Zusammenfassung: IP-Adressen und Ports für Client-Verbindungen
Beitragende netapp-madkat ssantho3 netapp-lhalbert
Änderungen vorschlagen
Zum Speichern oder Abrufen von Objekten verbinden sich S3- und Swift-Client-Anwendungen mit dem Load Balancer-Dienst, der auf allen Admin-Knoten und Gateway-Knoten enthalten ist, oder mit dem Local Distribution Router (LDR)-Dienst, der auf allen Storage-Knoten enthalten ist.
Client-Applikationen können mithilfe der IP-Adresse eines Grid-Node und der Portnummer des Service auf diesem Node eine Verbindung zu StorageGRID herstellen. Optional können Sie Gruppen für Hochverfügbarkeit (High Availability, HA) von Load-Balancing-Nodes erstellen, um hochverfügbare Verbindungen bereitzustellen, die virtuelle IP-Adressen (VIP) verwenden. Wenn Sie eine Verbindung zu StorageGRID über einen vollständig qualifizierten Domänennamen (FQDN) anstelle einer IP- oder VIP-Adresse herstellen möchten, können Sie DNS-Einträge konfigurieren.
In dieser Tabelle sind die verschiedenen Verbindungsmethoden aufgeführt, mit denen Clients eine Verbindung zu StorageGRID herstellen können, sowie die für den jeweiligen Verbindungstyp verwendeten IP-Adressen und Ports. Wenn Sie bereits Load Balancer-Endpunkte und Hochverfügbarkeitsgruppen (HA-Gruppen) erstellt haben, finden Sie weitere Informationen unter Wo finden Sie IP-Adressen Um diese Werte im Grid-Manager zu finden.
Wo eine Verbindung hergestellt wird Dienst, mit dem der Client verbunden ist IP-Adresse Port
HA-Gruppe
Lastausgleich
Virtuelle IP-Adresse einer HA-Gruppe
Port, der dem Endpunkt des Lastausgleichs zugewiesen ist
Admin-Node
Lastausgleich
IP-Adresse des Admin-Knotens
Gateway-Node
Lastausgleich
IP-Adresse des Gateway-Node
Storage-Node
LDR
IP-Adresse des Speicherknoten
S3-Standard-Ports:
  • HTTPS: 18082
  • HTTP: 18084
Swift-Standardports:
  • HTTPS: 18083
  • HTTP:18085
Beispiel-URLs
Um eine Client-Applikation mit dem Endpunkt Load Balancer einer HA-Gruppe von Gateway Nodes zu verbinden, verwenden Sie eine wie unten gezeigt strukturierte URL:
https://VIP-of-HA-group:LB-endpoint-port
Wenn beispielsweise die virtuelle IP-Adresse der HA-Gruppe 192.0.2.5 lautet und die Portnummer des Endpunkts des Load Balancer 10443 lautet, könnte eine Applikation die folgende URL verwenden, um eine Verbindung zum StorageGRID herzustellen:
https://192.0.2.5:10443
  1. Melden Sie sich mit einem bei Grid Manager an "Unterstützter Webbrowser".
  2. So suchen Sie die IP-Adresse eines Grid-Knotens:
    1. Wählen Sie KNOTEN.
    2. Wählen Sie den Admin-Node, Gateway-Node oder Storage-Node aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
    3. Wählen Sie die Registerkarte Übersicht.
    4. Notieren Sie im Abschnitt Node-Informationen die IP-Adressen für den Node.
    5. Wählen Sie Mehr anzeigen, um IPv6-Adressen und Schnittstellen-Zuordnungen anzuzeigen.
      Sie können Verbindungen von Client-Anwendungen zu einer beliebigen IP-Adresse in der Liste herstellen:
      • Eth0: Grid Network
      • Eth1: Admin-Netzwerk (optional)
      • Eth2: Client-Netzwerk (optional)
        Hinweis Wenn ein Admin-Node oder ein Gateway-Node angezeigt wird und dieser in einer Hochverfügbarkeitsgruppe der aktive Node ist, wird auf eth2 die virtuelle IP-Adresse der HA-Gruppe angezeigt.
  3. So finden Sie die virtuelle IP-Adresse einer Hochverfügbarkeitsgruppe:
    1. Wählen Sie CONFIGURATION > Network > High Availability groups.
    2. Notieren Sie in der Tabelle die virtuelle IP-Adresse der HA-Gruppe.
  4. So finden Sie die Portnummer eines Load Balancer-Endpunkts:
    1. Wählen Sie CONFIGURATION > Network > Load Balancer Endpunkte.
    2. Notieren Sie sich die Portnummer für den zu verwendenden Endpunkt.
      Hinweis Wenn die Portnummer 80 oder 443 ist, wird der Endpunkt nur auf Gateway-Nodes konfiguriert, da diese Ports auf Admin-Nodes reserviert sind. Alle anderen Ports werden sowohl an Gateway-Knoten als auch an Admin-Nodes konfiguriert.
    3. Wählen Sie den Namen des Endpunkts aus der Tabelle aus.
    4. Bestätigen Sie, dass der Client-Typ (S3 oder Swift) mit der Client-Anwendung übereinstimmt, die den Endpunkt verwendet.
