Migration zu einem Zwei-Knoten-Switch-Cluster mit NVIDIA SN2100 Cluster-Switches
Ein bestehender Zwei-Knoten Cluster ohne Switches kann mithilfe von NVIDIA SN2100 Cluster Switches in eine Clusterumgebung mit Switches migriert werden. Diese unterbrechungsfreie Migration ermöglicht eine Skalierung des Clusters über zwei Knoten hinaus.
Die Vorgehensweise hängt davon ab, ob Sie an jedem Controller zwei dedizierte Cluster-Netzwerkanschlüsse oder an jedem Controller einen einzelnen Clusteranschluss haben. Der dokumentierte Prozess funktioniert für alle Knoten, die optische oder Twinax-Ports verwenden, wird jedoch auf diesem Switch nicht unterstützt, wenn die Knoten Onboard-10GBASE-T-RJ45-Ports für die Cluster-Netzwerk-Ports verwenden.
Überprüfungsanforderungen
Stellen Sie sicher, dass:
Die beiden schalterlosen Knoten sind ordnungsgemäß eingerichtet und funktionieren.
Auf den Knoten läuft ONTAP 9.10.1P3 oder höher.
Alle Cluster-Ports befinden sich im Status up.
Alle logischen Schnittstellen (LIFs) des Clusters befinden sich im Status up und sind an ihren jeweiligen Ports angeschlossen.
Beide Switches verfügen über eine Management-Netzwerkanbindung.
Es besteht Konsolenzugriff auf die Cluster-Switches.
Die Knoten-zu-Knoten- und Switch-zu-Switch-Verbindungen des NVIDIA SN2100 verwenden Twinax- oder Glasfaserkabel.
Beachten Sie "Richtlinien für Verkabelung und Konfiguration" für Einschränkungen und weitere Details. Die "Hardware Universe – Schalter" enthält auch weitere Informationen zur Verkabelung. -
Inter-Switch Link (ISL)-Kabel sind an die Ports swp15 und swp16 beider NVIDIA SN2100 Switches angeschlossen.
Die erste Anpassung beider SN2100-Schalter ist abgeschlossen, sodass:
Die SN2100-Switches laufen mit der neuesten Version von Cumulus Linux.
Referenzkonfigurationsdateien (RCFs) werden auf die Schalter angewendet.
Sämtliche Standortanpassungen, wie z. B. SMTP, SNMP und SSH, werden auf den neuen Switches konfiguriert.
Die "Hardware Universe" enthält die neuesten Informationen über die tatsächlichen Cluster-Ports für Ihre Plattformen.
Migrieren Sie die Schalter
Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Cluster-Switch- und Knotennomenklatur:
Die Namen der SN2100-Schalter lauten sw1 und sw2.
Die Namen der Cluster-SVMs lauten node1 und node2.
Die Namen der LIFs lauten node1_clus1 und node1_clus2 auf Knoten 1 bzw. node2_clus1 und node2_clus2 auf Knoten 2.
Der
cluster1::*>Die Eingabeaufforderung zeigt den Namen des Clusters an. -
Die in diesem Verfahren verwendeten Cluster-Ports sind e3a und e3b.
Breakout-Ports haben folgendes Format: swp[Port]s[Breakout-Port 0-3]. Beispielsweise gibt es vier Breakout-Ports auf swp1: swp1s0, swp1s1, swp1s2 und swp1s3.
Schritt 1: Vorbereitung auf die Migration
Wenn AutoSupport auf diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Fallerstellung durch Aufruf einer AutoSupport -Nachricht:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xhwobei x die Dauer des Wartungsfensters in Stunden ist.
Ändern Sie die Berechtigungsstufe auf „Erweitert“, indem Sie Folgendes eingeben
ywenn Sie aufgefordert werden, fortzufahren:set -privilege advancedDie erweiterte Aufforderung(
*>) erscheint.
Schritt 2: Anschlüsse und Verkabelung konfigurieren
Deaktivieren Sie alle zum Knoten führenden Ports (nicht die ISL-Ports) an den beiden neuen Cluster-Switches sw1 und sw2.
Die ISL-Ports dürfen nicht deaktiviert werden.
Die folgenden Befehle deaktivieren die zum Knoten führenden Ports der Switches sw1 und sw2:
cumulus@sw1:~$ net add interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link down cumulus@sw1:~$ net pending cumulus@sw1:~$ net commit cumulus@sw2:~$ net add interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link down cumulus@sw2:~$ net pending cumulus@sw2:~$ net commit
Überprüfen Sie, ob die ISL und die physischen Ports der ISL zwischen den beiden SN2100-Switches sw1 und sw2 an den Ports swp15 und swp16 aktiv sind:
net show interfaceDie folgenden Befehle zeigen, dass die ISL-Ports an den Switches sw1 und sw2 aktiv sind:
cumulus@sw1:~$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- --------- ---- ----- ---------- ----------- ----------------------- ... ... UP swp15 100G 9216 BondMember sw2 (swp15) Master: cluster_isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember sw2 (swp16) Master: cluster_isl(UP) cumulus@sw2:~$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- --------- ---- ----- ---------- ----------- ----------------------- ... ... UP swp15 100G 9216 BondMember sw1 (swp15) Master: cluster_isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember sw1 (swp16) Master: cluster_isl(UP)
cumulus@sw1:~$ nv set interface swp1s0-3,swp2s0-3,swp3-14 link state down cumulus@sw1:~$ nv config apply cumulus@sw1:~$ nv config save cumulus@sw2:~$ nv set interface swp1s0-3,swp2s0-3,swp3-14 link state down cumulus@sw2:~$ nv config apply cumulus@sw2:~$ nv config save
nv show interfaceDie folgenden Beispiele zeigen, dass die ISL-Ports an den Switches sw1 und sw2 aktiv sind:
cumulus@sw1:~$ nv show interface Interface MTU Speed State Remote Host Remote Port Type Summary ------------- ------ ----- ------ ------------ ------------------------------------ ------- ------- ... ... + swp14 9216 down swp + swp15 9216 100G up ossg-rcf1 Intra-Cluster Switch ISL Port swp15 swp + swp16 9216 100G up ossg-rcf2 Intra-Cluster Switch ISL Port swp16 swp cumulus@sw2:~$ nv show interface Interface MTU Speed State Remote Host Remote Port Type Summary ------------- ------ ----- ------ ------------ ------------------------------------ ------- ------- ... ... + swp14 9216 down swp + swp15 9216 100G up ossg-rcf1 Intra-Cluster Switch ISL Port swp15 swp + swp16 9216 100G up ossg-rcf2 Intra-Cluster Switch ISL Port swp16 swp
[[Schritt 3]] Überprüfen Sie, ob alle Cluster-Ports aktiv sind:
network port showJeder Port sollte Folgendes anzeigen
upfürLinkund gesund fürHealth StatusDieBeispiel anzeigen
cluster1::*> network port show Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false -
Überprüfen Sie, ob alle Cluster-LIFs aktiv und betriebsbereit sind:
network interface showJeder Cluster-LIF sollte „true“ anzeigen für
Is Homeund habenStatus Admin/Opervonup/upDieBeispiel anzeigen
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ----- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e3a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e3b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e3a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e3b true -
Automatische Wiederherstellung der Cluster-LIFs deaktivieren:
network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert falseBeispiel anzeigen
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false Logical Vserver Interface Auto-revert --------- ------------- ------------ Cluster node1_clus1 false node1_clus2 false node2_clus1 false node2_clus2 false -
Trennen Sie das Kabel vom Cluster-Port e3a auf Knoten 1 und verbinden Sie dann e3a mit Port 3 des Cluster-Switches sw1. Verwenden Sie dazu die von den SN2100-Switches unterstützten geeigneten Kabel.
Der "Hardware Universe – Schalter" enthält weitere Informationen zur Verkabelung.
Trennen Sie das Kabel vom Cluster-Port e3a auf Knoten 2 und verbinden Sie dann e3a mit Port 4 auf Cluster-Switch sw1. Verwenden Sie dazu die von den SN2100-Switches unterstützten geeigneten Kabel.
Aktivieren Sie auf Switch sw1 alle zum Knoten hin ausgerichteten Ports.
Die folgenden Befehle aktivieren alle zum Knoten hin ausgerichteten Ports am Switch sw1.
cumulus@sw1:~$ net del interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link down cumulus@sw1:~$ net pending cumulus@sw1:~$ net commit
Überprüfen Sie am Switch sw1, ob alle Ports aktiv sind:
net show interface allcumulus@sw1:~$ net show interface all State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- --------- ---- ----- ---------- --------------- -------- ... DN swp1s0 10G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp1s1 10G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp1s2 10G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp1s3 10G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp2s0 25G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp2s1 25G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp2s2 25G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp2s3 25G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 node1 (e3a) Master: br_default(UP) UP swp4 100G 9216 Trunk/L2 node2 (e3a) Master: br_default(UP) ... ... UP swp15 100G 9216 BondMember swp15 Master: cluster_isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember swp16 Master: cluster_isl(UP) ...
cumulus@sw1:~$ nv set interface swp1s0-3,swp2s0-3,swp3-14 link state up cumulus@sw1:~$ nv config apply cumulus@sw1:~$ nv config save
[[Schritt 9]] Überprüfen Sie am Switch sw1, ob alle Ports aktiv sind:
nv show interfacecumulus@sw1:~$ nv show interface Interface State Speed MTU Type Remote Host Remote Port Summary ----------- ----- ----- ----- -------- -------------------------- ----------- ---------- ... ... swp1s0 up 10G 9216 swp odq-a300-1a e0a swp1s1 up 10G 9216 swp odq-a300-1b e0a swp1s2 down 10G 9216 swp swp1s3 down 10G 9216 swp swp2s0 down 25G 9216 swp swp2s1 down 25G 9216 swp swp2s2 down 25G 9216 swp swp2s3 down 25G 9216 swp swp3 down 9216 swp swp4 down 9216 swp ... ... swp14 down 9216 swp swp15 up 100G 9216 swp ossg-int-rcf10 swp15 swp16 up 100G 9216 swp ossg-int-rcf10 swp16
network port show -ipspace ClusterBeispiel anzeigen
Das folgende Beispiel zeigt, dass alle Cluster-Ports auf Knoten 1 und Knoten 2 aktiv sind:
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false -
Informationen über den Status der Knoten im Cluster anzeigen:
cluster showBeispiel anzeigen
Das folgende Beispiel zeigt Informationen über den Zustand und die Eignung der Knoten im Cluster an:
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------------ node1 true true false node2 true true false
Trennen Sie das Kabel vom Cluster-Port e3b auf Knoten 1 und verbinden Sie dann e3b mit Port 3 des Cluster-Switches sw2. Verwenden Sie dazu die von den SN2100-Switches unterstützten Kabel.
Trennen Sie das Kabel vom Cluster-Port e3b auf Knoten 2 und verbinden Sie dann e3b mit Port 4 auf Cluster-Switch sw2. Verwenden Sie dazu die von den SN2100-Switches unterstützten Kabel.
Aktivieren Sie auf Switch sw2 alle zum Knoten hin ausgerichteten Ports.
Die folgenden Befehle aktivieren die zum Knoten hin ausgerichteten Ports am Switch sw2:
cumulus@sw2:~$ net del interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link down cumulus@sw2:~$ net pending cumulus@sw2:~$ net commit
Überprüfen Sie am Switch sw2, ob alle Ports aktiv sind:
net show interface allcumulus@sw2:~$ net show interface all State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- --------- ---- ----- ---------- --------------- -------- ... DN swp1s0 10G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp1s1 10G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp1s2 10G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp1s3 10G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp2s0 25G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp2s1 25G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp2s2 25G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp2s3 25G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 node1 (e3b) Master: br_default(UP) UP swp4 100G 9216 Trunk/L2 node2 (e3b) Master: br_default(UP) ... ... UP swp15 100G 9216 BondMember swp15 Master: cluster_isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember swp16 Master: cluster_isl(UP) ...
Überprüfen Sie an beiden Switches sw1 und sw2, ob jeder Knoten genau eine Verbindung zu jedem Switch hat:
net show lldpDas folgende Beispiel zeigt die entsprechenden Ergebnisse für beide Schalter sw1 und sw2:
cumulus@sw1:~$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- ---------- ----------------- ----------- swp3 100G Trunk/L2 node1 e3a swp4 100G Trunk/L2 node2 e3a swp15 100G BondMember sw2 swp15 swp16 100G BondMember sw2 swp16 cumulus@sw2:~$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- ---------- ----------------- ----------- swp3 100G Trunk/L2 node1 e3b swp4 100G Trunk/L2 node2 e3b swp15 100G BondMember sw1 swp15 swp16 100G BondMember sw1 swp16
cumulus@sw2:~$ nv set interface swp1s0-3,swp2s0-3,swp3-14 link state up cumulus@sw2:~$ nv config apply cumulus@sw2:~$ nv config save
nv show interfacecumulus@sw2:~$ nv show interface Interface State Speed MTU Type Remote Host Remote Port Summary ----------- ----- ----- ----- -------- -------------------------- ----------- ---------- ... ... swp1s0 up 10G 9216 swp odq-a300-1a e0a swp1s1 up 10G 9216 swp odq-a300-1b e0a swp1s2 down 10G 9216 swp swp1s3 down 10G 9216 swp swp2s0 down 25G 9216 swp swp2s1 down 25G 9216 swp swp2s2 down 25G 9216 swp swp2s3 down 25G 9216 swp swp3 down 9216 swp swp4 down 9216 swp ... ... swp14 down 9216 swp swp15 up 100G 9216 swp ossg-int-rcf10 swp15 swp16 up 100G 9216 swp ossg-int-rcf10 swp16
nv show interface --view=lldpDie folgenden Beispiele zeigen die entsprechenden Ergebnisse für beide Schalter sw1 und sw2:
cumulus@sw1:~$ nv show interface --view=lldp Interface Speed Type Remote Host Remote Port ----------- ----- -------- ---------------------------------- ----------- ... ... swp1s0 10G swp odq-a300-1a e0a swp1s1 10G swp odq-a300-1b e0a swp1s2 10G swp swp1s3 10G swp swp2s0 25G swp swp2s1 25G swp swp2s2 25G swp swp2s3 25G swp swp3 swp swp4 swp ... ... swp14 swp swp15 100G swp ossg-int-rcf10 swp15 swp16 100G swp ossg-int-rcf10 swp16 cumulus@sw2:~$ nv show interface --view=lldp Interface Speed Type Remote Host Remote Port ----------- ----- -------- ---------------------------------- ----------- ... ... swp1s0 10G swp odq-a300-1a e0a swp1s1 10G swp odq-a300-1b e0a swp1s2 10G swp swp1s3 10G swp swp2s0 25G swp swp2s1 25G swp swp2s2 25G swp swp2s3 25G swp swp3 swp swp4 swp ... ... swp14 swp swp15 100G swp ossg-int-rcf10 swp15 swp16 100G swp ossg-int-rcf10 swp16
Informationen zu den in Ihrem Cluster gefundenen Netzwerkgeräten anzeigen:
network device-discovery show -protocol lldpBeispiel anzeigen
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ------------ ---------------- node1 /lldp e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp3 - e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp3 - node2 /lldp e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp4 - e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp4 - -
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false
Schritt 3: Konfiguration überprüfen
Automatische Wiederherstellung auf allen Cluster-LIFs aktivieren:
net interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert trueBeispiel anzeigen
cluster1::*> net interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true Logical Vserver Interface Auto-revert --------- ------------- ------------ Cluster node1_clus1 true node1_clus2 true node2_clus1 true node2_clus2 true -
Auf Switch sw2 müssen alle Cluster-Ports heruntergefahren und neu gestartet werden, um eine automatische Rücksetzung aller Cluster-LIFs auszulösen, die sich nicht an ihren Home-Ports befinden.
cumulus@sw2:mgmt:~$ net add interface swp1-14 link down cumulus@sw2:mgmt:~$ net pending cumulus@sw2:mgmt:~$ net commit (Wait for 5-10 seconds before re-enabling the ports) cumulus@sw2:mgmt:~$ net add interface swp1-14 link up cumulus@sw2:mgmt:~$ net pending cumulus@sw2:mgmt:~$ net commit (After executing the link state up command, the nodes detect the change and begin to auto-revert the cluster LIFs to their home ports)
cumulus@sw2:mgmt:~$ nv set interface swp1-14 link state down cumulus@sw2:mgmt:~$ nv config apply cumulus@sw2:mgmt:~$ nv show interface (Wait for 5-10 seconds before re-enabling the ports) cumulus@sw2:mgmt:~$ nv set interface swp1-14 link state up cumulus@sw2:mgmt:~$ nv config apply cumulus@sw2:mgmt:~$ nv show interface (After executing the link state up command, the nodes detect the change and begin to auto-revert the cluster LIFs to their home ports)
Überprüfen Sie, ob die Cluster-LIFs wieder auf ihre ursprünglichen Ports zurückgekehrt sind (dies kann eine Minute dauern):
network interface show -vserver ClusterFalls eine der Cluster-LIFs nicht auf ihren Heimatport zurückgesetzt wurde, setzen Sie sie manuell zurück. Sie müssen eine Verbindung zur jeweiligen Node-Management-LIF- oder SP/ BMC -Systemkonsole des lokalen Knotens herstellen, dem die LIF gehört:
network interface revert -vserver Cluster -lif * -
Überprüfen Sie, ob alle Schnittstellen angezeigt werden.
truefürIs Home:net interface show -vserver ClusterDieser Vorgang kann eine Minute dauern. Beispiel anzeigen
Das folgende Beispiel zeigt, dass alle LIFs auf Knoten 1 und Knoten 2 aktiv sind und dass
Is HomeDie Ergebnisse sind korrekt:cluster1::*> net interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home --------- ------------ ---------- ------------------ ---------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e3a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e3b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e3a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e3b true -
Überprüfen Sie, ob die Einstellungen deaktiviert sind:
network options switchless-cluster showDie falsche Ausgabe im folgenden Beispiel zeigt, dass die Konfigurationseinstellungen deaktiviert sind:
cluster1::*> network options switchless-cluster show Enable Switchless Cluster: false
Überprüfen Sie den Status der Knoten im Cluster:
Das folgende Beispiel zeigt Informationen über den Zustand und die Eignung der Knoten im Cluster:
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ -------- node1 true true false node2 true true false
Überprüfen Sie die Konnektivität der Remote-Cluster-Schnittstellen:
Sie können die network interface check cluster-connectivity Befehl zum Starten einer Zugriffsprüfung für die Clusterkonnektivität und anschließenden Anzeigen der Details:
network interface check cluster-connectivity start`Und `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
HINWEIS: Warten Sie einige Sekunden, bevor Sie den Vorgang ausführen. show Befehl zum Anzeigen der Details.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
node1
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node1_clus2 node2-clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node1_clus2 node2_clus2 none
node2
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node2_clus2 node1_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node2_clus2 node1_clus2 none
Für alle ONTAP Versionen können Sie auch die cluster ping-cluster -node <name> Befehl zum Überprüfen der Verbindung:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local Host is node1 Getting addresses from network interface table... Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e3a Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e3b Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e3a Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e3b Local = 169.254.47.194 169.254.19.183 Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status: Basic connectivity succeeds on 4 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) Detected 9000 byte MTU on 4 path(s): Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125 Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status: 2 paths up, 0 paths down (tcp check) 2 paths up, 0 paths down (udp check)
[[Schritt 8]]Ändern Sie die Berechtigungsstufe wieder auf Administrator:
set -privilege admin -
Wenn Sie die automatische Fallerstellung unterdrückt haben, können Sie sie durch Aufruf einer AutoSupport Nachricht wieder aktivieren:
Nach der Migration Ihrer Switches können Sie "Konfigurieren der Switch-Integritätsüberwachung"Die
