Datentypen, die von der Dump-Engine wiederhergestellt werden
PDF dieser Dokumentationssite
ONTAP einrichten, aktualisieren und zurücksetzen
Cluster-Administration
Volume-Administration
Logisches Storage-Management mit der CLI
Verwenden Sie Quoten, um die Ressourcennutzung zu beschränken oder zu verfolgen
NAS-Storage-Management
Konfigurieren Sie NFS mit der CLI
NFS lässt sich mit der CLI managen
SMB lässt sich mit der CLI managen
Managen von SMB-Servern
Managen Sie den Dateizugriff über SMB
Authentifizierung und Zugriffssteuerung
Managen Sie die Administratorauthentifizierung und RBAC
Sicherheit und Datenverschlüsselung
Datensicherung und Disaster Recovery
Managen Sie die SnapMirror Volume-Replizierung
Datensicherung mithilfe von Tape Backup
Sammlung separater PDF-Dokumente
Creating your file...
Bei einem Ausfall oder einer Controller-Unterbrechung bietet die Dump Engine verschiedene Methoden für Sie, um alle von Ihnen gesicherten Daten wiederherzustellen – von einzelnen Dateien über Dateiattribute bis hin zu ganzen Verzeichnissen. Wenn man weiß, welche Datentypen vom Dump Engine wiederhergestellt werden können und wann welche Recovery-Methode verwendet werden kann, kann dies zur Minimierung der Ausfallzeiten beitragen.
Sie können Daten einer Online-zugeordneten LUN wiederherstellen. Host-Applikationen können jedoch erst dann auf diese LUN zugreifen, wenn der Wiederherstellungsvorgang abgeschlossen ist. Nach Abschluss des Restore-Vorgangs sollte der Host-Cache der LUN-Daten gespeichert werden, um die Kohärenz mit den wiederhergestellten Daten zu gewährleisten.
Die Dump-Engine kann die folgenden Daten wiederherstellen:
Inhalt von Dateien und Verzeichnissen
UNIX-Dateiberechtigungen
ACLs
Wenn Sie eine Datei wiederherstellen, die nur UNIX-Dateiberechtigungen auf einen NTFS-qtree oder Datenträger hat, hat die Datei keine Windows NT-ACLs. Das Speichersystem verwendet nur die UNIX-Dateiberechtigungen auf dieser Datei, bis Sie eine Windows NT-ACL darauf erstellen.
Wenn Sie gesicherte ACLs von Storage-Systemen mit Data ONTAP 8.2 auf Storage-Systeme mit Data ONTAP 8.1.x und früher wiederherstellen, die ein ACE-Limit unter 1,024 haben, wird eine Standard-ACL wiederhergestellt.
Qtree Informationen
Qtree-Informationen werden nur verwendet, wenn ein qtree im Root-Verzeichnis eines Volume wiederhergestellt wird. Qtree-Informationen werden nicht verwendet, wenn ein qtree in einem niedrigeren Verzeichnis wiederhergestellt wird,
/vs1/vol1/subdir/lowerdir
z. B., und es hört auf, ein qtree zu sein. -
Alle anderen Datei- und Verzeichnisattribute
Windows NT-Streams
LUNs
Eine LUN muss auf Volume-Ebene oder qtree Ebene wiederhergestellt werden, damit sie als LUN bleibt.
Wenn es in einem Verzeichnis wiederhergestellt wird, wird es als Datei wiederhergestellt, da es keine gültigen Metadaten enthält.
Eine 7-Mode LUN wird als LUN auf einem ONTAP Volume wiederhergestellt.
Ein 7-Mode Volume kann auf einem ONTAP Volume wiederhergestellt werden.
VM-bezogene Dateien, die auf einem Ziel-Volume wiederhergestellt werden, übernehmen die VM-Ausrichten-Eigenschaften des Ziel-Volume.
Auf dem Ziel-Volume für einen Wiederherstellungsvorgang sind möglicherweise Dateien mit obligatorischen oder beratenden Sperren vorhanden.
Während eines Wiederherstellungsvorgangs auf einem solchen Ziel-Volume, ignoriert die Dump-Engine diese Sperren.
