Präskripte und Postskripte
Beitragende netapp-revathid
Änderungen vorschlagen
Sie können im Rahmen Ihrer Datenschutzmaßnahmen benutzerdefinierte Prescripts und Postscripts verwenden. Diese Skripte ermöglichen die Automatisierung entweder vor oder nach Ihrem Datenschutzjob. Sie können beispielsweise ein Skript einbinden, das Sie automatisch über Fehler oder Warnungen bei Datenschutzaufträgen benachrichtigt. Bevor Sie Ihre Präskripte und Postskripte einrichten, sollten Sie einige der Anforderungen zum Erstellen dieser Skripte verstehen.
Unterstützte Skripttypen
Perl- und Shell-Skripte werden unterstützt. Shell-Skripte müssen mit beginnen !/bin/bash . (!/bin/sh wird nicht unterstützt.)
Speicherort des Skriptpfads
Prescripts und Postscripts werden vom SnapCenter Plug-in for VMware vSphere ausgeführt. Daher müssen sich die Skripte mit Ausführungsberechtigungen im SnapCenter Plug-in for VMware vSphere OVA befinden.
Zum Beispiel: * Ein PERL-Skriptpfad könnte sein /support/support/script.pl * Ein Shell-Skriptpfad könnte sein /support/support/script.sh
Der Skriptpfad wird zum Zeitpunkt der Skriptausführung validiert.
Wo Skripte angegeben werden
Skripte werden in Sicherungsrichtlinien angegeben. Wenn ein Sicherungsauftrag gestartet wird, verknüpft die Richtlinie das Skript automatisch mit den zu sichernden Ressourcen.
Um mehrere Skripte anzugeben, drücken Sie nach jedem Skriptpfad die Eingabetaste, um jedes Skript in einer separaten Zeile aufzulisten. Semikolons (;) sind nicht zulässig. Sie können mehrere Präskripte und mehrere Postskripte angeben. Ein einzelnes Skript kann sowohl als Präskript als auch als Postskript codiert werden und andere Skripte aufrufen.
Wenn Skripte ausgeführt werden
Skripte werden entsprechend dem für BACKUP_PHASE festgelegten Wert ausgeführt.
  • BACKUP_PHASE=PRE_BACKUP
    Prescripts werden in der PRE_BACKUP-Phase des Vorgangs ausgeführt.
Hinweis Wenn ein Prescript fehlschlägt, wird die Sicherung erfolgreich abgeschlossen und eine Warnmeldung gesendet.
  • BACKUP_PHASE=POST_BACKUP oder BACKUP_PHASE=FAILED_BACKUP
    Postscripts werden in der POST_BACKUP-Phase des Vorgangs ausgeführt, nachdem die Sicherung erfolgreich abgeschlossen wurde, oder in der FAILED_BACKUP-Phase, wenn die Sicherung nicht erfolgreich abgeschlossen wurde.
Hinweis Wenn ein Postscript fehlschlägt, wird die Sicherung erfolgreich abgeschlossen und eine Warnmeldung gesendet.
Überprüfen Sie Folgendes, um sicherzustellen, dass die Skriptwerte ausgefüllt sind: * Für PERL-Skripte: /support/support/log_env.log * Für Shell-Skripte: /support/support/log_file.log
An Skripte übergebene Umgebungsvariablen
Sie können die in der folgenden Tabelle aufgeführten Umgebungsvariablen in Skripten verwenden.
Umgebungsvariable Beschreibung
BACKUP_NAME
Name der Sicherung. Variable wird nur in Postskripten übergeben.
BACKUP_DATE
Datum der Sicherung im Format yyyymmdd Variable wird nur in Postskripten übergeben.
BACKUP_TIME
Zeitpunkt der Sicherung im Format hhmmss Variable wird nur in Postskripten übergeben.
BACKUP_PHASE
Die Phase der Sicherung, in der das Skript ausgeführt werden soll. Gültige Werte sind: PRE_BACKUP, POST_BACKUP, and FAILED_BACKUP . In Präskripten und Postskripten übergebene Variable.
STORAGE_SNAPSHOTS
Die Anzahl der Speicher-Snapshots im Backup. Variable wird nur in Postskripten übergeben.
STORAGE_SNAPSHOT.#
Einer der definierten Speicher-Snapshots im folgenden Format:
<filer>:/vol/<volume>:<ONTAP-snapshot-name> Variable wird nur in Postskripten übergeben.
VIRTUAL_MACHINES
Die Anzahl der VMs im Backup. In Präskripten und Postskripten übergebene Variable.
VIRTUAL_MACHINE.#
Eine der definierten virtuellen Maschinen im folgenden Format:
<VM name>[vertical bar]<VM UUID>[vertical bar]<power-state>[vertical bar]<VM snapshot>[vertical bar]<ip-addresses>
<power-state> has the values POWERED_ON, POWERED_OFF, or
SUSPENDED
<VM snapshot> hat die Werte true oder false In Präskripten und Postskripten übergebene Variable.
Skript-Timeouts
Das Timeout für Backup-Skripte beträgt 15 Minuten und kann nicht geändert werden.
Beispiel-PERL-Skript Nr. 1
Das folgende Beispiel-PERL-Skript druckt die Umgebungsvariablen, wenn eine Sicherung ausgeführt wird.
#!/usr/bin/perl
use warnings;
use strict;
my $argnum;
my $logfile = '/support/support/log_env.log';
open (FH, '>>', $logfile) or die $!;
foreach (sort keys %ENV) {
print FH "$_ = $ENV{$_}\n";
print FH "=========\n";
close (FH);
Beispiel-PERL-Skript Nr. 2
Das folgende Beispiel gibt Informationen zur Sicherung aus.
#!/usr/bin/perl
use warnings;
use strict;
my $argnum;
print FH "BACKUP_PHASE is $ENV{'BACKUP_PHASE'}\n";
print FH "Backup name $ENV{'BACKUP_NAME'}\n";
print FH "Virtual Machine $ENV{'VIRTUAL_MACHINES'}\n";
print FH "VIRTUAL_MACHINE # is $ENV{'VIRTUAL_MACHINE.1'}\n";
print FH "BACKUP_DATE is $ENV{'BACKUP_DATE'}\n";
print FH "BACKUP_TIME is $ENV{'BACKUP_TIME'}\n";
print FH "STORAGE_SNAPSHOTS is $ENV{'STORAGE_SNAPSHOTS'}\n";
print FH "STORAGE_SNAPSHOT # is $ENV{'STORAGE_SNAPSHOT.1'}\n";
print FH "PWD is $ENV{'PWD'}\n";
print FH "INVOCATION_ID is $ENV{'INVOCATION_ID'}\n";
close (FH);
Beispiel-Shell-Skript
#!/bin/bash
echo Stage $BACKUP_NAME >> /support/support/log_file.log
env >> /support/support/log_file.log
