SMB-Server- und Volume-Anforderungen für SQL Server über SMB
Bei der Erstellung von SQL Server over SMB Konfigurationen für unterbrechungsfreie Operationen sind bestimmte Anforderungen an den SMB-Server und das Volume zu berücksichtigen.
Anforderungen an SMB Server
SMB 3.0 muss aktiviert sein.
Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert.
Die Standard-UNIX-Benutzeroption für den CIFS-Server muss mit einem gültigen UNIX-Benutzerkonto konfiguriert sein.
Die Anwendungsserver verwenden das Computerkonto beim Aufbau einer SMB-Verbindung. Da jeder SMB-Zugriff voraussetzt, dass der Windows-Benutzer erfolgreich einem UNIX-Benutzerkonto oder dem Standard-UNIX-Benutzerkonto zugeordnet wird, muss ONTAP das Computerkonto des Anwendungsservers dem Standard-UNIX-Benutzerkonto zuordnen können.
Darüber hinaus verwendet SQL Server einen Domänenbenutzer als SQL Server-Dienstkonto. Das Dienstkonto muss außerdem dem Standard-UNIX-Benutzer zugeordnet sein.
Automatische Knotenweiterleitungen müssen deaktiviert sein (diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert).
Wenn automatische Knotenverweise für den Zugriff auf andere Daten als SQL Server Datenbankdateien verwendet werden sollen, muss eine separate SVM für diese Daten erstellt werden.
Dem Windows-Benutzerkonto, das für die Installation von SQL Server auf ONTAP verwendet wird, muss die SeSecurityPrivilege-Berechtigung zugewiesen werden.
Diese Berechtigung ist der lokalen Gruppe BUILTIN\Administrators des SMB-Servers zugewiesen.
Volumenanforderungen
Volumes, die zur Speicherung von Dateien virtueller Maschinen verwendet werden, müssen als NTFS Security-Style-Volumes erstellt werden.
Um NDOs für Anwendungsserver mit permanent verfügbaren SMB-Verbindungen bereitzustellen, muss das Volume, das die Freigabe enthält, ein NTFS-Volume sein. Es muss außerdem immer ein NTFS-Volume gewesen sein. Ein Volume mit gemischtem Sicherheitsstil oder UNIX-Sicherheitsstil kann nicht in ein NTFS-Sicherheitsstil-Volume umgewandelt und direkt für NDOs über SMB-Freigaben verwendet werden. Wenn ein Volume mit gemischtem Sicherheitsstil in ein NTFS-Sicherheitsstil-Volume geändert wird und für NDOs über SMB-Freigaben genutzt werden soll, muss eine ACL manuell am Anfang des Volumes gesetzt und auf alle enthaltenen Dateien und Ordner übertragen werden. Andernfalls können Migrationen virtueller Maschinen oder Datenbankdateiexporte und -importe, bei denen Dateien auf ein anderes Volume verschoben werden, fehlschlagen, wenn entweder das Quell- oder das Zielvolume ursprünglich als Volume mit gemischtem oder UNIX-Sicherheitsstil erstellt und später in den NTFS-Sicherheitsstil geändert wurde.
Obwohl das Volume, das die Datenbankdateien enthält, Verbindungen enthalten kann, überschreitet SQL Server beim Erstellen der Datenbankverzeichnisstruktur keine Verbindungen.
Für erfolgreiche Sicherungsvorgänge des SnapCenter Plug-ins für Microsoft SQL Server muss auf dem Volume genügend Speicherplatz verfügbar sein.
Das Volume, auf dem die SQL Server Datenbankdateien gespeichert sind, muss groß genug sein, um die Datenbank Verzeichnisstruktur und alle darin enthaltenen Dateien innerhalb der Freigabe aufzunehmen.
"Microsoft TechNet Bibliothek: technet.microsoft.com/en-us/library/"
