Entscheiden Sie, ob Sie dieses Verfahren zur Aggregatverlagerung verwenden möchten
Es gibt verschiedene Methoden zur Aggregate Relocation (ARL) für die Aktualisierung der Controller-Hardware. Dieses Verfahren beschreibt die Aktualisierung der Controller-Hardware mittels ARL und „System Controller Replace Commands“ auf Systemen mit ONTAP 9.7, 9.6 oder 9.5. Sie sollten dieses komplexe Verfahren nur verwenden, wenn Sie ein erfahrener ONTAP-Administrator sind.
Um zu entscheiden, ob dieses ARL-Verfahren für Ihr Controller-Hardware-Upgrade geeignet ist, sollten Sie alle folgenden Umstände für unterstützte Upgrades überprüfen:
Sie aktualisieren gerade NetApp Controller mit ONTAP 9.5, 9.6 oder 9.7. Dieses Dokument gilt nicht für ein Upgrade auf ONTAP 9.8.
Sie möchten die neuen Controller nicht als neues HA-Paar zum Cluster hinzufügen und die Daten mithilfe von Volume-Verschiebungen migrieren.
Sie sind in der Verwaltung von ONTAP erfahren und sind mit den Risiken der Arbeit im Diagnose-Privilege-Modus vertraut.
Ihre Hardware-Upgrade-Kombination finden Sie in der Unterstützte Modellmatrix .
Wenn Sie eine MetroCluster Konfiguration aktualisieren, handelt es sich um eine FC-Konfiguration mit 4 oder mehr Nodes und auf allen Nodes wird ONTAP 9.6 oder 9.7 ausgeführt.
Unterstützte System-Upgrade-Kombinationen
Die folgende Tabelle zeigt die unterstützte Modellmatrix für das Controller-Upgrade mit diesem ARL-Verfahren.
| Alter Controller | Ersatz-Controller |
FAS8020, FAS8040, FAS8060, FAS8080 |
FAS8200, FAS8300, FAS8700, FAS9000 |
AFF8020, AFF8040, AFF8060, AFF8080 |
AFF A300, AFF A400, AFF A7001, AFF A8002 |
FAS8200 |
FAS8700, FAS9000, FAS83004, 5 |
AFF A300 |
AFF A7001, AFF A8002, 3, AFF A4004, 5 |
Wenn die Kombination aus dem Controller-Upgrade-Modell nicht in der oben stehenden Tabelle aufgeführt ist, wenden Sie sich an den technischen Support. |
Das automatisierte Upgrade 1ARL für das AFF A700 System wird von ONTAP 9.7P2 unterstützt.
2Wenn Sie auf ein AFF A800 oder ein System aktualisieren, das interne und externe Festplatten unterstützt, müssen Sie die spezifischen Anweisungen für das Root-Aggregat auf internen NVMe-Festplatten befolgen. Siehe"Weisen Sie node1-Festplatten Knoten 3, Schritt 9, neu zu" Und"Weisen Sie Node2-Festplatten node4, Schritt 9, neu zu" Die
Das automatisierte Upgrade 3ARL von einer AFF A300 auf ein AFF A800 System wird von ONTAP 9.7P5 unterstützt.
Das automatisierte Upgrade 4ARL von einer AFF A300 auf eine AFF A400 und eine FAS8200 zu einem FAS8300 System wird von ONTAP 9.7P8 unterstützt.
5Wenn Sie in einer 2-Node-Cluster-Konfiguration ein Upgrade von einer AFF A300 auf eine AFF A400 oder ein FAS8200 auf ein FAS8300 System durchführen, müssen Sie für das Controller-Upgrade temporäre Cluster-Ports auswählen. Die AFF A400- und FAS8300-Systeme sind in zwei Konfigurationen erhältlich – als Ethernet-Bundle, bei dem die Ports der Mezzanine-Karte Ethernet-Typ und als FC-Bundle enthalten sind. Dort befinden sich die Mezzanine-Ports vom FC-Typ.
Bei einer AFF A400 oder einer FAS8300 mit Ethernet-Konfiguration können Sie jeden der beiden Mezzanine-Ports als temporäre Cluster-Ports verwenden.
Bei einer AFF A400 oder einem FAS8300 mit FC-Typ-Konfiguration müssen Sie eine 10-GbE-Netzwerkschnittstellenkarte mit vier Ports (Teilenummer X1147A) hinzufügen, um temporäre Cluster Ports bereitstellen zu können.
Nach Abschluss eines Controller-Upgrades mithilfe von temporären Cluster-Ports können Sie Cluster-LIFs unterbrechungsfrei zu e3a und e3b migrieren, 100-GbE-Ports auf einem AFF A400 System sowie e0c und e0d, 100-GbE-Ports auf einem FAS8300 System.
Wählen Sie ein anderes Verfahren zum Hardware-Upgrade
"Überprüfen Sie die verfügbaren alternativen ARL-Methoden zum Aktualisieren der Controller-Hardware".
Falls Sie eine andere Methode zum Aufrüsten der Controller-Hardware bevorzugen und bereit sind, Volume-Verschiebungen vorzunehmen, lesen Sie "Quellen", um zu Upgrade durch Verschieben von Volumes oder Speicher zu gelangen.
Siehe "Quellen", um auf die ONTAP 9 Documentation zu verlinken.
