Arbeitsablauf zum Austausch des Bootmediums für ein AFF A400 System unter Verwendung des manuellen Boot-Wiederherstellungsprozesses
Beitragende dougthomp netapp-jsnyder
Änderungen vorschlagen
Der Austausch des Bootmediums in Ihrem AFF A400 System kann mit dem manuellen Boot-Recovery-Prozess begonnen werden. Das entsprechende ONTAP Recovery-Image muss von der NetApp Support Site heruntergeladen und auf ein USB-Laufwerk kopiert werden, um die Wiederherstellung durchzuführen und das System wieder in den Betriebszustand zu versetzen.
Der automatisierte Boot-Medien-Wiederherstellungsprozess wird nur in ONTAP 9.17.1 und höher unterstützt. Wenn Ihr Speichersystem eine frühere Version von ONTAP verwendet, verwenden Sie die "manuelle Boot-Wiederherstellung" .
Überprüfen Sie zunächst die Anforderungen für den Austausch, fahren Sie den Controller herunter, ersetzen Sie das Startmedium, lassen Sie das System das Image wiederherstellen und überprüfen Sie die Systemfunktionalität.
Überprüfen Sie die Anforderungen für den Austausch des Startmediums.
Prüfen Sie, ob der Sicherheitsschlüsselmanager aktiviert oder die Laufwerke verschlüsselt sind.
Fahren Sie den Controller herunter, wenn Sie das Startmedium ersetzen müssen.
Entfernen Sie das fehlerhafte Startmedium aus dem Systemverwaltungsmodul, installieren Sie das Ersatz-Startmedium, und übertragen Sie dann ein ONTAP-Image mithilfe eines USB-Flashlaufwerks.
Starten Sie das ONTAP-Image vom USB-Laufwerk, stellen Sie das Dateisystem wieder her und überprüfen Sie die Umgebungsvariablen.
Stellen Sie die Konfiguration des integrierten Schlüsselmanagers oder des externen Schlüsselmanagers über das ONTAP Startmenü wieder her.
Senden Sie das fehlerhafte Teil wie in den dem Kit beiliegenden RMA-Anweisungen beschrieben an NetApp zurück.
