Die Portgeschwindigkeit des ONTAP FC-Adapters prüfen
Beitragende netapp-aherbin netapp-barbe netapp-dbagwell netapp-aaron-holt
Änderungen vorschlagen
Die Zielportgeschwindigkeit des Adapters sollte der Geschwindigkeit des Geräts, mit dem er verbunden ist, entsprechen, um die Leistung zu optimieren. Wenn der Port auf automatische Aushandlung eingestellt ist, kann es nach einer Übernahme und Rückgabe oder einer anderen Unterbrechung länger dauern, bis die Verbindung wiederhergestellt ist.
Bevor Sie beginnen
Alle LIFs, die diesen Adapter als ihren Home-Port verwenden, müssen offline sein.
Schritte
  1. Den Adapter offline schalten:
    network fcp adapter modify -node nodename -adapter adapter -status-admin down
    Weitere Informationen zu network fcp adapter modify finden sich in der "ONTAP-Befehlsreferenz".
  2. Die maximale Geschwindigkeit des Portadapters prüfen:
    fcp adapter show -instance
    Weitere Informationen zu fcp adapter show finden sich in der "ONTAP-Befehlsreferenz".
  3. Die Portgeschwindigkeit kann bei Bedarf geändert werden:
    network fcp adapter modify -node nodename -adapter adapter -speed {1|2|4|8|10|16|auto}
  4. Den Adapter online schalten:
    network fcp adapter modify -node nodename -adapter adapter -status-admin up
  5. Alle LIFs auf dem Adapter online schalten:
    network interface modify -vserver * -lif * { -home-node node1 -home-port e0c } -status-admin up
    Weitere Informationen zu network interface modify finden sich in der "ONTAP-Befehlsreferenz".
Beispiel
Das folgende Beispiel ändert die Portgeschwindigkeit des Adapters 0d auf node1 2 Gbit/s:
cluster1::> network fcp adapter modify -node node1 -adapter 0d -speed 2
