SnapCenter software
SnapCenter Präskript- und Postskript-Umgebungsvariablen für die Datensicherung
Beitragende netapp-soumikd
Änderungen vorschlagen
Mit SnapCenter können Sie die vordefinierten Umgebungsvariablen verwenden, wenn Sie während der Erstellung von Backup-Richtlinien das Prescript und das Postscript ausführen. Diese Funktion wird mit Ausnahme von VMDK für alle Oracle-Konfigurationen unterstützt.
SnapCenter definiert die Werte der Parameter, auf die in der Umgebung, in der die Shell-Skripte ausgeführt werden, direkt zugegriffen werden kann. Bei der Ausführung der Skripte müssen Sie die Werte dieser Parameter nicht manuell angeben.
Unterstützte vordefinierte Umgebungsvariablen für das Erstellen von Backup-Richtlinien
  • SC_JOB_ID gibt die Job-ID des Vorgangs an.
    Beispiel: 256
  • SC_ORACLE_SID gibt die Systemkennung der Datenbank an.
    Wenn der Vorgang mehrere Datenbanken umfasst, enthält der Parameter Datenbanknamen, die per Pipe getrennt sind.
    Dieser Parameter wird für Anwendungs-Volumes ausgefüllt.
    Beispiel: NFSB32 NFSB31
  • SC_HOST gibt den Hostnamen der Datenbank an.
    Bei RAC ist der Hostname der Name des Hosts, auf dem das Backup durchgeführt wird.
    Beispiel: scsmohost2.gdl.englabe.netapp.com
  • SC_OS_USER gibt den Betriebssystembesitzer der Datenbank an.
    Die Daten werden als <db1>@<osser1><db2>@<osser2> formatiert.
    Beispiel: NFSB31@oracle NFSB32@oracle
  • SC_OS_GROUP gibt die Betriebssystemgruppe der Datenbank an.
    Die Daten werden als <db1>@<osgroup1><db2>@<osgroerp2> formatiert.
    Beispiel: NFSB31@Installation von NFSB32@oinstall
  • SC_BACKUP_TYPE" gibt den Sicherungstyp an (online voll, online Daten, Online log, offline Shutdown, offline Mount)
    Beispiele:
    • Für vollständige Backups: ONLINEFULL
    • Backup nur Daten: OnLINEDATA
    • Für nur-Protokoll-Sicherung: ONLINELOG
  • SC_BACKUP_NAME gibt den Namen des Backups an.
    Beispiel: DATA@RG2_scspr2417819002_07-20-2021_12.16.48.9267_0 LOG@RG2_scspr2417819002_07-20-2021_12.16.48.9267_1 AV@RG2_scspr2417819002_07-20-2021_12.16.48.9267
  • SC_BACKUP_ID gibt die Backup-ID an.
    BEISPIEL: DATEN@203 LOG@@205 V/207
  • SC_ORACLE_HOME gibt den Pfad des Oracle Home-Verzeichnisses an.
    Beispiel: NFSB32@/ora01/App/oracle/Produkt/18.1.0/db_1 natürlich NFSB31@/ora01/App/oracle/Product/18.1.0/db_1
  • SC_BACKUP_RETENTION gibt den in der Richtlinie definierten Aufbewahrungszeitraum an.
    Beispiele:
    • Für vollständige Sicherung: Stündliche DATEN@TAGE:3 natürlich LOG@ANZAHL:4
    • Nur für On-Demand-Datensicherung: OnDemand Daten@COUNT:2
    • Nur für On-Demand-Log-Backup: OnDemand-LOG@COUNT:2
  • SC_RESOURCE_GROUP_NAME gibt den Namen der Ressourcengruppe an.
    Beispiel: RG1
  • SC_BACKUP_POLICY_NAME gibt den Namen der Backup Policy an.
    Beispiel: Backup_Policy
  • SC_AV_NAME gibt die Namen der Anwendungsvolumes an.
    Beispiel: AV1 natürlich AV2
  • SC_PRIMARY_DATA_VOLUME_FULL_PATH gibt die Speicherzuordnung von SVM zu Volume für das Verzeichnis der Datendateien an. Er wird der Name des übergeordneten Volume für luns und qtrees sein.
    Die Daten werden als <db1>@<SVM1:Volume1><db2>@<SVM2:Volume2> formatiert.
    Beispiele:
    • Für 2 Datenbanken in derselben Ressourcengruppe: NFSB32@buck:/vol/scspr2417819002_NFS_CDB_NFSB32_DATA NFSB31@Buck:/vol/scspr2417819002_NFS_CDB_NFSB31_DATA
    • Für eine einzelne Datenbank mit Datendateien, die über mehrere Volumes verteilt sind: Buck:/vol/scspr2417819002_NFS_CDB_NFSB31_DATA,herculus:/vol/scspr2417819002_NFS
  • SC_PRIMARY_ARCHIVELOGS_VOLUME_FULL_PATH gibt die Speicherzuordnung von SVM zu Volume für das Log-Dateiverzeichnis an. Er wird der Name des übergeordneten Volume für luns und qtrees sein.
    Beispiele:
    • Für einzelne Datenbankinstanz: Buck:/vol/scspr2417819002_NFS_CDB_NFSB31_REDO
    • Für mehrere Datenbankinstanzen: NFSB31@Buck:/vol/scspr2417819002_NFS_CDB_NFSB31_REDO NFSB32@Buck:/vol/scspr2417819002_NFS_CDB_NFSB32_REDO
  • SC_PRIMARY_FULL_SNAPSHOT_NAME_FOR_TAG gibt die Liste der Snapshots an, die den Namen des Speichersystems und den Namen des Volumes enthalten.
    Beispiele:
    • Für einzelne Datenbankinstanz: Buck:/vol/scspr2417819002_NFS_CDB_NFSB32_DATA/RG2_scspr2417819002_07-21-2021_02.28.26.3973_0,Buck:/vol/scspr2417819002_NFS_CDB_NFSB32_REDO/RG2_scspr2417819002_07 02.28.26.3973-21-2021_1_1
    • Für mehrere Datenbankinstanzen: NFSB32@@Buck:/vol/scspr2417819002_NFS_CDB_NFSB32_DATA/RG2_scspr2417819002_07-21-2021_02.28.26.3973_0,Buck:/vol/scsprin2417819002_NFS_CDB_2021_07 02.28.26.3973 2021 21_SB1-17002_SB002_SB71_21_SB71BG_07 02.28.26.3973 2021_21_SB002_SB71B2B2BG_07 02.28.26.3973_SB002_SB002_SB1.01_SB1.01_SB1.01_SB1.01_SB002_SB1.01_SB1.01_SB002_SB1.01_SB1.01_SB002_SB002_SB1.01_SB002_SB71.01_SB71.01_SB1.01_SB002_SB002_SB1.01_SB1.01_
  • SC_PRIMARY_SNAPSHOT_NAMES gibt die Namen der primären Snapshots an, die während des Backups erstellt wurden.
    Beispiele:
    • Für einzelne Datenbankinstanz: RG2_scspr2417819002_07-21-2021_02.28.26.3973_0,RG2_scspr2417819002_07-21-2021_02.28.26.3973_1
    • Für mehrere Datenbankinstanzen: NFSB32@RG2_scspr2417819002_07-21-2021_02.28.26.3973_0,RG2_scspr2417819002_07-21-2021_02.28.26.3973_1_NFSB31@RG2_scspr2417819002_07-21-2021_02.28.26.3973_0,RG2_scspr2417819002_07-21-2021_02.28.26.3973_1
    • Für Snapshots der Konsistenzgruppe, die 2 Volumes umfassen: cg3_R80404CBEF5V1_04-05-2021_03.08.03.4945_0_bfc279cc-28ad-465c-9d60-5487ac17b25d_2021_4_5_3_8_58_350
  • SC_PRIMARY_MOUNT_POINTS gibt die Details des Mount-Punkts an, die Teil des Backups sind.
    Zu den Details gehört das Verzeichnis, auf dem Volumes angehängt sind und nicht das unmittelbare übergeordnete Objekt der zu sicherenden Datei. Bei einer ASM-Konfiguration ist dies der Name der Laufwerksgruppe.
    Die Daten werden als <db1>@<mountpoint1,mountpoint2><db2>@<mountpoint1,mountpoint2> formatiert.
    Beispiele:
    • Für einzelne Datenbankinstanz: /Mnt/nfsdb3_Data,/mnt/nfsdb3_log,/mnt/nfsdb3_data1
    • Für mehrere Datenbankinstanzen: NFSB31@/mnt/nfsdb31_Data,/mnt/nfsdb31_log,/mnt/nfsdb31_data1 NFSB32@/mnt/nfsdb32_Data,/mnt/nfsdb32_log,/mnt/nfsdb32_data1
    • FÜR ASM: +DATA2DG,+LOG2DG
  • SC_PRIMARY_SNAPSHOTS_AND_MOUNT_POINTS gibt die Namen der Snapshots an, die während der Sicherung der einzelnen Mount-Punkte erstellt wurden.
    Beispiele:
    • Für einzelne Datenbank-Instanz: RG2_scspr2417819002_07-21-2021_02.28.26.3973_0:/mnt/nfb32_Data,RG2_scspr2417819002_07-21-2021_02.28.26.3973_1:/mnt/nfsb31_log
    • Für mehrere Datenbankinstanzen: NFSB32@RG2_scspr2417819002_07-21-2021_02.28.26.3973_0:/mnt/nfsb32_Data,RG2_scspr2417819002_07-21-2021_02.28.26.3973_1:/mnt/nfsb31_log NFSB31@RG2_scspr2417819002_07-21-2021_02.28.26.3973_0:/mnt/nfsb31_Data,RG2_scspr2417819002_07-21-2021_02.28.26.3973_1:/mnt/b32_nfslog
  • SC_ARCHIVELOGS_LOCATIONS gibt den Speicherort des Archiv-Log-Verzeichnisses an.
    Die Verzeichnisnamen sind das unmittelbare übergeordnete Element der Archivprotokolldateien. Wenn die Archivprotokolle an mehreren Orten abgelegt werden, werden alle Speicherorte erfasst. Dazu gehören auch die FRA-Szenarien. Wenn Softlinks für das Verzeichnis verwendet werden, wird das gleiche ausgefüllt.
    Beispiele:
    • Für einzelne Datenbank auf NFS: /Mnt/nfsdb2_log
    • Für mehrere Datenbanken auf NFS und für die NFSB31 Datenbank-Archiv-Logs, die in zwei verschiedenen Speicherorten platziert sind: NFSB31@/mnt/nsdb31_log1,/mnt/nfsdb31_log2 natürlich NFSB32@/mnt/nfsdb32_log
    • FÜR ASM: +LOG2DG/ASMDB2/ARCHIVELOG/2021_07_15
  • SC_REDO_LOGS_LOCATIONS gibt den Speicherort des Verzeichnisses der Wiederherstellungsprotokolle an.
    Die Verzeichnisnamen sind das unmittelbare übergeordnete Element der Redo-Log-Dateien. Wenn Softlinks für das Verzeichnis verwendet werden, wird das gleiche ausgefüllt.
    Beispiele:
    • Für einzelne Datenbank auf NFS: /Mnt/nfsdb2_Data/newdb1
    • Für mehrere Datenbanken auf NFS: NFSB31@/mnt/nfsdb31_Data/newdb31 NFSB32@/mnt/nfsdb32_Data/newdb32
    • FÜR ASM: +LOG2DG/ASMDB2/ONLINELOG
  • SC_CONTROL_FILES_LOCATIONS gibt den Speicherort des Steuerdateien-Verzeichnisses an.
    Die Verzeichnisnamen sind das unmittelbare übergeordnete Element der Steuerdateien. Wenn Softlinks für das Verzeichnis verwendet werden, wird das gleiche ausgefüllt.
    Beispiele:
    • Für einzelne Datenbank auf NFS: /Mnt/nfsdb2_Data/Fra/newdb1,/mnt/nfsdb2_Data/newdb1
    • Für mehrere Datenbanken auf NFS: NFSB31@/mnt/nfsdb31_Data/Fra/newdb31,/mnt/nfsdb31_Data/newdb31 NFSB32@/mnt/nfsdb32_Data/Fra/newdb32,/mnt/nfsdb32_Data/newdb32
    • FÜR ASM: +LOG2DG/ASMDB2/CONTROLFILE
  • SC_DATA_FILES_LOCATIONS" gibt den Speicherort des Verzeichnisses der Datendateien an.
    Die Verzeichnisnamen sind das unmittelbare übergeordnete Element der Datendateien. Wenn Softlinks für das Verzeichnis verwendet werden, wird das gleiche ausgefüllt.
    Beispiele:
    • Für einzelne Datenbank auf NFS: /Mnt/nfsdb3_data1,/mnt/nfsdb3_Data/NEWDB3/Datendatei
    • Für mehrere Datenbanken auf NFS: NFSB31@/mnt/nfsdb31_data1,/mnt/nfsdb31_Data/NEWDB31/Datafile NFSB32@/mnt/nfsdb32_data1,/mnt/nfsdb32_Data/NEWDB32/Datafile
    • FÜR ASM: +DATA2DG/ASMDB2/DATAFILE,+DATA2DG/ASMDB2/TEMPFILE
  • SC_SNAPSHOT_LABEL gibt den Namen der sekundären Labels an.
    Beispiele: Stündliche, tägliche, wöchentliche, monatliche oder benutzerdefinierte Bezeichnung.
Unterstützte Trennzeichen
  • : wird zur Trennung von SVM-Name und Volume-Name verwendet
    Beispiel: Buck:/vol/scspr2417819002_NFS_CDB_NFSB32_DATA/RG2_scspr2417819002_07-21-2021_02.28.26.3973_0,Buck:/vol/scspr2417819002_NFS_CDB_NFSB32_REDO/RG2_scspr2417819002_07 02.28.26.3973-21-2021_1
  • @ wird verwendet, um Daten von ihrem Datenbanknamen zu trennen und den Wert von seinem Schlüssel zu trennen.
    Beispiele:
    • NFSB32@@Buck:/vol/scspr2417819002_NFS_CDB_NFSB32_DATA/RG2_scspr2417819002_07-21 07 02.28.26.3973 2021 21-2021_02.28.26.3973_0,Buck:/vol/scsprin2417819002_NFS_SB32_SB00G2_spsprod2417819002_SB1_21_SB1-1271_2021 21 07 02.28.26.3973_SB00DB_SB002_SB71_SB002_SB1.01_SB1.01_SB1.01_SB1.01_SB1.01_SB1.01_SB1.01_SB002_SB1.01_SB1.01_SB1.01_SB1.01_SB1.01_SB1.01_SB002_SB1.01_SB1.01_SB002_SB002_SB002_SB00BG_07 02.28.26.3973 2021_SB1.01_SB1.0
    • NFSB31@oracle NFSB32@oracle
  • * * Wird verwendet, um die Daten zwischen zwei unterschiedlichen Datenbanken zu trennen und die Daten zwischen zwei verschiedenen Einheiten für SC_BACKUP_ID, SC_BACKUP_RETENTION und SC_BACKUP_NAME Parameter zu trennen.
    Beispiele:
    • DATEN@203 PROTOKOLL@205
    • STÜNDLICHE DATEN@TAGE:3 LOG@ANZAHL:4
    • DATA@RG2_scspr2417819002_07-20-2021_12.16.48.9267_0 LOG@RG2_scspr2417819002_07-20-2021_12.16.48.9267_1
  • / dient zur Trennung des Volume-Namens von seinem Snapshot für SC_PRIMARY_SNAPSHOT_NAMES und SC_PRIMARY_FULL_SNAPSHOT_NAME_FOR_TAG-Parameter.
    Beispiel: NFSB32@Buck:/vol/scspr2417819002_NFS_CDB_NFSB32_DATA/RG2_scspr2417819002_07-21-2021_02.28.26.3973_0,Buck:/vol/scspr2417819002_NFS_CDB_NFSB32_REDO/RG2_scspr2417819002_07 02.28.26.3973-21-2021_1_1
  • , wird verwendet, um einen Satz von Variablen für dieselbe DB zu trennen.
    Beispiel: NFSB32@@Buck:/vol/scspr2417819002_NFS_CDB_NFSB32_DATA/RG2_scspr2417819002_07-21 07 02.28.26.3973 2021 21-2021_02.28.26.3973_0,Buck:/vol/scsprin2417819002_NFS_CDB_NF32_REDO_2021 21 07 02.28.26.3973_21_SB001.01_SB1-172_SB002_SB1.01_SB002_SB1.02_SB1.02_SB1.01_SB002_SB1.02_SB1.01_SB1.01_SB1.01_SB002_SB1.01_SB1.01_SB1.01_SB1.01_SB1.01_SB1.01_SB1.01_SB002_SB1.01_SB002_SB002_SB002_SB00BG_SB002_07 02.28.26.3973 2021_SB1.01_SB1.01
