SnapCenter software
Wiederherstellung und Wiederherstellung von SQL Server-Datenbanken mit SnapCenter
Beitragende netapp-soumikd
Änderungen vorschlagen
Mit SnapCenter können Sie SQL Server-Datenbanken wiederherstellen. Die Wiederherstellung einer Datenbank ist ein mehrphasiger Prozess, bei dem alle Daten und Protokollseiten aus einer bestimmten SQL-Server-Sicherung in eine bestimmte Datenbank kopiert werden.
Bevor Sie beginnen
  • Konfigurieren Sie die Zielinstanz mit einem Active Directory-Benutzer, der zur SMB Active Directory-Domäne gehört und über die Berechtigung verfügt, die Dateiberechtigungen entsprechend festzulegen.
  • Konfigurieren Sie die Anmeldeinformationen auf SnapCenter Instanzebene.
  • Wenn sich die SQL-Datenbank auf einer CIFS-Freigabe befindet, müssen das RunAS-Konto und das SQL-Dienstkonto (Domänenkonto) des Plug-in-Hosts Teil der Konfiguration sein. BUILTIN\Administrators Gruppe des CIFS-Servers in ONTAP.
  • SMB-Konfigurationen unterstützen keine SQL-Authentifizierung für die Zielinstanz. Konfigurieren Sie die Zielinstanz in SnapCenter mit einem Active Directory-Benutzer, der über die erforderlichen Berechtigungen verfügt.
  • Wenn es sich bei dem SnapCenter Plug-in-Dienstkonto nicht um einen Active Directory-Benutzer handelt, stellen Sie sicher, dass beim Wiederherstellen auf einem alternativen Host ein Benutzer mit vollständiger Kontrolle über die Quellvolumes verfügbar ist.
Schritte
  1. Klicken Sie im linken Navigationsbereich auf Ressourcen und wählen Sie dann das entsprechende Plug-in aus der Liste aus.
  2. Wählen Sie auf der Seite Ressourcen entweder Datenbank oder Ressourcengruppe aus der Liste Ansicht aus.
  3. Wählen Sie die Datenbank oder die Ressourcengruppe aus der Liste aus.
  4. Wählen Sie in der Ansicht Manage Copies die Option Backups aus dem Speichersystem aus.
  5. Wählen Sie das Backup aus der Tabelle aus, und klicken Sie dann auf das Symbol Wiederherstellen Symbol.
  6. Wählen Sie auf der Seite „Bereich wiederherstellen“ eine der folgenden Optionen aus:
    1. Wählen Sie Datenbank auf demselben Host wiederherstellen, auf dem die Sicherung erstellt wurde, um die Datenbank auf demselben SQL-Server wiederherzustellen.
    2. Wählen Sie Datenbank auf einem alternativen Host wiederherstellen, wenn Sie die Datenbank auf einem anderen SQL-Server auf demselben oder einem anderen Host wiederherstellen möchten, auf dem die Sicherungen erstellt werden.
  7. Wählen Sie auf der Seite „Recovery Scope“ eine der folgenden Optionen aus:
    1. Wählen Sie Keine aus, wenn Sie nur das vollständige Backup ohne Protokolle wiederherstellen müssen.
    2. Wählen Sie Alle Protokollsicherungen Up-to-the-minute Backup Restore Operation, um alle verfügbaren Protokollsicherungen nach dem vollständigen Backup wiederherzustellen.
    3. Wählen Sie nach Log-Backups, um einen Point-in-Time-Wiederherstellungsvorgang durchzuführen, der die Datenbank basierend auf Backup-Protokollen bis zum ausgewählten Datum wiederherstellt.
    4. Wählen Sie nach einem bestimmten Datum bis, um Datum und Uhrzeit anzugeben, nach denen Transaktionsprotokolle nicht auf die wiederhergestellte Datenbank angewendet werden.
    5. Wenn Sie Alle Log-Backups, durch Log-Backups oder nach einem bestimmten Datum bis ausgewählt haben und sich die Protokolle an einem benutzerdefinierten Speicherort befinden, wählen Sie Benutzerdefiniertes Log-Verzeichnis verwenden und geben Sie dann den Speicherort an.
  8. Geben Sie auf der Seite Pre-Ops und Post Ops die erforderlichen Details an.
  9. Wählen Sie auf der Benachrichtigungsseite aus der Dropdown-Liste E-Mail-Präferenz die Szenarien aus, in denen Sie die E-Mails versenden möchten.
  10. Überprüfen Sie die Zusammenfassung und klicken Sie dann auf Fertig stellen.
  11. Überwachen Sie den Wiederherstellungsprozess mithilfe der Seite Monitor > Jobs.
