Wiederherstellung der Verschlüsselung – ASA A70 und ASA A90
Stellen Sie die Verschlüsselung auf dem Ersatz-Startmedium wieder her.
Schritt 1: Wiederherstellung des integrierten Schlüsselmanagers
Die Schritte für Systeme mit aktiviertem Onboard Key Manager (OKM), NetApp Storage Encryption (NSE) oder NetApp Volume Encryption (NVE) müssen über die zu Beginn dieses Verfahrens erfassten Einstellungen ausgeführt werden.
Wenn NSE oder NVE zusammen mit Onboard oder externem Key Manager aktiviert sind, müssen Sie die Einstellungen wiederherstellen, die Sie zu Beginn dieses Verfahrens erfasst haben. |
Schließen Sie das Konsolenkabel an den Ziel-Controller an.
Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um die Onboard-Schlüsselmanager-Konfiguration aus dem ONATP-Startmenü wiederherzustellen.
Stellen Sie die Onboard-Schlüsselmanager-Konfiguration aus dem ONATP-Startmenü wieder her.
Beim Wiederherstellen der OKM-Konfiguration benötigen Sie folgende Informationen:
Cluster-weite Passphrase eingegeben "Und ermöglicht integriertes Verschlüsselungsmanagement".
Führen Sie das "Verifizierung von Onboard-Verschlüsselungsmanagement-Backup und Cluster-weiter Passphrase" Verfahren durch, bevor Sie fortfahren.
Wählen Sie im ONTAP-Startmenü die Option 10:
Please choose one of the following: (1) Normal Boot. (2) Boot without /etc/rc. (3) Change password. (4) Clean configuration and initialize all disks. (5) Maintenance mode boot. (6) Update flash from backup config. (7) Install new software first. (8) Reboot node. (9) Configure Advanced Drive Partitioning. (10) Set Onboard Key Manager recovery secrets. (11) Configure node for external key management. Selection (1-11)? 10
Bestätigen Sie die Fortsetzung des Prozesses.
This option must be used only in disaster recovery procedures. Are you sure? (y or n):
Y -
Geben Sie die Cluster-weite Passphrase zweimal ein.
Während der Eingabe der Passphrase zeigt die Konsole keine Eingaben an. Enter the passphrase for onboard key management:
Enter the passphrase again to confirm:
Geben Sie die Sicherungsinformationen ein. Fügen Sie den gesamten Inhalt aus der Zeile „START BACKUP“ durch die Zeile „END BACKUP“ ein.
Drücken Sie am Ende des Eingangs zweimal die Eingabetaste.
Enter the backup data: --------------------------BEGIN BACKUP-------------------------- 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123 1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234 2345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345 3456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456 4567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123 1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234 2345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ---------------------------END BACKUP---------------------------
Der Wiederherstellungsprozess wird abgeschlossen.
Trying to recover keymanager secrets.... Setting recovery material for the onboard key manager Recovery secrets set successfully Trying to delete any existing km_onboard.wkeydb file. Successfully recovered keymanager secrets. *********************************************************************************** * Select option "(1) Normal Boot." to complete recovery process. * * Run the "security key-manager onboard sync" command to synchronize the key database after the node reboots. ***********************************************************************************
Fahren Sie nicht fort, wenn die angezeigte Ausgabe etwas anderes als ist Successfully recovered keymanager secrets
. Führen Sie die Fehlerbehebung durch, um den Fehler zu beheben. -
Wählen Sie Option 1 aus dem Startmenü, um mit dem Booten in ONTAP fortzufahren.
*********************************************************************************** * Select option "(1) Normal Boot." to complete the recovery process. * *********************************************************************************** (1) Normal Boot. (2) Boot without /etc/rc. (3) Change password. (4) Clean configuration and initialize all disks. (5) Maintenance mode boot. (6) Update flash from backup config. (7) Install new software first. (8) Reboot node. (9) Configure Advanced Drive Partitioning. (10) Set Onboard Key Manager recovery secrets. (11) Configure node for external key management. Selection (1-11)? 1
Vergewissern Sie sich, dass die Konsole des Controllers angezeigt wird
Waiting for giveback…(Press Ctrl-C to abort wait)
Geben Sie vom Partner-Knoten aus die Information zum Partner-Controller ein: Storage Failover Giveback -fromnode local -only-cfo-Aggregate true
Führen Sie nach dem Start nur mit dem CFO-Aggregat den Befehl Security Key-Manager onboard sync aus:
Geben Sie die Cluster-weite Passphrase für Onboard Key Manager ein:
Enter the cluster-wide passphrase for the Onboard Key Manager: All offline encrypted volumes will be brought online and the corresponding volume encryption keys (VEKs) will be restored automatically within 10 minutes. If any offline encrypted volumes are not brought online automatically, they can be brought online manually using the "volume online -vserver <vserver> -volume <volume_name>" command.
Stellen Sie sicher, dass alle Schlüssel synchronisiert sind: Security key-Manager key query -restored false
There are no entries matching your query.
Beim Filtern nach FALSE im wiederhergestellten Parameter sollten keine Ergebnisse angezeigt werden. -
GiveBack des Knotens vom Partner: Storage Failover Giveback -fromnode local
Stellen Sie die externe Schlüsselmanager-Konfiguration aus dem ONATP-Startmenü wieder her.
Sie benötigen die folgenden Informationen für die Wiederherstellung der Konfiguration des externen Schlüsselmanagers (EKM):
Sie benötigen eine Kopie der Datei /cfcard/kmip/servers.cfg von einem anderen Clusterknoten oder die folgenden Informationen:
Die Adresse des KMIP-Servers.
Der KMIP-Port.
Eine Kopie der Datei /cfcard/kmip/certs/Client.crt von einem anderen Clusterknoten oder dem Clientzertifikat.
Eine Kopie der Datei /cfcard/kmip/certs/client.key von einem anderen Clusterknoten oder dem Client-Schlüssel.
Eine Kopie der Datei /cfcard/kmip/certs/CA.pem von einem anderen Clusterknoten oder der KMIP-Server-CA(s).
Wählen Sie Option 11 aus dem ONTAP-Startmenü.
(1) Normal Boot. (2) Boot without /etc/rc. (3) Change password. (4) Clean configuration and initialize all disks. (5) Maintenance mode boot. (6) Update flash from backup config. (7) Install new software first. (8) Reboot node. (9) Configure Advanced Drive Partitioning. (10) Set Onboard Key Manager recovery secrets. (11) Configure node for external key management. Selection (1-11)? 11
Wenn Sie dazu aufgefordert werden, bestätigen Sie, dass Sie die erforderlichen Informationen gesammelt haben:
Do you have a copy of the /cfcard/kmip/certs/client.crt file? {y/n}
Y -
Do you have a copy of the /cfcard/kmip/certs/client.key file? {y/n}
Y -
Do you have a copy of the /cfcard/kmip/certs/CA.pem file? {y/n}
Y -
Do you have a copy of the /cfcard/kmip/servers.cfg file? {y/n}
YStattdessen können Sie auch folgende Eingabeaufforderungen ausführen:
N-
Do you know the KMIP server address? {y/n}
Y -
Do you know the KMIP Port? {y/n}
Y
Geben Sie die Informationen für die folgenden Eingabeaufforderungen an:
Enter the client certificate (client.crt) file contents:
Enter the client key (client.key) file contents:
Enter the KMIP server CA(s) (CA.pem) file contents:
Enter the server configuration (servers.cfg) file contents:
Example Enter the client certificate (client.crt) file contents: -----BEGIN CERTIFICATE----- MIIDvjCCAqagAwIBAgICN3gwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgY8xCzAJBgNVBAYTAlVT MRMwEQYDVQQIEwpDYWxpZm9ybmlhMQwwCgYDVQQHEwNTVkwxDzANBgNVBAoTBk5l MSUbQusvzAFs8G3P54GG32iIRvaCFnj2gQpCxciLJ0qB2foiBGx5XVQ/Mtk+rlap Pk4ECW/wqSOUXDYtJs1+RB+w0+SHx8mzxpbz3mXF/X/1PC3YOzVNCq5eieek62si Fp8= -----END CERTIFICATE----- Enter the client key (client.key) file contents: -----BEGIN RSA PRIVATE KEY----- MIIEpQIBAAKCAQEAoU1eajEG6QC2h2Zih0jEaGVtQUexNeoCFwKPoMSePmjDNtrU MSB1SlX3VgCuElHk57XPdq6xSbYlbkIb4bAgLztHEmUDOkGmXYAkblQ= -----END RSA PRIVATE KEY----- Enter the KMIP server CA(s) (CA.pem) file contents: -----BEGIN CERTIFICATE----- MIIEizCCA3OgAwIBAgIBADANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBjzELMAkGA1UEBhMCVVMx 7yaumMQETNrpMfP+nQMd34y4AmseWYGM6qG0z37BRnYU0Wf2qDL61cQ3/jkm7Y94 EQBKG1NY8dVyjphmYZv+ -----END CERTIFICATE----- Enter the IP address for the KMIP server: 10.10.10.10 Enter the port for the KMIP server [5696]: System is ready to utilize external key manager(s). Trying to recover keys from key servers.... kmip_init: configuring ports Running command '/sbin/ifconfig e0M' .. .. kmip_init: cmd: ReleaseExtraBSDPort e0M
Der Wiederherstellungsprozess wird abgeschlossen:
System is ready to utilize external key manager(s). Trying to recover keys from key servers.... [Aug 29 21:06:28]: 0x808806100: 0: DEBUG: kmip2::main: [initOpenssl]:460: Performing initialization of OpenSSL Successfully recovered keymanager secrets.
Schritt 2: Schließen Sie den Austausch der Boot-Medien ab
Schließen Sie nach dem normalen Booten den Austausch der Startmedien ab, indem Sie die abschließenden Prüfungen durchführen und den Speicher zurückgeben.
Überprüfen Sie die Konsolenausgabe:
Wenn die Konsole angezeigt wird… Dann… Die Eingabeaufforderung für die Anmeldung
Fahren Sie mit Schritt 6 fort.
Warten auf Giveback…
Melden Sie sich beim Partner-Controller an.
Mit dem Befehl Storage Failover show überprüfen Sie, ob der Ziel-Controller für die Rückgabe bereit ist.
Verschieben Sie das Konsolenkabel zum Partner-Controller und geben Sie den Ziel-Controller-Storage mit dem Befehl Storage Failover Giveback -fromnode local -only-cfo-aggregates true zurück.
Wenn der Befehl aufgrund eines ausgefallenen Laufwerks ausfällt, setzen Sie die ausgefallene Festplatte physisch aus, lassen Sie sie aber in den Steckplatz, bis ein Austausch erfolgt.
Wenn der Befehl fehlschlägt, weil der Partner „nicht bereit“ ist, warten Sie 5 Minuten, bis das HA-Subsystem mit den Partnern synchronisiert wird.
Wenn der Befehl aufgrund eines NDMP-, SnapMirror- oder SnapVault-Prozesses ausfällt, deaktivieren Sie den Prozess. Weitere Informationen finden Sie im entsprechenden Documentation Center.
Warten Sie 3 Minuten, und überprüfen Sie den Failover-Status mit dem Befehl Storage Failover show.
Geben Sie an der Eingabeaufforderung clustershell den Befehl Network Interface show -is-Home false ein, um die logischen Schnittstellen aufzulisten, die sich nicht auf ihrem Home-Controller und Port befinden.
Wenn Schnittstellen als aufgeführt sind
false
, stellen Sie diese Schnittstellen mit dem Befehl net int revert -vserver Cluster -LIF _nodename zurück auf ihren Home-Port. -
Verschieben Sie das Konsolenkabel zum Ziel-Controller und führen Sie den Befehl Version -V aus, um die ONTAP-Versionen zu überprüfen.
Verwenden Sie die
storage encryption disk show
, um die Ausgabe zu überprüfen. -
Verwenden Sie den Befehl Security key-Manager key query, um die Schlüssel-IDs der Authentifizierungsschlüssel anzuzeigen, die auf den Schlüsselverwaltungs-Servern gespeichert sind.
Wenn der
Restored
Spalte =yes/true
, Sie sind fertig und können den Austauschprozess abschließen. -
Wenn
Key Manager type
=external
und dieRestored
Spalte = nichts anderes alsyes/true
, verwenden Sie den Befehl Security key-Manager external restore, um die Schlüssel-IDs der Authentifizierungsschlüssel wiederherzustellen.Falls der Befehl fehlschlägt, wenden Sie sich an den Kundendienst. -
Wenn
Key Manager type
=onboard
und dieRestored
Spalte = eine andere als `yes/true`sind, verwenden Sie den Befehl Security Key-Manager Onboard Sync, um die fehlenden Onboard-Schlüssel auf dem reparierten Knoten zu synchronisieren.Überprüfen Sie mit dem Befehl Security key-Manager key query, ob die
Restored
Spalte für alle Authentifizierungsschlüssel =yes/true
ist.
Schließen Sie das Konsolenkabel an den Partner Controller an.
Geben Sie den Controller mithilfe des zurück
storage failover giveback -fromnode local
Befehl. -
Stellen Sie das automatische Giveback wieder her, wenn Sie es mithilfe des Befehls Storage Failover modify -Node local -Auto-Giveback true deaktiviert haben.
Wenn AutoSupport aktiviert ist, stellen Sie die automatische Fallerstellung mithilfe des Befehls System Node AutoSupport Invoke -Node * -type all -message MAINT=END wieder her.
