Unterstützte Standardkonfigurationen für Cloud Volumes ONTAP
Wenn Sie wissen, wie Cloud Volumes ONTAP standardmäßig konfiguriert ist, können Sie Ihre Systeme leichter einrichten und verwalten, insbesondere wenn Sie mit ONTAP vertraut sind, da sich die Standardkonfiguration für Cloud Volumes ONTAP von der von ONTAP unterscheidet.
Standard-Setup
Die NetApp Console erstellt bei der Bereitstellung von Cloud Volumes ONTAP eine datenbereitstellende Speicher-VM. Einige Konfigurationen unterstützen zusätzliche Speicher-VMs. "Erfahren Sie mehr über die Verwaltung von Speicher-VMs" .
Die Meldung des logischen Speicherplatzes ist auf der initialen Storage-VM aktiviert. Wenn der Speicherplatz logisch gemeldet wird, berichtet ONTAP den Volume-Speicherplatz so, dass der gesamte durch die Speichereffizienzfunktionen eingesparte physische Speicherplatz ebenfalls als belegt gemeldet wird. Informationen zu den Inline-Speichereffizienzfunktionen enthält der Knowledge-Base-Artikel "KB: Welche Inline-Speichereffizienzfunktionen werden mit CVO unterstützt?"
Die Konsole installiert automatisch die folgenden ONTAP Funktionslizenzen auf Cloud Volumes ONTAP:
CIFS
FlexCache
FlexClone
iSCSI
Multi-Tenant Encryption Key Management (MTEKM), beginnend mit Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 GA
NetApp Volume Encryption (nur für Bring-Your-Own License (BYOL) oder registrierte Pay-as-you-go (PAYGO) Systeme)
NFS
ONTAP S3
AWS: ab Cloud Volumes ONTAP 9.11.0
Azure: ab Cloud Volumes ONTAP 9.9.1
SnapMirror
SnapRestore
SnapVault
Standardmäßig werden mehrere Netzwerkschnittstellen erstellt:
Ein Cluster-Management-LIF
Ein Cluster-übergreifendes LIF
AWS Einzelknotensysteme: ein SVM Management LIF
Azure HA Systeme: eine SVM Management-LIF
Google Cloud HA Systeme: eine SVM Management LIF
Ein Knotenverwaltungs-LIF
Google Cloud: Diese LIF wird mit der Intercluster LIF kombiniert.
Ein iSCSI-Daten-LIF
Ein CIFS- und NFS-Daten-LIF
Aufgrund der Anforderungen des Cloud-Anbieters ist LIF-Failover für Cloud Volumes ONTAP standardmäßig deaktiviert. Durch die Migration eines LIF auf einen anderen Port wird die externe Zuordnung zwischen IP-Adressen und Netzwerkschnittstellen auf der Instanz unterbrochen, wodurch der LIF nicht mehr zugänglich ist.
Cloud Volumes ONTAP sendet Konfigurationssicherungen per HTTP an den Konsolenagenten.
Auf die Sicherungen kann über http://ipaddress/occm/offboxconfig/ zugegriffen werden, wobei ipaddress die IP-Adresse des Hosts des Konsolenagenten ist.
Sie können die Backups zur Neukonfiguration Ihres Cloud Volumes ONTAP Systems verwenden. Weitere Informationen zu Konfigurationssicherungen finden Sie im "ONTAP-Dokumentation" .
Die Konsole legt einige Volume-Attribute anders fest als andere Verwaltungstools (z. B. ONTAP System Manager oder ONTAP CLI).
In der folgenden Tabelle sind die Volumeattribute aufgeführt, die von den Standardeinstellungen abweichen:
Attribut Wert, den die Konsole konfiguriert Autosize-Modus
wachsen
Maximale automatische Größe
1.000 Prozent
Der Organisations- oder Kontoadministrator kann diesen Wert auf der Seite „Einstellungen“ ändern. Sicherheitsstil
NTFS für CIFS-Volumes UNIX für NFS-Volumes
Platzgarantie Stil
keiner
UNIX-Berechtigungen (nur NFS)
777
Informationen zu diesen Attributen finden Sie unter"ONTAP volume create Manpage" .
Wo sich die Festplatten befinden
Speicherlayout:
Die Startdaten befinden sich auf einer Festplatte, die an die Instanz oder virtuelle Maschine angeschlossen ist.
Diese Festplatte, die das Boot-Image enthält, ist für Cloud Volumes ONTAP nicht verfügbar.
Root-Daten, die die Systemkonfiguration und Protokolle enthalten, befinden sich in aggr0.
Das Stammvolume der Storage Virtual Machine (SVM) befindet sich in aggr1.
Datenvolumes befinden sich auch in aggr1.
Für Cloud Volumes ONTAP -Cluster verwendete Festplatten und Aggregate
Wenn Sie verstehen, wie Cloud Volumes ONTAP Cloud-Speicher verwendet, können Sie Ihre Speicherkosten besser einschätzen.
Sie müssen alle Festplatten und Aggregate in der NetApp Console erstellen und löschen. Sie sollten diese Aktionen nicht von einem anderen Verwaltungstool aus durchführen. Dies kann die Systemstabilität beeinträchtigen, die Möglichkeit, in Zukunft Festplatten hinzuzufügen, einschränken und möglicherweise zu überflüssigen Gebühren des Cloud-Anbieters führen. |
Cloud Volumes ONTAP verwendet den Speicher des Cloud-Anbieters als Datenträger und gruppiert sie in ein oder mehrere Aggregate. Aggregate stellen Speicher für ein oder mehrere Volumes bereit.
Es werden mehrere Arten von Cloud-Festplatten unterstützt. Sie wählen den Datenträgertyp beim Erstellen eines Volumes und die Standarddatenträgergröße beim Bereitstellen von Cloud Volumes ONTAP.
Die Gesamtmenge des von einem Cloud-Anbieter erworbenen Speichers ist die Rohkapazität. Die nutzbare Kapazität ist geringer, da etwa 12 bis 14 Prozent Overhead sind, der für die Nutzung von Cloud Volumes ONTAP reserviert ist. Wenn die Konsole beispielsweise ein 500-GiB-Aggregat erstellt, beträgt die nutzbare Kapazität 442,94 GiB. |
RAID-Typ
Der RAID-Typ für jedes Cloud Volumes ONTAP -Aggregat ist RAID0 (Striping). Cloud Volumes ONTAP verlässt sich hinsichtlich der Festplattenverfügbarkeit und -haltbarkeit auf den Cloud-Anbieter. Es werden keine anderen RAID-Typen unterstützt.
Hotspares
RAID0 unterstützt nicht die Verwendung von Hotspares zur Redundanz.
Das Erstellen ungenutzter Festplatten (Hot Spares), die an eine Cloud Volumes ONTAP Instanz angeschlossen sind, ist ein unnötiger Aufwand und kann die Bereitstellung zusätzlichen Speicherplatzes bei Bedarf verhindern. Daher wird es nicht empfohlen.
