Minimale ONTAP-Berechtigungen erforderlich für die SCV
Die erforderlichen Mindestberechtigungen für ONTAP variieren je nach SnapCenter Plug-ins, die Sie zur Datensicherung verwenden.
Ab dem SnapCenter Plug-in für VMware (SCV) 5.0 müssen Sie Applikationen des Typs HTTP und ONTAPI als Benutzeranmeldemethoden für alle ONTAP-Benutzer mit benutzerdefiniertem rollenbasiertem Zugriff auf das SCV hinzufügen. Ohne Zugriff auf diese Applikationen können Backups fehlschlagen. Sie müssen den SCV-Dienst neu starten, um Änderungen an den ONTAP-Benutzeranmeldemethoden zu erkennen. |
Mindestberechtigungen für ONTAP erforderlich
Für alle SnapCenter Plug-ins sind die folgenden Mindestberechtigungen erforderlich.
Alle Befehle: Minimale ONTAP Privileges. |
Event Generate-AutoSupport-log |
Job-Verlauf wird angezeigt |
lun lun create lun delete lun igroup hinzufügen lun igroup erstellen lun igroup löschen lun igroup umbenennen lun igroup anzeigen lun Mapping add-Reporting-Nodes lun Mapping erstellen lun Mapping delete lun Mapping remove-Reporting-Nodes lun Mapping show lun modify lun move-in-Volume lun offline lun online lun persistent-reservat clear lun resize lun serial lun anzeigen |
snapmirror list-Ziele snapmirror Policy add-rule snapmirror Policy modify-rule snapmirror Policy remove-rule snapmirror Policy show snapmirror restore SnapMirror show SnapMirror show-history snapmirror Update-ls-set snapmirror Update-ls-set |
Version |
Volume-Klon erstellen Volume-Klon zeigen Volume-Klon teilen starten Volume-Klon-Split-Status Volume-Clone-Split-Volume stoppen Volume erstellen Volume löschen Volume löschen Datei-Klon erstellen Volume-Datei zeigen-Disk-Nutzung Volume offline Volume online Volume-Volume verwalten Volume-Volume ändern Volume-qtree Volume erstellen qtree Volume löschen Volume-Volume ändern Volume-Snapshot Volume erstellen Volume löschen Snapshot Volume ändern Volume-SnapLock-Ablauf-Zeit Volume-Snapshot umbenennen Volume-Snapshot wiederherstellen-Datei-Volume-Snapshot wiederherstellen-Laufwerk zeigen Delta zeigen |
vserver cifs vserver export-policy vserver export-policy create vserver export-policy delete vserver export-policy rule create vserver export-policy rule show vserver export-policy show vserver iscsi vserver nvme subsystem controller vserver nvme subsystem controller show vserver nvme subsystem create vserver nvme subsystem delete vserver nvme subsystem host vserver nvme subsystem host show vserver nvme subsystem host add vserver nvme subsystem host remove vserver nvme subsystem map vserver nvme subsystem map show vserver nvme subsystem map add vserver nvme subsystem map remove vserver nvme subsystem modify vserver nvme subsystem show vserver nvme namespace create vserver nvme namespace delete vserver nvme namespace modify vserver nvme namespace show network interface |
| Schreibgeschützte Befehle: Minimale ONTAP Privileges |
Clusteridentität anzeigen Netzwerkschnittstelle anzeigen vserver anzeigen |
| Alle Befehle: Minimale ONTAP Privileges |
vserver consistency-group |
Sie können den Befehl Cluster Identity show Cluster Level ignorieren, wenn Sie eine Rolle erstellen, die dem Daten-Vserver zugeordnet werden soll.
Sie können die Warnmeldungen zu den nicht unterstützten vServer-Befehlen ignorieren. |
Weitere ONTAP-Informationen
Zur Verwendung der SnapMirror Active Sync Funktion benötigen Sie ONTAP 9.12.1 oder höher.
So verwenden Sie die tamperproof Snapshot (TPS)-Funktion:
Für SAN benötigen Sie ONTAP 9.13.1 und höher
Für NFS benötigen Sie ONTAP 9.12.1 und höher
Für das NVMe over TCP- und NVMe over FC-Protokoll benötigen Sie ONTAP 9.10.1 und höher.
Ab ONTAP Version 9.11.1 erfolgt die Kommunikation mit dem ONTAP Cluster über REST-APIs. Der ONTAP -Benutzer sollte die HTTP-Anwendung aktiviert haben. Wenn jedoch Probleme mit ONTAP REST-APIs auftreten, hilft der Konfigurationsschlüssel „FORCE_ZAPI“ bei der Umstellung auf den herkömmlichen ZAPI-Workflow. Möglicherweise müssen Sie diesen Schlüssel mithilfe der Konfigurations-APIs hinzufügen oder aktualisieren und auf „true“ setzen. Siehe KB-Artikel, "So bearbeiten Sie Konfigurationsparameter in SCV mithilfe der RestAPI" für weitere Informationen. |
