Fehlerbehebung
Beitragende
PDF dieser Dokumentationssite
Upgrade mithilfe von ARL
Aktualisieren Sie Controller-Modelle im selben Chassis mit Befehlen „System-Controller ersetzen“
Sammlung separater PDF-Dokumente
Creating your file...
Your file is ready
Möglicherweise ist beim Upgrade des Node-Paars ein Fehler auftritt. Der Node kann abstürzen, Aggregate werden möglicherweise nicht verschoben oder LIFs werden nicht migriert. Die Ursache des Fehlers und seiner Lösung hängt davon ab, wann der Fehler während des Aktualisierungsvorgangs aufgetreten ist.
Siehe Tabelle, in der die verschiedenen Phasen des Verfahrens im Abschnitt beschrieben werden "ARL Upgrade-Workflow". Die Informationen über mögliche Fehler werden in der Phase des Verfahrens aufgelistet.
