Verwenden der API, wenn Single Sign-On aktiviert ist
Änderungen vorschlagen
Wenn Single Sign-On (SSO) für Ihr StorageGRID-System aktiviert wurde, können Sie sich nicht mit den Standard-Authenticate-API-Anforderungen bei der Grid-Management-API oder der Mandantenmanagement-API anmelden und diese abzeichnen.
Melden Sie sich an der API an, wenn Single Sign-On aktiviert ist
Wenn Single Sign-On (SSO) aktiviert ist, müssen Sie eine Reihe von API-Anforderungen ausstellen, um ein Authentifizierungs-Token von AD FS zu erhalten, das für die Grid Management API oder die Mandantenmanagement-API gültig ist.
Was Sie benötigen
  • Sie kennen den SSO-Benutzernamen und das Passwort für einen föderierten Benutzer, der einer StorageGRID-Benutzergruppe angehört.
  • Wenn Sie auf die Mandanten-Management-API zugreifen möchten, kennen Sie die Mandanten-Account-ID.
Über diese Aufgabe
Um ein Authentifizierungs-Token zu erhalten, können Sie eines der folgenden Beispiele verwenden:
  • Der storagegrid-ssoauth.py Python-Skript, das sich im Verzeichnis der Installationsdateien von StorageGRID befindet (./rpms Für Red hat Enterprise Linux oder CentOS, ./debs Für Ubuntu oder Debian, und ./vsphere Für VMware).
  • Ein Beispielworkflow von Curl-Anforderungen.
    Der Curl-Workflow kann sich aushalten, wenn Sie ihn zu langsam ausführen. Möglicherweise wird der Fehler angezeigt: Eine gültige SubjectConfirmation wurde bei dieser Antwort nicht gefunden.
    Hinweis Der Beispiel-Curl-Workflow schützt das Passwort nicht vor der Sicht anderer Benutzer.
Falls Sie ein Problem mit der URL-Codierung haben, sehen Sie möglicherweise den Fehler: Nicht unterstützte SAML-Version.
Schritte
  1. Wählen Sie eine der folgenden Methoden aus, um ein Authentifizierungs-Token zu erhalten:
    • Verwenden Sie die storagegrid-ssoauth.py Python-Skript Fahren Sie mit Schritt 2 fort.
    • Verwenden Sie Curl-Anforderungen. Fahren Sie mit Schritt 3 fort.
  2. Wenn Sie den verwenden möchten storagegrid-ssoauth.py Skript, übergeben Sie das Skript an den Python-Interpreter und führen Sie das Skript aus.
    Geben Sie bei der entsprechenden Aufforderung Werte für die folgenden Argumente ein:
    • Der SSO-Benutzername
    • Die Domäne, in der StorageGRID installiert ist
    • Die Adresse für StorageGRID
    • Wenn Sie auf die Mandantenmanagement-API zugreifen möchten, geben Sie die Mandantenkontokennung ein. +SSO Authentifizierungsskript
    Das StorageGRID-Autorisierungs-Token wird in der Ausgabe bereitgestellt. Sie können das Token jetzt auch für andere Anforderungen verwenden. Dies entspricht der Verwendung der API, wenn SSO nicht verwendet wurde.
  3. Wenn Sie Curl-Anforderungen verwenden möchten, gehen Sie wie folgt vor.
    1. Deklarieren der Variablen, die für die Anmeldung erforderlich sind.
      export SAMLUSER='my-sso-username'
      export SAMLPASSWORD='my-password'
      export SAMLDOMAIN='my-domain'
      export TENANTACCOUNTID=’12345’
      export STORAGEGRID_ADDRESS='storagegrid.example.com'
      export AD_FS_ADDRESS='adfs.example.com'
      Hinweis Um auf die Grid Management API zuzugreifen, verwenden Sie 0 als TENANTACCOUNTID.
    2. Um eine signierte Authentifizierungs-URL zu erhalten, senden Sie eine POST-Anfrage an /api/v3/authorize-saml, Und entfernen Sie die zusätzliche JSON-Kodierung aus der Antwort.
      Dieses Beispiel zeigt eine POST-Anforderung für eine signierte Authentifizierungs-URL für TENANTACCOUNTID. Die Ergebnisse werden an Python -m json.Tool übergeben, um die JSON-Codierung zu entfernen.
      curl -X POST "https://$STORAGEGRID_ADDRESS/api/v3/authorize-saml" \
        -H "accept: application/json" -H  "Content-Type: application/json" \
        --data "{\"accountId\": \"$TENANTACCOUNTID\"}" | python -m json.tool
      Die Antwort für dieses Beispiel enthält eine signierte URL, die URL-codiert ist, aber nicht die zusätzliche JSON-Kodierungsschicht enthält.
          "apiVersion": "3.0",
          "data": "https://adfs.example.com/adfs/ls/?SAMLRequest=fZHLbsIwEEV%2FJTuv7...sSl%2BfQ33cvfwA%3D&RelayState=12345",
          "responseTime": "2018-11-06T16:30:23.355Z",
          "status": "success"
    3. Speichern Sie die SAMLRequest Aus der Antwort zur Verwendung in nachfolgenden Befehlen.
      export SAMLREQUEST='fZHLbsIwEEV%2FJTuv7...sSl%2BfQ33cvfwA%3D'
    4. Rufen Sie eine vollständige URL ab, die die Client-Anforderungs-ID aus AD FS enthält.
      Eine Möglichkeit besteht darin, das Anmeldeformular über die URL der vorherigen Antwort anzufordern.
      curl "https://$AD_FS_ADDRESS/adfs/ls/?SAMLRequest=$SAMLREQUEST&RelayState=$TENANTACCOUNTID" | grep 'form method="post" id="loginForm"'
      Die Antwort umfasst die Client-Anforderungs-ID:
      <form method="post" id="loginForm" autocomplete="off" novalidate="novalidate" onKeyPress="if (event && event.keyCode == 13) Login.submitLoginRequest();" action="/adfs/ls/?
      SAMLRequest=fZHRToMwFIZfhb...UJikvo77sXPw%3D%3D&RelayState=12345&client-request-id=00000000-0000-0000-ee02-0080000000de" >
    5. Speichern Sie die Client-Anforderungs-ID aus der Antwort.
      export SAMLREQUESTID='00000000-0000-0000-ee02-0080000000de'
    6. Senden Sie Ihre Zugangsdaten an die Formularaktion aus der vorherigen Antwort.
      curl -X POST "https://$AD_FS_ADDRESS/adfs/ls/?SAMLRequest=$SAMLREQUEST&RelayState=$TENANTACCOUNTID&client-request-id=$SAMLREQUESTID" \
        --data "UserName=$SAMLUSER@$SAMLDOMAIN&Password=$SAMLPASSWORD&AuthMethod=FormsAuthentication" --include
      AD FS gibt eine Umleitung 302 mit zusätzlichen Informationen in den Kopfzeilen zurück.
      Hinweis Wenn Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) für Ihr SSO-System aktiviert ist, enthält der Formularpost auch das zweite Passwort oder andere Anmeldedaten.
      HTTP/1.1 302 Found
      Content-Length: 0
      Content-Type: text/html; charset=utf-8
      Location: https://adfs.example.com/adfs/ls/?SAMLRequest=fZHRToMwFIZfhb...UJikvo77sXPw%3D%3D&RelayState=12345&client-request-id=00000000-0000-0000-ee02-0080000000de
      Set-Cookie: MSISAuth=AAEAADAvsHpXk6ApV...pmP0aEiNtJvWY=; path=/adfs; HttpOnly; Secure
      Date: Tue, 06 Nov 2018 16:55:05 GMT
    7. Speichern Sie die MSISAuth Cookie aus der Antwort.
      export MSISAuth='AAEAADAvsHpXk6ApV...pmP0aEiNtJvWY='
    8. Senden Sie eine GET-Anfrage an den angegebenen Ort mit den Cookies aus dem AUTHENTIFIZIERUNGPOST.
      curl "https://$AD_FS_ADDRESS/adfs/ls/?SAMLRequest=$SAMLREQUEST&RelayState=$TENANTACCOUNTID&client-request-id=$SAMLREQUESTID" \
        --cookie "MSISAuth=$MSISAuth" --include
      Die Antwortheader enthalten AD FS-Sitzungsdaten für die spätere Abmeldung, und der Antwortkörper enthält die SAMLResponse in einem verborgenen Formularfeld.
      HTTP/1.1 200 OK
      Cache-Control: no-cache,no-store
      Pragma: no-cache
      Content-Length: 5665
      Expires: -1
      Server: Microsoft-HTTPAPI/2.0
      P3P: ADFS doesn't have P3P policy, please contact your site's admin for more details
      Set-Cookie: SamlSession=a3dpbnRlcnMtUHJpbWFyeS1BZG1pbi0xNzgmRmFsc2Umcng4NnJDZmFKVXFxVWx3bkl1MnFuUSUzZCUzZCYmJiYmXzE3MjAyZTA5LThmMDgtNDRkZC04Yzg5LTQ3NDUxYzA3ZjkzYw==; path=/adfs; HttpOnly; Secure
      Set-Cookie: MSISAuthenticated=MTEvNy8yMDE4IDQ6MzI6NTkgUE0=; path=/adfs; HttpOnly; Secure
      Set-Cookie: MSISLoopDetectionCookie=MjAxOC0xMS0wNzoxNjozMjo1OVpcMQ==; path=/adfs; HttpOnly; Secure
      Date: Wed, 07 Nov 2018 16:32:59 GMT
      <form method="POST" name="hiddenform" action="https://storagegrid.example.com:443/api/saml-response">
        <input type="hidden" name="SAMLResponse" value="PHNhbWxwOlJlc3BvbnN...1scDpSZXNwb25zZT4=" /><input type="hidden" name="RelayState" value="12345" />
    9. Speichern Sie die SAMLResponse Aus dem ausgeblendeten Feld:
      export SAMLResponse='PHNhbWxwOlJlc3BvbnN...1scDpSZXNwb25zZT4='
    10. Verwenden des gespeicherten SAMLResponse, Erstellen Sie eine StorageGRID/api/saml-response Anforderung zum Generieren eines StorageGRID-Authentifizierungs-Tokens
      Für RelayState, Verwenden Sie die Mandanten-Konto-ID oder verwenden Sie 0, wenn Sie sich bei der Grid Management-API anmelden möchten.
      curl -X POST "https://$STORAGEGRID_ADDRESS:443/api/saml-response" \
        -H "accept: application/json" \
        --data-urlencode "SAMLResponse=$SAMLResponse" \
        --data-urlencode "RelayState=$TENANTACCOUNTID" \
        | python -m json.tool
      Die Antwort umfasst das Authentifizierungs-Token.
        "data": "56eb07bf-21f6-40b7-af0b-5c6cacfb25e7",
        "responseTime": "2018-11-07T21:32:53.486Z",
        "status": "success"
    1. Speichern Sie das Authentifizierungs-Token in der Antwort als MYTOKEN.
      export MYTOKEN="56eb07bf-21f6-40b7-af0b-5c6cacfb25e7"
      Jetzt können Sie verwenden MYTOKEN Für andere Anfragen, ähnlich wie Sie die API verwenden würden, wenn SSO nicht verwendet wurde.
Wenn Single Sign-On aktiviert ist, wird die API von der API absigniert
Wenn Single Sign-On (SSO) aktiviert ist, müssen Sie eine Reihe von API-Anforderungen zum Abzeichnen der Grid Management API oder der Mandantenmanagement-API ausstellen.
Über diese Aufgabe
Bei Bedarf können Sie sich einfach von der StorageGRID-API abmelden, indem Sie sich einfach von der Seite Ihres Unternehmens abmelden. Alternativ können Sie einzelne Abmeldungen (SLO) von StorageGRID auslösen, was ein gültiges StorageGRID-Überträger-Token erfordert.
Schritte
  1. Um eine signierte Abmeldeanforderung zu erstellen, übergeben cookie "sso=true" Zur SLO-API:
    curl -k -X DELETE "https://$STORAGEGRID_ADDRESS/api/v3/authorize" \
    -H "Authorization: Bearer $MYTOKEN" \
    --cookie "sso=true" \
    | python -m json.tool
    Es wird eine Abmeldung-URL zurückgegeben:
        "data": "https://adfs.example.com/adfs/ls/?SAMLRequest=fZDNboMwEIRfhZ...HcQ%3D%3D",
        "responseTime": "2018-11-20T22:20:30.839Z",
        "status": "success"
  2. Speichern Sie die Abmeldung-URL.
    export LOGOUT_REQUEST='https://adfs.example.com/adfs/ls/?SAMLRequest=fZDNboMwEIRfhZ...HcQ%3D%3D'
  3. Senden Sie eine Anfrage an die Logout-URL, um SLO auszulösen und zu StorageGRID zurückzukehren.
    curl --include "$LOGOUT_REQUEST"
    Die Antwort 302 wird zurückgegeben. Der Umleitungsort gilt nicht für die nur-API-Abmeldung.
    HTTP/1.1 302 Found
    Location: https://$STORAGEGRID_ADDRESS:443/api/saml-logout?SAMLResponse=fVLLasMwEPwVo7ss%...%23rsa-sha256
    Set-Cookie: MSISSignoutProtocol=U2FtbA==; expires=Tue, 20 Nov 2018 22:35:03 GMT; path=/adfs; HttpOnly; Secure
  4. Löschen Sie das StorageGRID-Überträger-Token.
    Das Löschen des StorageGRID-Inhabertoken funktioniert auf die gleiche Weise wie ohne SSO. Wenn cookie "sso=true" Wird nicht angegeben, wird der Benutzer von StorageGRID abgemeldet, ohne dass der SSO-Status beeinträchtigt wird.
    curl -X DELETE "https://$STORAGEGRID_ADDRESS/api/v3/authorize" \
    --include
    A 204 No Content Die Antwort zeigt an, dass der Benutzer jetzt abgemeldet ist.
    HTTP/1.1 204 No Content
