Den Controller in einem AFF C30 oder AFF C60 System während des automatisierten Boot-Wiederherstellungsprozesses herunterfahren
Der Controller im AFF C30 oder AFF C60 Storage-System wird heruntergefahren, um Datenverlust zu verhindern und die Systemstabilität während des automatisierten Boot-Medien-Wiederherstellungsprozesses zu gewährleisten.
Der automatisierte Boot-Medien-Wiederherstellungsprozess wird nur in ONTAP 9.17.1 und höher unterstützt. Wenn Ihr Speichersystem eine frühere Version von ONTAP verwendet, verwenden Sie die "manuelle Boot-Wiederherstellung" .
Übernehmen Sie den fehlerhaften Controller und stoppen Sie ihn, damit der intakte Controller weiterhin Daten aus dem Speicher des fehlerhaften Controllers bereitstellt. Dazu unterdrücken Sie die automatische Fallerstellung in AutoSupport, deaktivieren die automatische Rückgabe und bringen den fehlerhaften Controller zur LOADER-Eingabeaufforderung. Die LOADER-Eingabeaufforderung ist der sichere, angehaltene Zustand, aus dem Sie die FRU ersetzen können.
Wenn Sie über ein SAN-System verfügen, müssen Sie Event-Meldungen ) für den beeinträchtigten Controller SCSI Blade überprüft haben
cluster kernel-service show. Mit demcluster kernel-service showBefehl (im erweiterten Modus von priv) werden der Knotenname, der Node, der Verfügbarkeitsstatus dieses Node und der Betriebsstatus dieses Node angezeigt"Quorum-Status".Jeder Prozess des SCSI-Blades sollte sich im Quorum mit den anderen Nodes im Cluster befinden. Probleme müssen behoben werden, bevor Sie mit dem Austausch fortfahren.
Wenn Sie über ein Cluster mit mehr als zwei Nodes verfügen, muss es sich im Quorum befinden. Wenn sich das Cluster nicht im Quorum befindet oder ein gesunder Controller FALSE anzeigt, um die Berechtigung und den Zustand zu erhalten, müssen Sie das Problem korrigieren, bevor Sie den beeinträchtigten Controller herunterfahren; siehe "Synchronisieren eines Node mit dem Cluster".
Wenn AutoSupport aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Cases durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>hDies verhindert, dass während Ihres geplanten Wartungsfensters automatisch Supportfälle eröffnet werden. Die maximale Unterdrückungsdauer beträgt 72 Stunden. Falls Ihre Wartung vorzeitig abgeschlossen ist, können Sie die Fallerstellung wieder aktivieren, indem Sie eine AutoSupport-Nachricht mit
MAINT=ENDauslösen. Weitere Informationen finden Sie unter "Wie man die automatische Fallerstellung während geplanter Wartungsfenster unterdrückt".Die folgende AutoSupport Meldung unterdrückt die automatische Erstellung von Cases für zwei Stunden:
Automatische Rückgabe deaktivieren:
Geben Sie den folgenden Befehl von der Konsole des fehlerfreien Controllers ein:
Eingeben
ywenn die Eingabeaufforderung Möchten Sie die automatische Rückgabe deaktivieren? angezeigt wird
Nehmen Sie den beeinträchtigten Controller zur LOADER-Eingabeaufforderung:
Wenn der eingeschränkte Controller angezeigt wird… Dann… Die LOADER-Eingabeaufforderung
Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
Warten auf Giveback…
Drücken Sie Strg-C, und antworten Sie dann
yWenn Sie dazu aufgefordert werden.Eingabeaufforderung für das System oder Passwort
Übernehmen oder stoppen Sie den beeinträchtigten Regler von der gesunden Steuerung:
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt trueDer Parameter -stop true führt Sie zur Loader-Eingabeaufforderung.
Nachdem Sie den Controller heruntergefahren haben, "Ersetzen Sie das Startmedium".
