SnapCenter Software 4.8
Benutzerdefiniertes Plug-in in SnapCenter
Beitragende netapp-soumikd
Änderungen vorschlagen
Das benutzerdefinierte Plug-in, das mit Java, PERL oder NATIVEM Stil erstellt wurde, kann über SnapCenter Server auf dem Host installiert werden, um die Datensicherung Ihrer Anwendung zu ermöglichen. Sie müssen das Plug-in exportiert haben, um es auf dem SnapCenter-Host zu installieren. Verwenden Sie dazu das in diesem Tutorial beschriebene Verfahren.
Erstellen einer Plug-in-Beschreibungsdatei
Für jedes erstellte Plug-in müssen Sie eine Beschreibungsdatei haben. Die Beschreibungsdatei beschreibt die Details des Plug-ins. Der Name der Datei muss Plugin_descriptor.XML sein.
Verwenden der Attribute der Plug-in-Deskriptordatei und ihrer Bedeutung
Attribut Beschreibung
Name
Name des Plug-ins. Alphanumerische Zeichen sind zulässig. Zum Beispiel DB2, MYSQL, MongoDB
Stellen Sie bei Plug-ins, die im NATIVEN Stil erstellt wurden, sicher, dass Sie nicht die Erweiterung der Datei bereitstellen. Wenn der Plug-in-Name beispielsweise MongoDB.sh lautet, geben Sie den Namen als MongoDB an.
Version
Plug-in-Version: Kann sowohl die Haupt- als auch die Nebenversion enthalten. Beispiel: 1.0, 1.1, 2.0, 2.1
DisplayName
Der Plug-in-Name, der im SnapCenter-Server angezeigt werden soll. Wenn mehrere Versionen desselben Plug-ins geschrieben werden, stellen Sie sicher, dass der Anzeigename bei allen Versionen gleich ist.
PluginType
Sprache zum Erstellen des Plug-ins. Unterstützte Werte sind Perl, Java und Native. Nativer Plug-in-Typ umfasst Unix/Linux Shell-Skripte, Windows-Skripte, Python oder andere Skriptsprache.
OSName
Der Host-OS-Name, auf dem das Plug-in installiert ist. Gültige Werte sind Windows und Linux: Es ist möglich, dass ein einzelnes Plug-in für die Implementierung auf mehreren Betriebssystemtypen, wie BEISPIELSWEISE PERL-Plug-in, zur Verfügung steht.
OSVersion
Die Host-Betriebssystemversion, bei der das Plug-in installiert ist.
Einfindungsname
Name des Ressourcentyps, den das Plug-in unterstützen kann. Zum Beispiel, Datenbank, Instanz, Sammlungen.
Übergeordnet
Falls der Ressourcenname hierarchisch von einem anderen Ressourcentyp abhängig ist, dann Übergeordnetes Element ermittelt den übergeordneten Ressourcentyp.
Zum Beispiel, DB2-Plug-in, die ResourceName „Datenbank“ hat eine übergeordnete „Instanz“.
RequireFileSystemPlugin
Ja oder Nein Legt fest, ob die Registerkarte „Wiederherstellung“ lautet Wird im Wiederherstellungsassistenten angezeigt.
ResourceRequiesAuthentifizierung
Ja oder Nein Legt fest, ob die Ressourcen, die automatisch erkannt werden oder nicht automatisch erkannt, die Anmeldedaten benötigen, um die Datensicherungsvorgänge nach auszuführen Ermitteln des Speichers.
RequireFileSystemClone
Ja oder Nein Bestimmt, ob das Plug-in eine Dateisystem-Plug-in-Integration für den Clone erfordert Workflow:
Ein Beispiel für die Datei Plugin_descriptor.xml für benutzerdefinierte Plug-in DB2 ist wie folgt:
<Plugin>
<SMSServer></SMSServer>
<Name>DB2</Name>
<Version>1.0</Version>
<PluginType>Perl</PluginType>
<DisplayName>Custom DB2 Plugin</DisplayName>
<SupportedOS>
<OS>
<OSName>windows</OSName>
<OSVersion>2012</OSVersion>
</OS>
<OS>
<OSName>Linux</OSName>
<OSVersion>7</OSVersion>
</OS>
</SupportedOS>
<ResourceTypes>
<ResourceType>
<ResourceName>Database</ResourceName>
<Parent>Instance</Parent>
</ResourceType>
<ResourceType>
<ResourceName>Instance</ResourceName>
</ResourceType>
</ResourceTypes>
<RequireFileSystemPlugin>no</RequireFileSystemPlugin>
<ResourceRequiresAuthentication>yes</ResourceRequiresAuthentication>
<SupportsApplicationRecovery>yes</SupportsApplicationRecovery>
</Plugin>
ZIP-Datei wird erstellt
Nachdem ein Plug-in entwickelt und eine Deskriptordatei erstellt wurde, müssen Sie die Plug-in-Dateien und hinzufügen Die Datei Plugin_descriptor.xml in einen Ordner und zippen Sie sie.
Vor dem Erstellen einer ZIP-Datei müssen Sie Folgendes berücksichtigen:
  • Der Skriptname muss mit dem Plug-in-Namen übereinstimmen.
  • Für PERL-Plug-in muss der ZIP-Ordner einen Ordner mit der Skriptdatei und dem enthalten Die Deskriptordatei muss sich außerhalb dieses Ordners befinden. Der Ordnername muss mit dem identisch sein Plug-in-Name.
  • Für andere Plug-ins als DAS PERL-Plug-in muss der ZIP-Ordner den Deskriptor und enthalten Die Skriptdateien.
  • Die Betriebssystemversion muss eine Zahl sein.
Beispiele:
  • DB2-Plugin: Fügen Sie DB2.pm und Plugin_descriptor.xml Datei zu "DB2.zip".
  • Mithilfe von Java entwickeltes Plug-in: JAR-Dateien, abhängige JAR-Dateien und hinzufügen Plugin_descriptor.xml-Datei in einen Ordner und zippen.
Hochladen der ZIP-Datei für das Plug-in
Sie müssen die Plug-in-ZIP-Datei auf den SnapCenter-Server hochladen, damit das Plug-in für verfügbar ist Bereitstellung auf dem gewünschten Host.
Sie können das Plug-in über die UI oder Cmdlets hochladen.
UI:
  • Laden Sie die Plug-in-ZIP-Datei als Teil des Add- oder Modify Host-Workflow-Assistenten hoch
  • Klicken Sie auf * „Wählen Sie, um benutzerdefinierte Plug-in hochzuladen“*
PowerShell:
  • Cmdlet "Upload-SmPluginPackage"
    Beispiel: PS> Upload-SmPluginPackage -AbsolutePath c:\DB2_1.zip
    Detaillierte Informationen zu PowerShell Cmdlets finden Sie in der SnapCenter Cmdlet-Hilfe oder Weitere Informationen finden Sie in der Cmdlet-Referenzinformation.
Bereitstellen benutzerdefinierter Plug-ins
Das hochgeladene benutzerdefinierte Plug-in ist jetzt als Teil des für die Bereitstellung auf dem gewünschten Host verfügbar Add und Modify Host Workflow. Sie können mehrere Versionen von Plug-ins auf den hochladen SnapCenter-Server und Sie können die gewünschte Version für die Bereitstellung auf einem bestimmten Host auswählen.
Weitere Informationen zum Hochladen des Plug-ins finden Sie unter: "Fügen Sie Hosts hinzu und installieren Sie Plug-in-Pakete auf Remote-Hosts"
