 entries were displayed.
      Node: cluster1-03
         Ignore
      e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
      e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
      Node: cluster1-04
        Ignore
      cluster1::*>
    2. Überprüfen Sie, ob alle Cluster-Schnittstellen (LIFs) am Home-Port angeschlossen sind:
      network interface show -role cluster
      Beispiel anzeigen
      cluster1::*> network interface show -role cluster
                  Logical            Status     Network           Current      Current Is
      Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask      Node         Port    Home
      Cluster
                  cluster1-01_clus1  up/up     169.254.3.4/23     cluster1-01  e0a     true
                  cluster1-01_clus2  up/up     169.254.3.5/23     cluster1-01  e0d     true
                  cluster1-02_clus1  up/up     169.254.3.8/23     cluster1-02  e0a     true
                  cluster1-02_clus2  up/up     169.254.3.9/23     cluster1-02  e0d     true
                  cluster1-03_clus1  up/up     169.254.1.3/23     cluster1-03  e0a     true
                  cluster1-03_clus2  up/up     169.254.1.1/23     cluster1-03  e0b     true
                  cluster1-04_clus1  up/up     169.254.1.6/23     cluster1-04  e0a     true
                  cluster1-04_clus2  up/up     169.254.1.7/23     cluster1-04  e0b     true
      cluster1::*>
    3. Überprüfen Sie, ob der Cluster Informationen für beide Cluster-Switches anzeigt:
      system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
    Beispiel anzeigen
    cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
    Switch                      Type               Address          Model
    cs1                         cluster-network    10.233.205.92    NX3232C
         Serial Number: FOXXXXXXXGS
          Is Monitored: true
                Reason: None
      Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                        9.3(4)
        Version Source: CDP
    cs2                         cluster-network    10.233.205.93    NX3232C
         Serial Number: FOXXXXXXXGD
          Is Monitored: true
                Reason: None
                        9.3(4)
        Version Source: CDP
    2 entries were displayed.
  3. Automatische Wiederherstellung der Cluster-LIFs deaktivieren.
    Beispiel anzeigen
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
  4. Auf dem Cluster-Switch cs2 die Ports, die mit den Cluster-Ports der Knoten verbunden sind, abschalten.
    Beispiel anzeigen
    cs2(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
    cs2(config-if-range)# shutdown
  5. Überprüfen Sie, ob die Cluster-Ports auf die Ports des Cluster Switch cs1 migriert wurden. Dies kann einige Sekunden dauern.
    Beispiel anzeigen
    Cluster
                cluster1-01_clus2 up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01   e0a     false
                cluster1-02_clus2 up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02   e0a     false
                cluster1-03_clus2 up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03   e0a     false
                cluster1-04_clus2 up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04   e0a     false
    cluster1::*>
  6. Überprüfen Sie, ob der Cluster fehlerfrei funktioniert:
    cluster show
    Beispiel anzeigen
    cluster1::*> cluster show
    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    cluster1-01          true    true          false
    cluster1-02          true    true          false
    cluster1-03          true    true          true
    cluster1-04          true    true          false
    4 entries were displayed.
    cluster1::*>
  7. Falls Sie dies noch nicht getan haben, speichern Sie eine Kopie der aktuellen Switch-Konfiguration, indem Sie die Ausgabe des folgenden Befehls in eine Textdatei kopieren:
    show running-config
  8. Alle benutzerdefinierten Ergänzungen zwischen der aktuellen running-config und der verwendeten RCF-Datei werden protokolliert.
  9. Speichern Sie die grundlegenden Konfigurationsdetails in der write_erase.cfg Datei auf dem Bootflash.
    Hinweis Beim Aktualisieren oder Aufspielen einer neuen RCF müssen die Switch-Einstellungen gelöscht und eine Basiskonfiguration durchgeführt werden. Eine Verbindung mit dem seriellen Konsolenport des Switches ist erforderlich, um den Switch erneut einzurichten.
    cs2# show run | section "switchname" > bootflash:write_erase.cfg
    cs2# show run | section "hostname" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs2# show run | i "username admin password" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs2# show run | section "vrf context management" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs2# show run | section "interface mgmt0" >> bootflash:write_erase.cfg
  10. Für RCF Version 1.12 und höher führen Sie die folgenden Befehle aus:
    cs2# echo "hardware access-list tcam region racl-lite 512" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs2# echo "hardware access-list tcam region qos 256" >> bootflash:write_erase.cfg
  11. Überprüfen Sie, ob die write_erase.cfg Die Datei ist wie erwartet gefüllt:
    show file bootflash:write_erase.cfg
  12. Stellen Sie die write erase Befehl zum Löschen der aktuell gespeicherten Konfiguration:
    cs2# write erase
    Warning: This command will erase the startup-configuration.
    Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y
  13. Kopieren Sie die zuvor gespeicherte Basiskonfiguration in die Startkonfiguration.
    cs2# copy bootflash:write_erase.cfg startup-config
  14. Führen Sie einen Neustart des Switches durch:
    cs2# reload
    This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
  15. Kopieren Sie die RCF in den Bootflash von Switch cs2 mithilfe eines der folgenden Übertragungsprotokolle: FTP, TFTP, SFTP oder SCP. Weitere Informationen zu Cisco-Befehlen finden Sie im entsprechenden Handbuch im "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Befehlsreferenz"
    Beispiel anzeigen
    Dieses Beispiel zeigt, wie TFTP verwendet wird, um eine RCF in den Bootflash auf dem Switch cs2 zu kopieren:
    cs2# copy tftp: bootflash: vrf management
    Enter source filename: Nexus_3232C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
    Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50
    Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established.
    TFTP get operation was successful
    Copy complete, now saving to disk (please wait)...
  16. Wenden Sie die zuvor heruntergeladene RCF-Datei auf den Bootflash an.
    Beispiel anzeigen
    Dieses Beispiel zeigt die RCF-Datei Nexus_3232C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt, die auf Switch cs2 installiert wird:
    cs2# copy Nexus_3232C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-config echo-commands
  17. Die Banner-Ausgabe des show banner motd Befehls prüfen. Die Anweisungen unter Wichtige Hinweise sind zu beachten und zu befolgen, um die korrekte Konfiguration und den ordnungsgemäßen Betrieb des Switches sicherzustellen.
    Beispiel anzeigen
    cs2# show banner motd
    * NetApp Reference Configuration File (RCF)
    * Switch   : Cisco Nexus 3232C
    * Filename : Nexus_3232C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
    * Date     : Oct-20-2020
    * Version  : v1.6
    * Port Usage : Breakout configuration
    * Ports  1- 3: Breakout mode (4x10GbE) Intra-Cluster Ports, int e1/1/1-4,
    * e1/2/1-4, e1/3/1-4
    * Ports  4- 6: Breakout mode (4x25GbE) Intra-Cluster/HA Ports, int e1/4/1-4,
    * e1/5/1-4, e1/6/1-4
    * Ports  7-30: 40/100GbE Intra-Cluster/HA Ports, int e1/7-30
    * Ports 31-32: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/31-32
    * Ports 33-34: 10GbE Intra-Cluster 10GbE Ports, int e1/33-34
    * IMPORTANT NOTES
    * - Load Nexus_3232C_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt for non breakout config
    * - This RCF utilizes QoS and requires TCAM re-configuration, requiring RCF
    *   to be loaded twice with the Cluster Switch rebooted in between.
    * - Perform the following 4 steps to ensure proper RCF installation:
    *   (1) Apply RCF first time, expect following messages:
    *       - Please save config and reload the system...
    *       - Edge port type (portfast) should only be enabled on ports...
    *       - TCAM region is not configured for feature QoS class IPv4 ingress...
    *   (2) Save running-configuration and reboot Cluster Switch
    *   (3) After reboot, apply same RCF second time and expect following messages:
    *       - % Invalid command at '^' marker
    *       - Syntax error while parsing...
    *   (4) Save running-configuration again
    Hinweis Bei der erstmaligen Anwendung des RCF ist die Meldung ERROR: Failed to write VSH commands zu erwarten und kann ignoriert werden.
  18. Überprüfen Sie, ob es sich bei der RCF-Datei um die korrekte, neuere Version handelt:
    show running-config
    Wenn Sie die Ausgabe überprüfen, um sicherzustellen, dass Sie die richtige RCF-Datei haben, achten Sie darauf, dass die folgenden Informationen korrekt sind:
    • Das RCF-Banner
    • Die Knoten- und Porteinstellungen
    • Anpassungen
      Das Ergebnis variiert je nach Ihrer Website-Konfiguration. Prüfen Sie die Port-Einstellungen und beachten Sie die Versionshinweise, um sich über etwaige Änderungen zu informieren, die speziell für die von Ihnen installierte RCF-Version gelten.
  19. Alle zuvor vorgenommenen Anpassungen sind erneut auf die Switch-Konfiguration anzuwenden. Einzelheiten zu weiteren erforderlichen Änderungen sind in "Überprüfung der Verkabelung und Konfigurationsüberlegungen" zu finden.
  20. Nachdem Sie überprüft haben, dass die RCF-Versionen und die Schaltereinstellungen korrekt sind, wird die running-config-Datei in die startup-config-Datei kopiert.
    cs2# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy complete
  21. Switch cs2 neu starten. Die auf den Knoten gemeldeten Ereignisse „Cluster-Ports ausgefallen“ können während des Neustarts des Switches ignoriert werden.
    cs2# reload
  22. Denselben RCF anwenden und die laufende Konfiguration ein zweites Mal speichern.
    Beispiel anzeigen
  23. Überprüfen Sie den Zustand der Cluster-Ports im Cluster.
    1. Überprüfen Sie, ob die e0d-Ports auf allen Knoten im Cluster aktiv und fehlerfrei sind:
      Beispiel anzeigen
      Node: cluster1-01
        Ignore
      Node: cluster1-02
        Ignore
      Node: cluster1-03
        Ignore
      Node: cluster1-04
        Ignore
    2. Der Zustand des Switches kann vom Cluster aus überprüft werden (dabei wird der Switch cs2 möglicherweise nicht angezeigt, da LIFs nicht auf e0d liegen).
      Beispiel anzeigen
      cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
      cluster1-01/cdp
      cluster01-2/cdp
      cluster01-3/cdp
      cluster1-04/cdp
      cs1                         cluster-network    10.233.205.90    N3K-C3232C
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          9.3(4)
          Version Source: CDP
      cs2                         cluster-network    10.233.205.91    N3K-C3232C
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          9.3(4)
          Version Source: CDP
      Hinweis
      Je nach der zuvor auf dem Switch geladenen RCF-Version kann die folgende Ausgabe auf der cs1 Switch-Konsole erscheinen.
      2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking port port-channel1 on VLAN0092. Port consistency restored.
      2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER: Blocking port-channel1 on VLAN0001. Inconsistent peer vlan.
      2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking port-channel1 on VLAN0092. Inconsistent local vlan.
    Hinweis Es kann bis zu 5 Minuten dauern, bis die Clusterknoten als fehlerfrei gemeldet werden.
  24. Schalten Sie auf dem Cluster-Switch cs1 die Ports ab, die mit den Cluster-Ports der Knoten verbunden sind.
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel verwendet die Ausgabe des Schnittstellenbeispiels aus Schritt 1:
    cs1(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
    cs1(config-if-range)# shutdown
  25. Überprüfen Sie, ob die Cluster-LIFs auf die Ports migriert wurden, die auf Switch cs2 gehostet werden. Dies kann einige Sekunden dauern.
    Beispiel anzeigen
    Cluster
                cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01         e0d     false
                cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02         e0d     false
                cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03         e0b     false
                cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04         e0b     false
    cluster1::*>
  26. Überprüfen Sie, ob der Cluster fehlerfrei funktioniert:
    cluster show
    Beispiel anzeigen
    cluster1::*>
  27. Wiederholen Sie die Schritte 7 bis 23 auf Switch cs1.
  28. Automatische Wiederherstellung der Cluster-LIFs aktivieren.
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
  29. Es sollte sichergestellt werden, dass die mit den Cluster-Ports verbundenen Switch-Ports aktiv sind.
    Beispiel anzeigen
    cs1# show interface brief | grep up
    Eth1/1/1      1       eth  access up      none                    10G(D) --
    Eth1/1/2      1       eth  access up      none                    10G(D) --
    Eth1/7        1       eth  trunk  up      none                   100G(D) --
    Eth1/8        1       eth  trunk  up      none                   100G(D) --
  30. Überprüfen Sie, ob die ISL-Verbindung zwischen cs1 und cs2 funktionsfähig ist:
    show port-channel summary
    Beispiel anzeigen
    cs1# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            b - BFD Session Wait
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            p - Up in delay-lacp mode (member)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
    cs1#
  31. Überprüfen Sie, ob die Cluster-LIFs wieder auf ihren Heimatport zurückgekehrt sind:
    Beispiel anzeigen
    Cluster
                cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01         e0d     true
                cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02         e0d     true
                cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03         e0b     true
                cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04         e0b     true
    cluster1::*>
    Falls Cluster-LIFS nicht zu ihren Heimatports zurückgekehrt sind, müssen sie manuell zurückverschoben werden: network interface revert -vserver vserver_name -lif lif_name
  32. Überprüfen Sie, ob der Cluster fehlerfrei funktioniert:
    cluster show
    Beispiel anzeigen
    cluster1::*>
  33. Überprüfen Sie die Konnektivität der Remote-Cluster-Schnittstellen:
ONTAP 9.9.1 und höher
Sie können die network interface check cluster-connectivity Befehl zum Starten einer Zugriffsprüfung für die Clusterkonnektivität und anschließenden Anzeigen der Details:
network interface check cluster-connectivity start`Und `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
HINWEIS: Warten Sie einige Sekunden, bevor Sie den Vorgang ausführen. show Befehl zum Anzeigen der Details.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source              Destination         Packet
Node   Date                       LIF                 LIF                 Loss
cluster1-01
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   cluster1-01_clus2   cluster1-02_clus1   none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   cluster1-01_clus2   cluster1-02_clus2   none
cluster1-02
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   cluster1-02_clus2   cluster1-01_clus1   none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   cluster1-02_clus2   cluster1-01_clus2   none
cluster1-03
cluster1-04
Alle ONTAP Versionen
Für alle ONTAP Versionen können Sie auch die cluster ping-cluster -node <name> Befehl zum Überprüfen der Verbindung:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-03
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-03_clus1 169.254.1.3 cluster1-03 e0a
Cluster cluster1-03_clus2 169.254.1.1 cluster1-03 e0b
Cluster cluster1-04_clus1 169.254.1.6 cluster1-04 e0a
Cluster cluster1-04_clus2 169.254.1.7 cluster1-04 e0b
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.3.4 cluster1-01 e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.3.5 cluster1-01 e0d
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.3.8 cluster1-02 e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.3.9 cluster1-02 e0d
Local = 169.254.1.3 169.254.1.1
Remote = 169.254.1.6 169.254.1.7 169.254.3.4 169.254.3.5 169.254.3.8 169.254.3.9
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 12 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 12 path(s):
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.9
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.9
Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s)
RPC status:
6 paths up, 0 paths down (tcp check)
6 paths up, 0 paths down (udp check)
Wie geht es weiter?
"SSH-Konfiguration überprüfen".
