StorageGRID-Softwareprotokolle
Beitragende netapp-lhalbert
Änderungen vorschlagen
Sie können StorageGRID-Protokolle verwenden, um Probleme zu beheben.
Allgemeine StorageGRID-Protokolle
Dateiname Hinweise Gefunden am
/var/local/log/bycast.log
Die Datei bycast.log Ist die primäre StorageGRID-Fehlerbehebungsdatei. Die Datei bycast-err.log Enthält eine Untergruppe von bycast.log (Meldungen mit dem Schweregrad „FEHLER“ und „KRITISCH“). WICHTIGE Meldungen werden auch im System angezeigt. Wählen Sie Support > Tools > Grid Topology Aus. Wählen Sie dann Site > Node > SSM > Events aus.
Alle Nodes
/var/local/log/bycast-err.log
Alle Nodes
/var/local/core/
Enthält alle Core Dump-Dateien, die erstellt wurden, wenn das Programm normal beendet wird. Mögliche Ursachen sind Assertion Failures, Verstöße oder Thread Timeouts.
Hinweis: die Datei `/var/local/core/kexec_cmd Ist normalerweise auf Appliance-Knoten vorhanden und weist keinen Fehler auf.
Alle Nodes
Server Manager-Protokolle
/var/local/log/servermanager.log
Protokolldatei für die auf dem Server ausgeführte Server Manager-Anwendung.
Alle Nodes
/var/local/log/GridstatBackend.errlog
Protokolldatei für die Back-End-Anwendung der Server Manager-GUI.
Alle Nodes
/var/local/log/gridstat.errlog
Protokolldatei für die Benutzeroberfläche von Server Manager.
Alle Nodes
Protokolle für StorageGRID-Services
/var/local/log/acct.errlog
Speicherknoten, auf denen der ADC-Service ausgeführt wird
/var/local/log/adc.errlog
Enthält den Standardfehlerstrom (Stderr) der entsprechenden Dienste. Pro Dienst gibt es eine Protokolldatei. Diese Dateien sind im Allgemeinen leer, es sei denn, es gibt Probleme mit dem Dienst.
/var/local/log/ams.errlog
Admin-Nodes
/var/local/log/arc.errlog
Archiv-Nodes
/var/local/log/cassandra/system.log
Informationen für den Metadatenspeicher (Cassandra-Datenbank), die verwendet werden können, wenn Probleme beim Hinzufügen neuer Storage-Nodes auftreten oder wenn der nodetool-Reparaturauftrag abgestellt wird.
Storage-Nodes
/var/local/log/cassandra-reaper.log
Informationen zum Cassandra Reaper Service, der Reparaturen der Daten in der Cassandra-Datenbank durchführt.
Storage-Nodes
/var/local/log/cassandra-reaper.errlog
Fehlerinformationen für den Cassandra Reaper Service.
Storage-Nodes
/var/local/log/chunk.errlog
Storage-Nodes
/var/local/log/clb.errlog
Fehlerinformationen für den CLB-Dienst.
Hinweis: der CLB-Service ist veraltet.
Gateway-Nodes
/var/local/log/cmn.errlog
Admin-Nodes
/var/local/log/cms.errlog
Diese Protokolldatei ist möglicherweise auf Systemen vorhanden, die von einer älteren StorageGRID-Version aktualisiert wurden. Er enthält Informationen zu Altsystemen.
Storage-Nodes
/var/local/log/cts.errlog
Diese Protokolldatei wird nur erstellt, wenn der Zieltyp Cloud Tiering - Simple Storage Service (S3) ist.
Archiv-Nodes
/var/local/log/dds.errlog
Storage-Nodes
/var/local/log/dmv.errlog
Storage-Nodes
/var/local/log/dynip*
Enthält Protokolle zum Dynap-Dienst, der das Grid auf dynamische IP-Änderungen überwacht und die lokale Konfiguration aktualisiert.
Alle Nodes
/var/local/log/grafana.log
Das mit dem Grafana-Service verknüpfte Protokoll, das für die Visualisierung von Kennzahlen im Grid Manager verwendet wird.
Admin-Nodes
/var/local/log/hagroups.log
Das Protokoll, das mit Hochverfügbarkeitsgruppen verknüpft ist.
Admin-Nodes und Gateway-Nodes
/var/local/log/hagroups_events.log
Verfolgt Statusänderungen, beispielsweise den Übergang von BACKUP zu MASTER oder FEHLER.
/var/local/log/idnt.errlog
/var/local/log/jaeger.log
Das Protokoll, das mit dem jaeger-Dienst verknüpft ist, das für die Trace-Erfassung verwendet wird.
Alle Nodes
/var/local/log/kstn.errlog
/var/local/log/ldr.errlog
Storage-Nodes
/var/local/log/miscd/*.log
Enthält Protokolle für den MISCd-Dienst (Information Service Control Daemon), der eine Schnittstelle zum Abfragen und Verwalten von Diensten auf anderen Knoten sowie zum Verwalten von Umgebungskonfigurationen auf dem Node bereitstellt, z. B. zum Abfragen des Status von Diensten, die auf anderen Knoten ausgeführt werden.
Alle Nodes
/var/local/log/nginx/*.log
Enthält Protokolle für den nginx-Dienst, der als Authentifizierung und sicherer Kommunikationsmechanismus für verschiedene Grid-Dienste (wie Prometheus und dynIP) fungiert, um über HTTPS-APIs mit Diensten auf anderen Knoten kommunizieren zu können.
Alle Nodes
/var/local/log/nginx-gw/*.log
Enthält Protokolle für die eingeschränkten Admin-Ports an Admin-Nodes und für den Load Balancer Service, der den Lastenausgleich von S3- und Swift-Datenverkehr von Clients zu Storage-Nodes ermöglicht.
/var/local/log/persistence*
Enthält Protokolle für den Persistenzdienst, der Dateien auf der Root-Festplatte verwaltet, die bei einem Neustart erhalten bleiben müssen.
Alle Nodes
/var/local/log/prometheus.log
Enthält für alle Knoten das Service-Protokoll für den Knoten-Exporter und das Kennzahlungsprotokoll der ade-Exporter.
Für Admin-Knoten enthält auch Protokolle für die Prometheus- und Alert Manager-Dienste.
Alle Nodes
/var/local/log/raft.log
Enthält die Ausgabe der Bibliothek, die vom RSM-Dienst für das Raft-Protokoll verwendet wird.
Storage-Nodes mit RSM-Service
/var/local/log/rms.errlog
Enthält Protokolle für den RSM-Service (Replicated State Machine Service), der für S3-Plattformservices verwendet wird.
/var/local/log/ssm.errlog
Alle Nodes
/var/local/log/update-s3vs-domains.log
Enthält Protokolle zur Verarbeitung von Updates für die Konfiguration virtueller gehosteter S3-Domänennamen.Siehe Anweisungen für die Implementierung von S3-Client-Applikationen.
Admin- und Gateway-Nodes
/var/local/log/update-snmp-firewall.*
Enthalten Protokolle im Zusammenhang mit den Firewall-Ports, die für SNMP verwaltet werden.
Alle Nodes
/var/local/log/update-sysl.log
Enthält Protokolle in Bezug auf Änderungen an der Syslog-Konfiguration des Systems.
Alle Nodes
/var/local/log/update-traffic-classes.log
Enthält Protokolle, die sich auf Änderungen an der Konfiguration von Traffic-Klassifikatoren beziehen.
/var/local/log/update-utcn.log
Enthält Protokolle, die sich auf diesem Knoten im Netzwerk des nicht vertrauenswürdigen Clients beziehen.
Alle Nodes
NMS-Protokolle
/var/local/log/nms.log
  • Erfasst Benachrichtigungen vom Grid Manager und dem Tenant Manager.
  • Erfasst Ereignisse im Zusammenhang mit dem Betrieb des NMS-Dienstes, z. B. Alarmverarbeitung, E-Mail-Benachrichtigungen und Konfigurationsänderungen.
  • Enthält XML-Paketaktualisierungen, die aus Konfigurationsänderungen im System resultieren.
  • Enthält Fehlermeldungen zum Attribut Downsampling, das einmal täglich ausgeführt wird.
  • Enthält Java-Web-Server-Fehlermeldungen, z. B. Fehler beim Generieren der Seite und HTTP-Status 500-Fehler.
Admin-Nodes
/var/local/log/nms.errlog
Enthält Fehlermeldungen bezüglich der MySQL-Datenbank-Upgrades.
Admin-Nodes
/var/local/log/nms.requestlog
Enthält Informationen über ausgehende Verbindungen von der Management-API zu internen StorageGRID-Diensten.
Admin-Nodes
Verwandte Informationen
"Etwa bycast.log"
