SnapCenter software
Interpretation einer SnapCenter REST-API-Antwort
Beitragende netapp-soumikd
Änderungen vorschlagen
Jede API-Anfrage generiert eine Antwort an den Client. Sie sollten die Antwort überprüfen, um festzustellen, ob sie erfolgreich war, und weitere Daten nach Bedarf abrufen.
HTTP-Statuscode
Im Folgenden werden die von der SnapCenter REST API verwendeten HTTP-Statuscodes beschrieben.
Codieren Beschreibung
200
OK zeigt Erfolg für Anrufe an, die kein neues Objekt erstellen.
201
Ein Objekt wurde erfolgreich erstellt. Der Positionskopf in der Antwort enthält die eindeutige Kennung für das Objekt.
202
Angenommen Ein Hintergrundjob wurde gestartet, um die Anfrage auszuführen, wurde aber noch nicht abgeschlossen.
400
Ungültige Anfrage die Eingabe der Anforderung wurde nicht erkannt oder ist nicht angemessen.
401
Nicht autorisierte Benutzerauthentifizierung fehlgeschlagen.
403
Aufgrund eines Autorisierungsfehlers (RBAC) wird der Zugriff verweigert.
404
Die Ressource, auf die in der Anfrage verwiesen wird, wurde nicht gefunden.
405
Methode nicht zulässig die HTTP-Methode in der Anfrage wird für die Ressource nicht unterstützt.
409
Konflikt ein Versuch, ein Objekt zu erstellen, ist fehlgeschlagen, weil zuerst ein anderes Objekt erstellt werden muss oder das angeforderte Objekt bereits vorhanden ist.
500
Interner Fehler Beim Server ist ein allgemeiner interner Fehler aufgetreten.
Antwortkopfzeilen
In der vom SnapCenter erzeugten HTTP-Antwort sind mehrere Header enthalten.
Standort
Wenn ein Objekt erstellt wird, enthält die Standortkopfzeile die komplette URL zum neuen Objekt einschließlich der eindeutigen Kennung, die dem Objekt zugewiesen ist.
Inhaltstyp
Dies ist normalerweise der Fall application/json.
Antwortkörper
Der Inhalt des Antwortkörpers, der sich aus einer API-Anfrage ergibt, unterscheidet sich je nach Objekt, Verarbeitungstyp und Erfolg oder Misserfolg der Anforderung. Die Antwort wird immer in JSON gerendert.
Einzelnes Objekt
Je nach Anforderung kann ein einzelnes Objekt mit einer Reihe von Feldern zurückgegeben werden. Beispielsweise können Sie GET verwenden, um ausgewählte Eigenschaften eines Clusters mit der eindeutigen Kennung abzurufen.
Mehrere Objekte
Es können mehrere Objekte aus einer Ressourcensammlung zurückgegeben werden. In allen Fällen wird ein konsistentes Format verwendet, mit num_records Angabe der Anzahl der Datensätze und Datensätze, die ein Array der Objektinstanzen enthalten. Beispielsweise können Sie die in einem bestimmten Cluster definierten Nodes abrufen.
Jobobjekt
Wenn ein API-Aufruf asynchron verarbeitet wird, wird ein Job-Objekt zurückgegeben, das den Hintergrund-Task ankers. Beispielsweise wird die PATCH-Anfrage, die zum Aktualisieren der Cluster-Konfiguration verwendet wird, asynchron verarbeitet und ein Job-Objekt zurückgegeben.
Fehlerobjekt
Wenn ein Fehler auftritt, wird immer ein Fehlerobjekt zurückgegeben. Beispielsweise erhalten Sie einen Fehler beim Versuch, ein Feld zu ändern, das nicht für ein Cluster definiert ist.
Leer
In bestimmten Fällen werden keine Daten zurückgegeben und der Antwortkörper enthält ein leeres JSON-Objekt.
Fehler
Wenn ein Fehler auftritt, wird ein Fehlerobjekt im Antwortkörper zurückgegeben.
Formatieren
Ein Fehlerobjekt hat das folgende Format:
"error": {
"message": "<string>",
"code": <integer>[,
"target": "<string>"]
Sie können den Codewert verwenden, um den allgemeinen Fehlertyp oder die allgemeine Fehlerkategorie zu bestimmen, und die Meldung, um den spezifischen Fehler zu ermitteln. Wenn verfügbar, enthält das Zielfeld die spezifische Benutzereingabe, die mit dem Fehler verknüpft ist.
Allgemeine Fehlercodes
Die gängigen Fehlercodes werden in der folgenden Tabelle beschrieben. Spezifische API-Aufrufe können zusätzliche Fehlercodes enthalten.
409
Ein Objekt mit derselben Kennung ist bereits vorhanden.
400
Der Wert für ein Feld hat einen ungültigen Wert oder fehlt oder es wurde ein zusätzliches Feld angegeben.
400
Der Vorgang wird nicht unterstützt.
405
Ein Objekt mit der angegebenen Kennung wurde nicht gefunden.
403
Die Berechtigung zur Durchführung der Anforderung wird verweigert.
409
Die Ressource wird verwendet.
