Cisco Nexus 92300YC Switch – Übersicht
Beitragende netapp-martyh netapp-yvonneo netapp-jsnyder
Änderungen vorschlagen
Wenn Sie ONTAP -Cluster mit mehr als zwei Knoten aufbauen möchten, benötigen Sie zwei unterstützte Cluster-Netzwerk-Switches. Sie können zusätzliche Management-Schalter verwenden, die optional sind.
Sie können den Cisco Nexus 92300YC Switch (X190003/R) mit den im Lieferumfang enthaltenen Standardhalterungen in einem NetApp -Systemschrank oder einem Schrank eines Drittanbieters installieren.
Die folgende Tabelle listet die Teilenummer und Beschreibung für den Schalter 92300YC, die Lüfter und die Netzteile auf:
Teilenummer Beschreibung
190003
Cisco 92300YC, CLSW, 48Pt10/25GB, 18Pt100G, PTSX (PTSX = Port Side Exhaust)
190003R
Cisco 92300YC, CLSW, 48Pt10/25GB, 18Pt100G, PSIN (PSIN = Port Side Intake)
X-NXA-FAN-35CFM-B
Lüfter, Cisco N9K, seitlicher Lufteinlass
X-NXA-FAN-35CFM-F
Lüfter, Cisco N9K, seitlicher Luftauslass
X-NXA-PAC-650W-B
Netzteil, Cisco 650W - Einlass an der Portseite
X-NXA-PAC-650W-F
Netzteil, Cisco 650W - Auslassöffnung an der Portseite
Details zum Luftstrom des Cisco Nexus 92300YC Switches:
  • Abluftstrom an der Backbordseite (Standardluft) --Kühle Luft strömt über die Lüfter- und Netzteilmodule im Kaltgang in das Gehäuse und wird über das Backbordende des Gehäuses im Warmgang wieder ausgestoßen. Abluftstrom auf der Backbordseite mit blauer Färbung.
  • Luftansaugung an der Backbordseite (umgekehrte Luftführung) – Kühle Luft strömt durch die Backbordseite im Kaltgang in das Gehäuse und wird durch die Lüfter- und Stromversorgungsmodule im Warmgang wieder ausgestoßen. Lufteinlass auf der Backbordseite mit bordeauxroter Färbung.
Verfügbare Dokumentation
Die folgende Tabelle listet die für die Cisco Nexus 92300YC Switches verfügbare Dokumentation auf.
Titel
Beschreibung
Beschreibt, wie Sie Ihre Cisco Nexus 92300YC Cluster-Switches einrichten und konfigurieren.
Beschreibt die Installation von NX-OS und Referenzkonfigurationsdateien (RCFs) auf dem Cluster-Switch Nexus 92300YC.
Beschreibt, wie man von Umgebungen, die ältere Cisco Switches verwenden, zu Umgebungen migriert, die Cisco 92300YC-Switches verwenden.
Beschreibt das Verfahren zum Austausch eines älteren Cisco Switches durch einen Cisco Nexus 92300YC Cluster-Switch.
Beschreibt, wie man von einer Zwei-Knoten-Clusterumgebung ohne Switches zu einer Zwei-Knoten-Umgebung mit Switches unter Verwendung von Cisco Nexus 92300YC Cluster-Switches migriert.
Beschreibt das Vorgehen zum Austausch eines defekten Cisco Nexus 92300YC Switches in einem Cluster sowie zum Herunterladen des Switch-Betriebssystems und der Referenzkonfigurationsdatei.
