Sicherungsrichtlinien für SQL Server Datenbanken in SnapCenter erstellen
Sie können eine Sicherungsrichtlinie für die Ressource oder die Ressourcengruppe erstellen, bevor Sie SnapCenter zum Sichern von SQL Server-Ressourcen verwenden. Alternativ können Sie beim Erstellen einer Ressourcengruppen oder beim Sichern einer einzelnen Ressource eine Backup-Richtlinie erstellen.
Klicken Sie im linken Navigationsbereich auf Einstellungen.
Klicken Sie auf der Seite Einstellungen auf Richtlinien.
Klicken Sie Auf Neu.
Geben Sie auf der Seite Name den Namen und die Beschreibung der Richtlinie ein.
Führen Sie auf der Seite Richtlinientyp die folgenden Schritte durch:
Wählen Sie Azure NetApp Files als Speichertyp aus.
Wählen Sie den Sicherungstyp aus.
Wählen Sie Full Backup and Log Backup aus, wenn Sie Datenbankdateien und Transaktionsprotokolle sichern möchten.
Wählen Sie Full Backup, wenn Sie nur die Datenbankdateien sichern möchten.
Wählen Sie Log Backup, wenn Sie nur die Transaktionsprotokolle sichern möchten.
Wählen Sie nur Backup kopieren, wenn Sie Ihre Ressourcen mit einer anderen Anwendung sichern möchten.
Führen Sie im Abschnitt Einstellungen für Verfügbarkeitsgruppen die folgenden Aktionen durch:
Wählen Sie auf bevorzugtem Backup-Replikat sichern, wenn Sie nur auf dem Replikat sichern möchten.
Wählen Sie das primäre AG-Replikat oder das sekundäre AG-Replikat für das Backup aus.
Wählen Sie die Backup-Priorität aus.
Führen Sie auf der Seite Snapshot und Backup die folgenden Schritte durch:
Wählen Sie die Häufigkeit der geplanten Sicherung aus.
Legen Sie die Aufbewahrungseinstellungen abhängig vom ausgewählten Sicherungstyp fest.
Wenn Sie die Azure NetApp Files-Sicherung aktivieren möchten, wählen Sie Sicherung aktivieren und geben Sie die Aufbewahrungseinstellungen an.
Führen Sie auf der Seite Überprüfung die folgenden Schritte aus:
Wählen Sie im Abschnitt Überprüfung ausführen für folgende Backup-Pläne die Zeitplanhäufigkeit aus.
Führen Sie im Abschnitt Optionen für die Datenbankkonsistenzprüfung die folgenden Aktionen durch:
Wählen Sie Beschränkung der Integritätsstruktur auf physische Struktur der Datenbank (PHYSICAL_ONLY) aus, um die Integritätsprüfung auf die physische Struktur der Datenbank zu begrenzen und um gerissene Seiten, Prüfsummenfehler und häufige Hardwarefehler zu erkennen, die die Datenbank beeinträchtigen.
Wählen Sie Alle Informationsmeldungen unterdrücken (NO_INFOMSGS), um alle Informationsmeldungen zu unterdrücken.
Standardmäßig ausgewählt.
Wählen Sie Alle gemeldeten Fehlermeldungen pro Objekt anzeigen (ALL_ERRORMSGS) aus, um alle gemeldeten Fehler pro Objekt anzuzeigen.
Wählen Sie * nicht gruppierte Indizes (NOINDEX)* aus, wenn Sie keine nicht geclusterten Indizes überprüfen möchten.
Die SQL Server-Datenbank verwendet Microsoft SQL Server Database Consistency Checker (DBCC), um die logische und physische Integrität der Objekte in der Datenbank zu überprüfen.
Wählen Sie Schränken Sie die Prüfungen ein und erhalten Sie die Sperren anstatt eine interne Datenbank Snapshot Kopie (TABLOCK) zu verwenden, um die Überprüfungen zu begrenzen und Sperren anstelle eines internen Datenbank-Snapshots zu erhalten.
Wählen Sie im Abschnitt Protokollsicherung die Option Protokollsicherung nach Abschluss bestätigen aus, um die Protokollsicherung nach Abschluss zu überprüfen.
Geben Sie im Abschnitt Verification Script settings den Pfad und die Argumente des Vorskripts bzw. Postscript ein, die vor oder nach dem Verifizierungsvorgang ausgeführt werden sollen.
Überprüfen Sie die Zusammenfassung und klicken Sie auf Fertig stellen.
