SnapCenter software
SQL Server Datenbank-Backups mit SnapCenter klonen
Beitragende netapp-soumikd
Änderungen vorschlagen
Sie können SnapCenter verwenden, um eine SQL-Datenbank mithilfe des Backups der Datenbank zu klonen. Die erstellten Klone sind Thick Clones und werden im übergeordneten Kapazitätspool erstellt.
Über diese Aufgabe
Sie sollten sicherstellen, dass die Zielinstanz für den Klon mit einem Active Directory-Benutzer konfiguriert ist, der zur SMB ADActive Directory-Domäne gehört und über die Berechtigungen verfügt, die Dateiberechtigungen entsprechend festzulegen. Sie sollten die Anmeldeinformationen in SnapCenter auf Instanzebene konfigurieren.
Die SQL-Authentifizierung für die Zielinstanz wird für SMB-Konfigurationen nicht unterstützt. Die Zielinstanz sollte in SnapCenter konfiguriert werden, wobei der Active Directory-Benutzer über die erforderlichen Berechtigungen verfügt.
Wenn das Dienstkonto für die SnapCenter-Plug-in-Dienste kein Active Directory-Benutzer ist, ist während des Klonens der Benutzer erforderlich, der die volle Kontrolle über die Quell-Volumes hat, damit er imitiert werden kann und den erforderlichen Vorgang ausführen kann.
Schritte
  1. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Ressourcen aus, und wählen Sie dann das entsprechende Plug-in aus der Liste aus.
  2. Wählen Sie auf der Seite Ressourcen die Option Datenbank oder Ressourcengruppe aus der Liste Ansicht aus.
  3. Wählen Sie die Datenbank oder Ressourcengruppe aus.
  4. Wählen Sie auf der Ansichtsseite Manage Copies das Backup vom primären Speichersystem aus.
  5. Wählen Sie die Sicherung aus, und wählen Sie dann * ausKlon-Symbol*.
  6. Geben Sie auf der Seite Clone Options alle erforderlichen Details an.
  7. Wählen Sie auf der Seite Speicherort einen Speicherort aus, um einen Klon zu erstellen.
    Wenn die ANF-Volumes der SQL Server-Datenbank in einem manuellen QOS-Kapazitätspool konfiguriert sind, geben Sie die QOS für die geklonten Volumes an.
    Wenn keine QOS für die geklonten Volumes angegeben wird, wird die QOS des Quell-Volume verwendet. Wenn der automatische QOS-Kapazitätspool verwendet wird, wird der angegebene QOS-Wert ignoriert.
  8. Wählen Sie auf der Seite Protokolle eine der folgenden Optionen aus:
    1. Wählen Sie None, wenn Sie nur die vollständige Sicherung ohne Protokolle klonen möchten.
    2. Wählen Sie Alle Protokollsicherungen aus, wenn Sie alle verfügbaren Protokollsicherungen klonen möchten, die nach dem vollständigen Backup datiert wurden.
    3. Wählen Sie by log Backups until aus, wenn Sie die Datenbank auf Basis der Backup-Protokolle klonen möchten, die bis zum Backup-Protokoll mit dem ausgewählten Datum erstellt wurden.
    4. Wählen Sie nach spezifischem Datum bis aus, wenn Sie die Transaktionsprotokolle nicht nach dem angegebenen Datum und der angegebenen Uhrzeit anwenden möchten.
  9. Geben Sie auf der Seite Script das Skript-Timeout, den Pfad und die Argumente des Prescript oder Postscript ein, die vor bzw. nach dem Klonvorgang ausgeführt werden sollen.
  10. Wählen Sie auf der Seite Benachrichtigung aus der Dropdown-Liste E-Mail-Präferenz die Szenarien aus, in denen Sie die E-Mails versenden möchten.
  11. Überprüfen Sie die Zusammenfassung, und wählen Sie dann Fertig stellen.
  12. Überwachen Sie den Vorgangsfortschritt, indem Sie Monitor > Jobs auswählen.
Führen Sie Den Klon-Lebenszyklus Durch
Mit SnapCenter können Sie Klone aus einer Ressourcengruppe oder Datenbank erstellen. Sie können entweder einen On-Demand-Klon durchführen oder wiederkehrende Klonvorgänge einer Ressourcengruppe oder Datenbank planen. Wenn Sie ein Backup regelmäßig klonen, können Sie mit dem Klon Applikationen entwickeln, Daten ausfüllen oder Daten wiederherstellen.
Schritte
  8. Geben Sie auf der Seite Script das Skript-Timeout, den Pfad und die Argumente des Prescript oder Postscript ein, die vor bzw. nach dem Klonvorgang ausgeführt werden sollen.
  9. Führen Sie auf der Seite Zeitplan eine der folgenden Aktionen durch:
    • Wählen Sie Jetzt ausführen aus, wenn Sie den Klon-Job sofort ausführen möchten.
    • Wählen Sie Configure schedule aus, wenn Sie bestimmen möchten, wie häufig der Klonvorgang stattfinden soll, wann der Klonzeitplan starten soll, an welchem Tag der Klonvorgang stattfinden soll, wann der Zeitplan abläuft und ob die Klone nach Ablauf des Zeitplans gelöscht werden müssen.
