Zusammenfassung: IP-Adressen und Ports für Client-Verbindungen
Änderungen vorschlagen
Client-Applikationen können sich mithilfe der IP-Adresse eines Grid-Node und der Port-Nummer eines Service auf diesem Node mit StorageGRID verbinden. Bei Konfiguration von Hochverfügbarkeitsgruppen (High Availability, HA) können Client-Applikationen eine Verbindung über die virtuelle IP-Adresse der HA-Gruppe herstellen.
Über diese Aufgabe
In dieser Tabelle sind die verschiedenen Verbindungsmethoden aufgeführt, mit denen Clients eine Verbindung zu StorageGRID herstellen können, sowie die für den jeweiligen Verbindungstyp verwendeten IP-Adressen und Ports. Die Anleitung beschreibt das Auffinden dieser Informationen im Grid Manager, wenn die Endpunkte des Load Balancer und Gruppen für Hochverfügbarkeit (HA) bereits konfiguriert sind.
Wo eine Verbindung hergestellt wird Dienst, mit dem der Client verbunden ist IP-Adresse Port
HA-Gruppe
Lastausgleich
Virtuelle IP-Adresse einer HA-Gruppe
  • Endpunkt-Port des Load Balancer
HA-Gruppe
CLB
Hinweis: der CLB-Service ist veraltet.
S3-Standard-Ports:
  • HTTPS: 8082
  • HTTP: 8084
Swift-Standardports:
  • HTTPS:8083
  • HTTP:8085
Admin-Node
Lastausgleich
IP-Adresse des Admin-Knotens
Gateway-Node
Lastausgleich
IP-Adresse des Gateway-Node
Gateway-Node
CLB
Hinweis: standardmäßig sind HTTP-Ports für CLB und LDR nicht aktiviert.
S3-Standard-Ports:
  • HTTPS: 8082
  • HTTP: 8084
  • HTTPS:8083
  • HTTP:8085
Storage-Node
LDR
IP-Adresse des Speicherknoten
S3-Standard-Ports:
  • HTTPS: 18082
  • HTTP: 18084
  • HTTPS: 18083
  • HTTP:18085
Beispiele
Verwenden Sie eine strukturierte URL, wie unten gezeigt, um einen S3-Client mit dem Load Balancer-Endpunkt einer HA-Gruppe von Gateway-Nodes zu verbinden:
  • https://VIP-of-HA-group:LB-endpoint-port
Wenn beispielsweise die virtuelle IP-Adresse der HA-Gruppe 192.0.2.5 lautet und die Portnummer eines S3 Load Balancer Endpunkts 10443 ist, kann ein S3-Client die folgende URL zur Verbindung mit StorageGRID verwenden:
  • https://192.0.2.5:10443
Verwenden Sie eine strukturierte URL, wie unten gezeigt, um einen Swift-Client mit dem Load Balancer-Endpunkt einer HA-Gruppe von Gateway-Nodes zu verbinden:
Wenn beispielsweise die virtuelle IP-Adresse der HA-Gruppe 192.0.2.6 lautet und die Portnummer eines Swift Load Balancer Endpunkts 10444 ist, kann ein Swift-Client die folgende URL zur Verbindung mit StorageGRID verwenden:
  • https://192.0.2.6:10444
Ein DNS-Name kann für die IP-Adresse konfiguriert werden, die Clients zum Herstellen der Verbindung mit StorageGRID verwenden. Wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator vor Ort.
Schritte
  1. Melden Sie sich über einen unterstützten Browser beim Grid Manager an.
  2. So suchen Sie die IP-Adresse eines Grid-Knotens:
    1. Wählen Sie Knoten.
    2. Wählen Sie den Admin-Node, Gateway-Node oder Storage-Node aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
    3. Wählen Sie die Registerkarte Übersicht.
    4. Notieren Sie im Abschnitt Node-Informationen die IP-Adressen für den Node.
    5. Klicken Sie auf Mehr anzeigen, um IPv6-Adressen und Schnittstellen-Zuordnungen anzuzeigen.
      Sie können Verbindungen von Client-Anwendungen zu einer beliebigen IP-Adresse in der Liste herstellen:
      • Eth0: Grid Network
      • Eth1: Admin-Netzwerk (optional)
      • Eth2: Client-Netzwerk (optional)
        Hinweis Wenn ein Admin-Node oder ein Gateway-Node angezeigt wird und dieser in einer Hochverfügbarkeitsgruppe der aktive Node ist, wird auf eth2 die virtuelle IP-Adresse der HA-Gruppe angezeigt.
  3. So finden Sie die virtuelle IP-Adresse einer Hochverfügbarkeitsgruppe:
    1. Wählen Sie Konfiguration > Netzwerkeinstellungen > Hochverfügbarkeitsgruppen.
    2. Notieren Sie in der Tabelle die virtuelle IP-Adresse der HA-Gruppe.
  4. So finden Sie die Portnummer eines Load Balancer-Endpunkts:
    1. Wählen Sie Konfiguration > Netzwerkeinstellungen > Balancer-Endpunkte Laden.
      Die Seite Load Balancer Endpoints wird angezeigt und zeigt die Liste der bereits konfigurierten Endpunkte an.
    2. Wählen Sie einen Endpunkt aus, und klicken Sie auf Endpunkt bearbeiten.
      Das Fenster Endpunkt bearbeiten wird geöffnet und zeigt weitere Details zum Endpunkt an.
    3. Bestätigen Sie, dass der ausgewählte Endpunkt für die Verwendung mit dem korrekten Protokoll konfiguriert ist (S3 oder Swift), und klicken Sie dann auf Abbrechen.
    4. Notieren Sie sich die Portnummer für den Endpunkt, den Sie für eine Clientverbindung verwenden möchten.
      Hinweis Wenn die Portnummer 80 oder 443 ist, wird der Endpunkt nur auf Gateway-Knoten konfiguriert, da diese Ports auf Admin-Nodes reserviert sind. Alle anderen Ports werden sowohl an Gateway-Knoten als auch an Admin-Nodes konfiguriert.
