Netzwerkports mit ONTAP 9.8 oder höher zuordnen
Damit node3 und node4 aktiviert werden können, um nach dem Upgrade miteinander im Cluster und mit dem Netzwerk zu kommunizieren, müssen Sie bestätigen, dass die physischen Ports ordnungsgemäß mit den Einstellungen für den vorgesehenen Verwendungszweck konfiguriert sind, z. B. Cluster, Daten usw.
Diese Schritte gelten für Systeme mit ONTAP 9.8 oder höher. Wenn Sie ONTAP 9.7 oder eine frühere Version verwenden, müssen Sie das Verfahren unter verwenden "Netzwerkports mit ONTAP 9.7 oder einer älteren Version zuordnen".
Sie müssen diese Schritte auf node3 und node4 ausführen.
Die folgenden Befehlsbeispiele beziehen sich auf "node1", da in dieser Phase in der Prozedur die Ersatzknoten "node3" und "node4" eigentlich "node1" und "node2" genannt werden. |
Wenn auf Ihrem System ONTAP 9.7 oder früher ausgeführt wird, STOP. Sie müssen das Verfahren in verwenden "Netzwerkports mit ONTAP 9.7 oder einer älteren Version zuordnen".
Suchen Sie die Port- und LIF-Konfigurationsinformationen für node1 und node2, die Sie in zum Upgrade beim Verschieben von Storage, registriert haben. "Schritt 3".
Suchen Sie nach den in zum Upgrade beim Verschieben von Storage aufgezeichneten Ports, Broadcast-Domänen und IPspaces. "Schritt 3".
Nehmen Sie folgende Änderungen vor:
Booten und melden Sie sich bei node3 und node4 an, falls Sie dies noch nicht getan haben.
Ports ändern, die Teil der Cluster Broadcast Domain sein werden:
network port modify -node node_name -port port_name -mtu 9000 -ipspace ClusterDieses Beispiel fügt hinzu
ClusterPort e1b-ON „Node1“:network port modify -node node1 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000 -
Migrieren Sie die Cluster-LIFs zu den neuen Ports, einmal für jede LIF:
network interface migrate -vserver vserver_name -lif lif_name -source-node node1 -destination-node node1 -destination-port port_nameWenn alle Cluster-LIFs migriert und die Cluster-Kommunikation eingerichtet ist, sollte das Cluster ein Quorum bilden.
Ändern Sie den Startport der Cluster LIFs:
network interface modify -vserver Cluster -lif lif_name –home-port port_name -
Entfernen Sie die alten Ports aus dem
ClusterBroadcast-Domäne:network port broadcast-domain remove-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster -ports node1:port -
Anzeigen des Funktionszustands von node3 und node4:
cluster show -node node1 -fields health -
Führen Sie abhängig von der ONTAP-Version auf dem zu aktualisierenden HA-Paar eine der folgenden Aktionen durch:
Lautet Ihre ONTAP Version… Dann… 9.8 bis 9.11.1
Vergewissern Sie sich, dass die Cluster-LIFs an Port 7700 zuhören:
::> network connections listening show -vserver Cluster9.12.1 oder höher
Überspringen Sie diesen Schritt und gehen Sie zu Schritt 5.
Port 7700, der auf Cluster-Ports hört, ist das erwartete Ergebnis, wie im folgenden Beispiel für ein Cluster mit zwei Nodes dargestellt:
Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster Vserver Name Interface Name:Local Port Protocol/Service ---------------- ---------------------------- ------------------- Node: NodeA Cluster NodeA_clus1:7700 TCP/ctlopcp Cluster NodeA_clus2:7700 TCP/ctlopcp Node: NodeB Cluster NodeB_clus1:7700 TCP/ctlopcp Cluster NodeB_clus2:7700 TCP/ctlopcp 4 entries were displayed.
Legen Sie für jede Cluster-LIF, die nicht an Port 7700 angehört, den Administrationsstatus der LIF auf fest
downUnd dannup:::> net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin down; net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin up
Wiederholen Sie den Unterschritt (g), um zu überprüfen, ob die Cluster-LIF jetzt auf Port 7700 nachhört.
Ändern der Broadcast-Domänenmitgliedschaften physischer Ports, die Daten-LIFs hosten. Sie können dies manuell ausführen, wie in gezeigt "Netzwerkports mit ONTAP 9.7 oder früher, Schritt 7 zuordnen". NetApp empfiehlt die Verwendung des in ONTAP 9.8 eingeführten Verfahrens zur verbesserten Überprüfung und Reparatur der Netzwerkfähigkeit, wie in den folgenden Schritten (a) bis (g), Schritt 5, dargestellt.
Listen Sie den Status der Erreichbarkeit aller Ports auf:
network port reachability show -
Reparieren Sie die Erreichbarkeit der physischen Ports, gefolgt von VLAN-Ports, indem Sie den folgenden Befehl an jedem Port, jeweils einen Port, ausführen:
reachability repair -node node_name -port port_nameEs wird eine Warnung wie folgt erwartet. Überprüfen und eingeben
yOdernGegebenenfalls:Warning: Repairing port "node_name:port" may cause it to move into a different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}: -
Um ONTAP zum Abschließen der Reparatur zu aktivieren, warten Sie etwa eine Minute nach Ausführung des
reachability repairBefehl am letzten Port. -
Alle Broadcast-Domänen auf dem Cluster auflisten:
network port broadcast-domain show -
Während der Erreichbarkeitsreparatur versucht ONTAP, die Ports den korrekten Broadcast-Domänen zuzuordnen. Kann ONTAP die Erreichbarkeit eines Ports nicht ermitteln und entspricht der Port keiner der vorhandenen Broadcast-Domänen, erstellt ONTAP neue Broadcast-Domänen für diese Ports. Bei Bedarf können Sie die neu erstellten Broadcast-Domänen löschen, wenn alle ihre Mitgliedsports zu Mitgliedsports der Schnittstellengruppen werden. Broadcast-Domänen löschen:
broadcast-domain delete -broadcast-domain broadcast_domain -
Überprüfen Sie die Schnittstellengruppenkonfiguration und fügen Sie bei Bedarf Mitgliedsports hinzu oder löschen Sie sie. Fügen Sie Mitgliedsports zu Schnittstellen-Gruppen-Ports hinzu:
ifgrp add-port -node node_name -ifgrp ifgrp_port -port port_nameEntfernen Sie Mitgliedsports aus Schnittstellen-Gruppen-Ports:
ifgrp remove-port -node node_name -ifgrp ifgrp_port -port port_name -
Löschen Sie VLAN-Ports nach Bedarf und erstellen Sie sie neu. VLAN-Ports löschen:
vlan delete -node node_name -vlan-name vlan_portVLAN-Ports erstellen:
vlan create -node node_name -vlan-name vlan_port
Abhängig von der Komplexität der Netzwerkkonfiguration des aktualisierten Systems müssen Sie unter Umständen Schritt 5 wiederholen. Die Teilschritte (A) bis (g) ountil Alle Ports werden bei Bedarf korrekt platziert. -
Wenn keine VLANs im System konfiguriert sind, fahren Sie mit fort Schritt 7. Wenn VLANs konfiguriert sind, stellen Sie versetzte VLANs wieder her, die zuvor auf Ports konfiguriert wurden, die nicht mehr vorhanden sind oder auf Ports konfiguriert wurden, die in eine andere Broadcast-Domäne verschoben wurden.
Anzeigen der verschobenen VLANs:
cluster controller-replacement network displaced-vlans show -
Stellen Sie die vertriebenen VLANs auf den gewünschten Zielanschluss wieder her:
displaced-vlans restore -node node_name -port port_name -destination-port destination_port -
Überprüfen Sie, ob alle vertriebenen VLANs wiederhergestellt wurden:
Etwa eine Minute nach der Erstellung werden VLANs automatisch in die entsprechenden Broadcast-Domänen platziert. Überprüfen Sie, ob die wiederhergestellten VLANs in die entsprechenden Broadcast-Domänen platziert wurden:
Ab ONTAP 9.8 ändert ONTAP die Home-Ports von LIFs automatisch, wenn die Ports während der Reparatur der Netzwerkport-Erreichbarkeit zwischen Broadcast-Domänen verschoben werden. Wurde der Home-Port eines LIFs auf einen anderen Knoten verschoben oder ist er nicht zugewiesen, wird dieser LIF als verschobener LIF angezeigt. Stellen Sie die Home-Ports verschobener LIFs wieder her, deren Home-Ports entweder nicht mehr existieren oder auf einen anderen Knoten verschoben wurden.
Zeigen Sie die LIFs an, deren Home-Ports möglicherweise zu einem anderen Node verschoben oder nicht mehr vorhanden sind:
displaced-interface show -
Stellen Sie den Home Port jeder logischen Schnittstelle wieder her:
displaced-interface restore -vserver vserver_name -lif-name lif_name -
Überprüfen Sie, ob alle LIF Home Ports wiederhergestellt sind:
Wenn alle Ports korrekt konfiguriert und den korrekten Broadcast-Domänen hinzugefügt wurden, sollte der Befehl „Erreichbarkeit des Netzwerkports show“ den Status „Erreichbarkeit“ für alle verbundenen Ports als „OK“ melden und den Status als „nicht-Erreichbarkeit“ für Ports ohne physische Verbindung angeben. Wenn Ports einen anderen Status als diese beiden melden, reparieren Sie die Erreichbarkeit wie in beschrieben Schritt 5.
Überprüfen Sie, ob alle LIFs administrativ von Ports vorhanden sind, die zu den richtigen Broadcast-Domänen gehören.
Prüfen Sie auf administrativ heruntergekommen LIFs:
network interface show -vserver vserver_name -status-admin down -
Prüfen Sie alle LIFs, die operativ inaktiv sind:
network interface show -vserver vserver_name -status-oper down -
Ändern Sie alle LIFs, die geändert werden müssen, um über einen anderen Home-Port zu verfügen:
network interface modify -vserver vserver_name -lif lif -home-port home_port
Für iSCSI LIFs muss die Modifikation des Home Ports die LIF administrativ heruntergefahren werden. -
Zurücksetzen von LIFs, die nicht die Heimat ihrer jeweiligen Home-Ports sind:
network interface revert *
Sie haben die Zuordnung der physischen Ports abgeschlossen. Um das Upgrade abzuschließen, gehen Sie zu "Führen Sie die letzten Upgrade-Schritte in ONTAP 9.8 oder höher durch".
