StorageGRID-Softwareprotokolle
Beitragende netapp-lhalbert netapp-madkat ssantho3
Änderungen vorschlagen
Sie können StorageGRID-Protokolle verwenden, um Probleme zu beheben.
Hinweis Wenn Sie Ihre Protokolle an einen externen Syslog-Server senden möchten oder das Ziel von Audit-Informationen wie z. B. den ändern möchten bycast.log Und nms.log, Siehe "Konfigurieren von Überwachungsmeldungen und Protokollzielen".
Allgemeine StorageGRID-Protokolle
Dateiname Hinweise Gefunden am
/Var/local/log/bycast.log
Die primäre StorageGRID-Fehlerbehebungsdatei. Wählen Sie SUPPORT > Tools > Grid-Topologie aus. Wählen Sie dann Site > Node > SSM > Events aus.
Alle Nodes
/Var/local/log/bycast-err.log
Enthält eine Untergruppe von bycast.log (Meldungen mit dem Schweregrad „FEHLER“ und „KRITISCH“). WICHTIGE Meldungen werden auch im System angezeigt. Wählen Sie SUPPORT > Tools > Grid-Topologie aus. Wählen Sie dann Site > Node > SSM > Events aus.
Alle Nodes
/Var/local/Core/
Enthält alle Core Dump-Dateien, die erstellt wurden, wenn das Programm normal beendet wird. Mögliche Ursachen sind Assertion Failures, Verstöße oder Thread Timeouts.
Hinweis: Die Datei `/var/local/core/kexec_cmd Ist normalerweise auf Appliance-Knoten vorhanden und weist keinen Fehler auf.
Alle Nodes
Verschlüsselungsbezogene Protokolle
/Var/local/log/ssh-config-generation.log
Enthält Protokolle zum Generieren von SSH-Konfigurationen und zum Neuladen von SSH-Services.
Alle Nodes
/Var/local/log/nginx/config-generation.log
Enthält Protokolle zum Generieren von nginx-Konfigurationen und zum Neuladen von nginx-Diensten.
Alle Nodes
/Var/local/log/nginx-gw/config-generation.log
Enthält Protokolle zur Erstellung von nginx-gw-Konfigurationen (und zum Neuladen von nginx-gw-Diensten).
Admin- und Gateway-Nodes
/Var/local/log/update-cipher-configurations.log
Enthält Protokolle zur Konfiguration von TLS- und SSH-Richtlinien.
Alle Nodes
Protokolle der Grid-Föderation
/Var/local/log/update_grid_federation_config.log
Enthält Protokolle zur Erstellung von nginx- und nginx-gw-Konfigurationen für Netzverbundverbindungen.
Alle Nodes
NMS-Protokolle
/Var/local/log/nms.log
  • Erfasst Benachrichtigungen vom Grid Manager und dem Tenant Manager.
  • Erfasst Ereignisse im Zusammenhang mit dem Betrieb des NMS-Dienstes, z. B. Alarmverarbeitung, E-Mail-Benachrichtigungen und Konfigurationsänderungen.
  • Enthält XML-Paketaktualisierungen, die aus Konfigurationsänderungen im System resultieren.
  • Enthält Fehlermeldungen zum Attribut Downsampling, das einmal täglich ausgeführt wird.
  • Enthält Java-Web-Server-Fehlermeldungen, z. B. Fehler beim Generieren der Seite und HTTP-Status 500-Fehler.
Admin-Nodes
/Var/local/log/nms.errlog
Enthält Fehlermeldungen bezüglich der MySQL-Datenbank-Upgrades.
Enthält den Standardfehlerstrom (Stderr) der entsprechenden Dienste. Pro Dienst gibt es eine Protokolldatei. Diese Dateien sind im Allgemeinen leer, es sei denn, es gibt Probleme mit dem Dienst.
Admin-Nodes
/Var/local/log/nms.requestlog
Enthält Informationen über ausgehende Verbindungen von der Management-API zu internen StorageGRID-Diensten.
Admin-Nodes
Server Manager-Protokolle
/Var/local/log/servermanager.log
Protokolldatei für die auf dem Server ausgeführte Server Manager-Anwendung.
Alle Nodes
/Var/local/log/GridstatBackend.errlog
Protokolldatei für die Back-End-Anwendung der Server Manager-GUI.
Alle Nodes
/Var/local/log/gridstat.errlog
Protokolldatei für die Benutzeroberfläche von Server Manager.
Alle Nodes
StorageGRID Serviceprotokolle
/Var/local/log/acct.errlog
Speicherknoten, auf denen der ADC-Service ausgeführt wird
/Var/local/log/adc.errlog
/Var/local/log/ams.errlog
Admin-Nodes
/Var/local/log/Arc.errlog
Archiv-Nodes
/Var/local/log/cassandra/system.log
Informationen für den Metadatenspeicher (Cassandra-Datenbank), die verwendet werden können, wenn Probleme beim Hinzufügen neuer Storage-Nodes auftreten oder wenn der nodetool-Reparaturauftrag abgestellt wird.
Storage-Nodes
/Var/local/log/cassandra-reaper.log
Informationen zum Cassandra Reaper Service, der Reparaturen der Daten in der Cassandra-Datenbank durchführt.
Storage-Nodes
/Var/local/log/cassandra-reaper.errlog
Fehlerinformationen für den Cassandra Reaper Service.
Storage-Nodes
/Var/local/log/chunk.errlog
Storage-Nodes
/Var/local/log/cmn.errlog
Admin-Nodes
/Var/local/log/cms.errlog
Diese Protokolldatei ist möglicherweise auf Systemen vorhanden, die von einer älteren StorageGRID-Version aktualisiert wurden. Er enthält Informationen zu Altsystemen.
Storage-Nodes
/Var/local/log/cts.errlog
Diese Protokolldatei wird nur erstellt, wenn der Zieltyp Cloud Tiering - Simple Storage Service (S3) ist.
Archiv-Nodes
/Var/local/log/dds.errlog
Storage-Nodes
/Var/local/log/dmv.errlog
Storage-Nodes
/Var/local/log/dynap*
Enthält Protokolle zum Dynap-Dienst, der das Grid auf dynamische IP-Änderungen überwacht und die lokale Konfiguration aktualisiert.
Alle Nodes
/Var/local/log/grafana.log
Das mit dem Grafana-Service verknüpfte Protokoll, das für die Visualisierung von Kennzahlen im Grid Manager verwendet wird.
Admin-Nodes
/Var/local/log/hagroups.log
Das Protokoll, das mit Hochverfügbarkeitsgruppen verknüpft ist.
Admin-Nodes und Gateway-Nodes
/Var/local/log/hagroups_events.log
Verfolgt Statusänderungen, beispielsweise den Übergang von BACKUP zu MASTER oder FEHLER.
/Var/local/log/idnt.errlog
/Var/local/log/jaeger.log
Das Protokoll, das mit dem jaeger-Dienst verknüpft ist, das für die Trace-Erfassung verwendet wird.
Alle Nodes
/Var/local/log/kstn.errlog
/Var/local/log/Lambda*
Enthält Protokolle für den S3 Select-Service.
Dieses Protokoll enthält nur bestimmte Admin- und Gateway-Knoten. Siehe "S3 Select Anforderungen und Einschränkungen für Admin und Gateway Nodes".
/Var/local/log/ldr.errlog
Storage-Nodes
/Var/local/log/miscd/*.log
Enthält Protokolle für den MISCd-Dienst (Information Service Control Daemon), der eine Schnittstelle zum Abfragen und Verwalten von Diensten auf anderen Knoten sowie zum Verwalten von Umgebungskonfigurationen auf dem Node bereitstellt, z. B. zum Abfragen des Status von Diensten, die auf anderen Knoten ausgeführt werden.
Alle Nodes
/Var/local/log/nginx/*.log
Enthält Protokolle für den nginx-Dienst, der als Authentifizierung und sicherer Kommunikationsmechanismus für verschiedene Grid-Dienste (wie Prometheus und dynIP) fungiert, um über HTTPS-APIs mit Diensten auf anderen Knoten kommunizieren zu können.
Alle Nodes
/Var/local/log/nginx-gw/*.log
Enthält allgemeine Protokolle für den nginx-gw-Dienst, einschließlich Fehlerprotokolle und Protokolle für die eingeschränkten Admin-Ports auf Admin-Knoten.
/Var/local/log/nginx-gw/cgr-access.log.gz
Enthält Zugriffsprotokolle für den Grid-übergreifenden Replikationsdatenverkehr.
Admin-Nodes, Gateway-Nodes oder beides, basierend auf der Grid-Federation-Konfiguration. Nur im Zielraster für die Grid-übergreifende Replikation gefunden.
/Var/local/log/nginx-gw/endpoint-access.log.gz
Die Lösung enthält Zugriffsprotokolle für den Load Balancer, der einen Lastausgleich für den S3- und Swift-Datenverkehr von Clients zu Storage Nodes ermöglicht.
/Var/local/log/persistence*
Enthält Protokolle für den Persistenzdienst, der Dateien auf der Root-Festplatte verwaltet, die bei einem Neustart erhalten bleiben müssen.
Alle Nodes
/Var/local/log/prometheus.log
Enthält für alle Knoten das Service-Protokoll für den Knoten-Exporter und das Kennzahlungsprotokoll der ade-Exporter.
Für Admin-Knoten enthält auch Protokolle für die Prometheus- und Alert Manager-Dienste.
Alle Nodes
/Var/local/log/raft.log
Enthält die Ausgabe der Bibliothek, die vom RSM-Dienst für das Raft-Protokoll verwendet wird.
Storage-Nodes mit RSM-Service
/Var/local/log/RMS.errlog
Enthält Protokolle für den RSM-Service (Replicated State Machine Service), der für S3-Plattformservices verwendet wird.
/Var/local/log/ssm.errlog
Alle Nodes
/Var/local/log/update-s3vs-domains.log
Enthält Protokolle zur Verarbeitung von Updates für die Konfiguration virtueller gehosteter S3-Domänennamen.Siehe Anweisungen für die Implementierung von S3-Client-Applikationen.
/Var/local/log/Update-snmp-Firewall.*
Enthalten Protokolle im Zusammenhang mit den Firewall-Ports, die für SNMP verwaltet werden.
Alle Nodes
/Var/local/log/update-sysl.log
Enthält Protokolle in Bezug auf Änderungen an der Syslog-Konfiguration des Systems.
Alle Nodes
/Var/local/log/update-traffic-classes.log
Enthält Protokolle, die sich auf Änderungen an der Konfiguration von Traffic-Klassifikatoren beziehen.
/Var/local/log/update-utcn.log
Enthält Protokolle, die sich auf diesem Knoten im Netzwerk des nicht vertrauenswürdigen Clients beziehen.
Alle Nodes
Verwandte Informationen
"Etwa bycast.log"
